Rufumleitung SIP REFER mit Grandstream UCM6301
yauser23
19 Nov 2018
Moin,
gegeben ist ein SIP-Trunk bei Peoplefone, an der eine Grandstream UMC6301 registriert ist.
Mein Problem ist es eine zeitgesteuerte Rufumleitung hinzubekommen, wo NICHT die eigene Rufnummer, sondern die des Anrufers an die weitergeleitete Rufnummer übermittelt wird.
In der Grandstream habe ich unter Nebenstelle/Trunk eine ankommende Route (Muster: _+MEINERUFNUMMER) erstellt.
Die voreingestellte Destination ist eine Ansage und außerdem ist eine Zeitvorgabe angefügt, die bei Arbeitszeit an eine externe Rufnummer weiterleitet.
Das funktioniert auch, aber dabei wird natürlich beim Empfänger der Weiterleitung die eingestellte Rufnummer der Anlage angezeigt und nicht die Rufnummer des eigentlichen Anrufers.
Das ist meines Wissens mit SIP REFER möglich, was von der Anlage so übermittelt werden muss, als auch vom Provider (Peoplefone) unterstuützt werden muss.
Bei Poeoplefone ist das Feature "Clip no screening" aktiviert und in den VoIP Trunk Einstellungen der Grandstream habe ich "PAI Header wird gesendet" sowie den "PAI Header" auf die Ausgangsnummer gesetzt (1. Rufnummer des Trunk-Pools). "Durchleiten des PAI Header" wurde nicht aktiviert, da sonst nur der SIP Benutzername von peoplefone bei ausgehenden Gesprächen gesendet wird.
Wie bringe ich die Grandstream dazu, eine Rufumleitung per SIP REFER (zeitgesteuert) zu veranlassen, so dass die Nummer vom Provider an die gewünschte Nummer weitergeleitet wird und der Angerufene dann die Nummer des eigentlichen Anrufers sieht und nicht die, die im PAI-Header der Grandstream eingestellt ist.
Reischitz
