[Problem] Rufumleitung zum AB mit eigenem Telefonbuch klappt nicht.
vari61
30 Okt 2011
bin neu hier und komme mit folgender Frage zu euch.
Versuche seit Stunden an meine FB 7590, Ver. 7.56 einen AB mit eigenen Telefonbuch u. Ansage
einzurichten und scheiter an der Funktionalität die ich folgend konfiguriert habe:
Telefonie / Anrufbeantworter / Anrufbeantworter einrichten
Betriebsart: nur Ansage / Ansageverzögerung 5 Sek. / Name: AB-Unerwünscht / Weiter...
- nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen: 1234 567890 / Übernehmen...
Telefonie/ Telefonbuch
- neues Telefonbuch / Name: Unerwünscht / Telefon-Zuordnung: alle ausgewählt
Telefonie / Rufbehandlung / Übernehmen, im TB ist nur eine Nummer hinterlegt.
Rufumeitung / Umleitung der Anrufe: AB-Unerwünscht
Wenn ich über Mobilfunk mich selbst zu Hause anrufe,
lande ich mit meiner Ansage selbst auf den "AB-Unerwünscht".
Mein Anruf sollte doch durch gehen. Was mache ich wo falsch?
Und Ja, ich habe die AVM Hilfe studiert, aber es will dennoch nicht klappen.
Aus und eingeschaltet habe ich auch, ohne Erfolg.
Danke vorab für eure Hilfe
Gruß varie
Hallo
Ich hoffe ich weiss was Du meinst
Eine bestimmte Nummer soll bei Anruf auf den AB Unerwünscht kommen. wenn ja wie weiter.
Eine Rufumleitung auf Ab 2 einrichten und dem AB keine Leitung zuordnen aber einschalten.
---Anrufe von-- dem Telefonbuch Unerwünscht nach 601 oder AB2.
Im TB stehen nur die die ünerwünscht sind.
AB 1 geht nicht damit musst ab AB2 nehmen.
Dem AB keine Rufnummer zuordnen.
Ich glaube letzteres möchte man in diesem Fall eher nicht…
Wo steht da, dass man das betreffende Telefonbuch Telefonen zuordnen soll?
So weit ich weiß muss man einem AB mindestens eine Nummer zuordnen auf die er reagieren soll.
Das kann man umgehen indem man einen Dummy SIP Account erstell und den AB "darauf reagieren lässt"
und natürlich als Umleitungsziel setzt.
Hallo.
Wenn man AB2 bis AB5 nimmt kann man sich das sparen und gleich den AB ohne eine zugeordnete Nummer einrichten. Steht aber auch im Link #2
Den AB1 bekommt man nicht ohne eine zugeordnete Nummer eingerichtet. Link #2 unter 1.
Diese Annahme ist falsch!
Es geht auch ohne direkte Zuweisung, eine Rufumleitung muß dann aber eingerichtet sein.
Schau mal auf der FRITZ!Box auf die Einrichtungsseite des AB. Dort steht (wenn keine Rufnummer angekreuzt wurde):
Hinweis:
Dieser Anrufbeantworter nimmt nur Anrufe entgegen, die ihm über eine interne Rufumleitung zugestellt werden. Richten Sie Rufnummern für diesen Anrufbeantworter ein, wenn dieser Anrufe von extern annehmen soll.
@Joe_57
@Multireed
ok ist mir nie aufgefallen, da ich keinen normalen AB benutzte und damit der "SPAM" AB bei mir immer der erste war.
Danke erstmal für eure Antworten.
Da ich nicht weiter kam, habe alle AB und alle Rufumleitungen wieder entfernt und neu eingerichtet.
Sorry, bin ein wenig älter und unerfahren, will mich aber ins Thema AVM-Router weiter einarbeiten.
Besonderen Dank geht an @Multireed,
Habe es vermutlich hinbekommen.
Ob es funktioniert wird sich zeigen, wenn ich zum testen demnächst bei der Schwiegermutter bin ...
Hallo. Sollte dann etwa so aussehen. Etwas anders weil 7590.
Kannst ja kurz zum Testen Deine Handynummer ins unerwünschte Buch eintragen und schauen ob es klappt.
Danach wieder rausnehmen.
Ja Super @Multireed
Test gemacht. Topp!
Danke dir, jetzt funktioniert es. : )
Problem gelöst!
stycon
