Rufumleitung - wurde bisher noch nicht diskutiert + Suche liefert auch nix
uboot-stocki
3 Feb 2006
Moinsen,
meine Konfiguration:
an meiner Fritzbox (FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.04.30) hängen zwei Telefone und eine Sprechanlage. Die Sprechanlage verhält sich gegenüber der Fritzbos wie ein Telefon - sie wählt eine Nummer beim Klingeln (**3) und kann auch angerufen werden (mithören ohne vorherigen Anruf).
meine Frage:
Was kann ich tun, damit beim Klingeln, nach wählen der **3 durch die Sprechanlage, von der Fritzbox eine Umleitung auf eine Handynummer vorgenommen wird ?
Wenn wir nicht zuhause sind, soll also ein Klingeln an der Sprechanlage ein Klingeln (und eine Verbindung) am/zum Handy auslösen...
Eine Umleitung findet ja normalerweise immer nur vom "Amtsanschluss" auf eine andere Nummer statt. Ich wüsste jetzt nicht wie man eine Umleitung getriggert von einem der drei Anschlüsse initiiert ...
Wer hat eine Idee ?
Andreas
In der Tat hast Du Recht. Eine Umleitung eines internen Anrufs zu einem externen Ziel scheint nicht zu gehen.
Die Umleitung funktioniert bei mir auch nur für externe Anrufe.
Als eine Möglichkeit sehe ich die Umleitungsart "Direktruf". Hierbei würde das Wählgerät Deiner Türsprechstelle beim Betätigen des Klingeltasters nur "abheben" ohne eine Nummer zu wählen. Dann könntest Du die Ziele in der Fritz jeweils anpassen, je nachdem ob Du daheim bist oder nicht.
Das Problem ist hierbei jedoch, daß die Umleitung erst nach 30 Sekunden stattfindet. Wenn man diesen Timer in der FB anpassen könnte, solltest Du das erreichen was du willst, so wie ich Dich verstanden habe.
Gr. Wopper
Was für ne TFE und Adapter ist das denn?
Je nach Modell kann man auch in den TFEs/Adaptern mehrere Nummern speichern und zwischen diesen einfach umstellen.
Mein ISTEC kann das.
Was spricht dagegen, über die VOIP Flatrat ein Telefonat auf deine normale Festnetznummer zu führen??? Dann kommt der Ruf per Amt rein, und diu kannst Ihn normal umleiten. Genau so wie die restlichen Amts-Gespräche dann auf Handy umgeleitet werden. Die TFE wählt dann halt nicht **3 sonder Vorwahl+Rufnummer deines Festnetzes. Das abgehende Gespräch auf FON1 leitest du einfach über deinen VOIP-SIP-Account nach außen, und über ein anderen SIP-Account empfängst du es, damit du es dann per normales Amt (meist billiger bei Handytelefonaten) weiterleiten kannst.
Ist zwar umsteändlich, sollte aber gehen.
Heiko2026
