[Problem] Rufumleitung / Parallelruf im Amt mittels 7590 wegen Rufnummernanzeige
Telefrank
13 Jul 2007
aktuelle Situation ist diejenige, dass ich am Telekom Anschluss eine 7590 im Haupteinsatz habe und einen Parallelruf der MSN aufs Handy eingerichtet habe, damit die Erreichbarkeit bestmöglich gegeben ist.
Das Problem ist natürlich bekannt: Ich sehe die "falsche" Rufnummer am Handy, nämlich diejenige MSN (meine eigene) die angerufen wird.
Wenn die Umleitung direkt in der Vermittlungsstelle erfolgt, dann sollte laut meiner Information ja die richtige Nummer ankommen.
Kostenmäßig dürfte das ja vermutlich kein Problem sein, da ohnehin eine Flat bei Telekom zum Handy besteht.
Allerdings leiten ja dann grundsätzlich alle Anrufe aufs Handy weiter, da ist mir aber der Parallelruf deutlich praktischer.
Theoretisch steht auch noch eine Fritzbox 7490 zur Verfügung, die manchmal als Repeater dient.
Ich habe nun in den aktuellen Updates folgendes gesehen:
**NEU** An einem SIP-Anlagenanschluss für Firmenkunden können Rufumleitungen so eingerichtet werden, dass am Ziel die Anrufernummer angezeigt wird (Partial rerouting)
Ich habe gesehen, dass hier bereits einige Beiträge zum Thema sind, bin aber nicht ganz zurecht gekommen. Gibt es einen Workaround, der es mir ermöglicht, dass weiterhin beide Telefonanschlüsse klingeln ("Büro Festnetz und Handy) wie beim Parallelruf, ich aber trotzdem die richtigen Anrufnummern an beiden Geräten sehe? Ich denke nicht, dass ich einen SIP Anlagenanschluss habe.
Im Grunde genommen würde es mir schon reichen, wenn bei einem umgeleiteten Anruf einen PUSH Meldung aufs Handy mit der "richtigen" Rufnummer käme.
Mit Verzögerung sehe ich diese "nach dem Anruf" ja bereits über BoxToGoPro - falls ich den Anruf nicht annehmen kann.
Danke und viele Grüße
Mit der Telekom bekommst du das nur über die Tarife CompanyFlex MSN bzw. CloudPBX hin. Alternativ kannst du dir einen Anbieter suchen, der Clip No Screening unterstützt (z.B. easybell) und die Rufe darüber weiterleiten lassen.
Es gibt hier einen älteren Thread, der dieses Problem mit zusätzlicher Hardware löst, indem ein direkter Sip-Call zu einem VoIP-Anbieter aufgebaut wird, der seinerseits eine sofortige Weiterleitung zu einem Handy ermöglicht. Oder man leitet mit seiner Fritzbox als Parallelruf über voip2gsm weiter, dann kann man alles so konfigurieren, dass man die Nummer des Anrufenden sieht. In beiden Fällen wird aber die vorhandene Flatrate nicht genutzt.
Danke für Eure Rückmeldungen und Vorschläge, welche ich sehr schätze.
Gibts eigentlich irgendeine Chance, eine Push Nachricht aufs Handy zu erhalten, welches quasi in Echtzeit die Nummer des Anrufers aufs Handy pusht, wenn die Umleitung ankommt? Hätte mir durchaus vorstellen können, dass da jemand irgendwas "basteln" konnte.
Spontaner Einfall: Könnte ich auf die Umleitung verzichten, wenn ich das Handy quasi als weiteres Telefoniegerät mittels SIP hinzufüge?
Könnte es dann unterwegs nicht einfach mitklingeln, sofern eine Internetverbindung besteht?
Wenn man den Fritzbox Push Service mit Gmail einrichtet und sich die Anrufe aufs eigene Gmail-Konto schicken läßt, kommen die Nachrichten mit der Nummer fast so schnell wie der Anruf.
Auch die Myfritz-App bietet Benachrichtigungen über Ereignisse, wie z.B. Anrufe. Diese kommen auch sehr schnell.
Mit der Fritz App Fon für Anrufe habe ich keine guten Erfahrungen, aber prinzipiell wäre das möglich. Leider sorgen diverse Stromsparfunktionen der Handys dafür, dass Anrufe nicht zeitnah signalisiert werden.
Einfach einen Anbieter wie voip2gsm oder cloudefone.de registrieren.
Das nutze ich schon seit Jahren so um beim Parallelruf die Anrufernummer zu sehen und auch Kosten zu sparen. Flatrates zum Mobilfunk lohnen sich ja erst bei vielen Verbindungnen
was muss ich denn dazu bei voip2gsm in der Fritzbox einstellen ?
"Rufnummerübermittlung: Rufnummer im Displaynamen"
Damit funktioniert leider die Rufnummernübermittlung ans Mobiltelefon nicht, bei Weiterleitung oder Parallelumleitung per Fritzbox geschaltet.
Außerdem muss man die Zielrufnummer der Weiterleitung bei voip2gsm verifizieren. Das ist wegen der Gesetzeslage leider notwendig. Zu finden auf der Seite SIP-Anschluß konfigurieren ganz unten unter
Liste für zulässige Absenderkennungen/Weiterleitungsziele (max. 10 Rufnummern, gilt für alle Anschlüsse/SIP-IDs):
Mit dem Speichern der Liste bestätigen Sie, dass diese Rufnummern zweifelsfrei Ihnen gehören (Ihnen von einem Netzbetreiber zugewiesen wurden).
Bitte geben Sie die Rufnummern mit internationaler Vorwahl ein - für Deutschland +49...
In der Fritzbox:
Weitere Einstellungen zur Rufnummer​
DTMF-Übertragung RTP oder Inband
Rufnummernunterdrückung (CLIR) CLIR über Displaynamen
Rufnummerübermittlung Rufnummer im Displaynamen
Reaktionen: humphrey4711
kann es sein, dass die Weitergabe der Rufnummer ans Mobiltelefon, vom ursprünglichen Anbieter abhängt ?
Während es bei Anrufen aus dem 1&1 Netz funktioniert, wird bei der Telekom keine Rufnummer weitergegeben.
hm, ich habe die Mobilfunknummer bei VOIP2GSM registriert, die wird da dann im internationalen Format gespeichert +491511...
Danach die Rufumleitung in der Fritzbox:
an: "VOIP2GSM-Ortsrufnummer" / Umleitung an: 01511.... / über eigene Rufnummer: Automatisch / Art der Umleitung: Parallelruf
Die Absendernummer, also Festnetz gehört dshin.
Falsch. Im Falle der Umleitung muss dort das Umleitungsziel verifiziert werden, denn die Nummer aller Anrufer kann man ja nicht vorhersehen. Will man aber einen abgehenden Anruf mit einer bestimmten Nummer führen, muß man diese Nummer verifiziert haben.
@humphrey4711: Hast Du denn auch
Absenderkennung: Rufnr. aus Liste - setzt Endgerät dynamisch
eingestellt?
Reaktionen: Deleted member 461042
Aber meine Festnetznummer ist doch die Voip2gsm Nummer, die ist automatisch in der Liste der registrierten Rufnummern
das stand dort noch nicht, das probiere ich jetzt, danke !
@erik Dankeschön, damit funktioniert es jetzt: Absenderkennung: "Rufnr. aus Liste - setzt Endgerät dynamisch"
Reaktionen: erik
strategicreset
