Rufweiterleitung auf andere VOIP-Nummer (FritzBox)
Tippfehler
IPPF-Promi
14 Sep 2004
Ist es irgendwie möglich, die FRITZ!Box-Fon dazu zu bewegen, alle ankommenden Anrufe an eine externe Rufnummer (VOIP) weiterzuleiten, oder braucht man dazu ein weiteres Gerät, z. B. A-Box?
diese Anleitung schon gelesen ?? da solte was drinstehen wie es geht.
OBELIX
Danke, diese Anleitung hatte mir noch gefehlt.
ja ist leider nicht auf der CD. der Dank gilt Mark der hat das Ding mal besorgt.
mfg Bernd
In der Anleitung steht leider nichts darüber, ob die Umleitungen über VOIP oder über PSTN gehen. Kennt sich da Jemand aus? Werden die normalen Wählregeln benutzt?
Soweit ich das verstanden habe, lassen sich nur Anrufe die über ISDN eingehen Umleiten. Je MSN ein Ziel.
Danke, ich habe es inzwischen selbst rausgefunden. Ich habe die Fritzbox am internen S0-Bus der Anlage. Bei Bedarf kann ich alle Anrufe und die Türsprechstelle über VOIP umleiten, sogar bei gleichzeitigem Klingeln des normalen Zieles. Damit kann ich auch von jedem Telefon an der Anlage VOIP-Telefonate führen. Das ist besser, als ich es mir vorstellen konnte.
Nein, je Telefonanschluß (FON1 und FON2) können diese Merkmale eingegeben werden.
Genau das würde ich auch gerne machen, aber bisher noch ohne Erfolg. Mein Problem dabei ist, dass ich keine Umleitung auf alphanumerische Ziele machen kann und eine Umleitung auf eine Kurzwahl klappt auch nicht. Ok - ich sollte vielleicht zugeben, dass ich die Fritzfon Box ATA habe :roll:
Mit diesen Vorwahlen für andere IP Netze habe ich noch keinen Erfolg gehabt - dafür klappen die Kurzwahlen auf alphanumerische Ziele (allerdings nicht bei der Rufumleitung)..
Wie hast Du denn das Problem gelöst?
Markus
offenbar kann man nur anrufe auf einen der analogports umleiten.
ich wuerde gern anrufe auf bestimmte MSNs ueber voip umleiten, da ich umziehe und so meine gespraeche ohne telefonkosten (nur mit dsl-traffic) in meine neue wohnung umleiten koennte...
natuerlich koennte ich einfach die MSNs auf einen analogport legen, die werden aber beide gebraucht, da die box in einer wg steht...
gruesse,
digi
:habenwol:
Ich habe ISDN und eine MSN der Telefonanlage (z. B. 22 auf internem ISDN-Bus), dem Port 1 der Fritzbox zugewiesen.
Jetzt klingelt die Box natürlich zu jedem Telefonat auf die 22.
Ich habe dem Port 1 der Box außerdem eine Sipgatenummer verpasst.
(Als Rufumleitungsziel habe ich eine andere Sipgate-Nummer angelegt, mit der gleichen hatte ich seltsame Effekte.)
Diese Nummer ist z.B. 1234567 (Sipgateintern) oder 0693809234567
Ich habe die Umleitung der Box so eingestellt:
Am analogen Telefon an der Box eingegeben:
#451*1234567*#91**
Danach ist die Umleitung drin, es klingelt aber trotzdem an Port 1 weiter.
Um die Umleitung aufzuheben, wähle ich:
#401**#91**
Ich habe als Rufumleitungsziel die Sipgateinterne Nummer ohne Vorwahl genommen, um sicher zu sein, dass die Umleitung wirklich über Sipgate läuft.
Leider ist es mir aber noch nicht gelungen, auch die Anrufe auf den VOIP-Port der Anlage umzuleiten, damit kann ich aber leben. Vielleicht geht es aber auch schon mit der neuen Firmware.
@Tippfehler
=> Das leuchtet mir ein!
=> Auch das ist mir klar!
Aber wieso funktioniert das denn?
Wie hast Du das konfiguriert? Für die abgehenden Gespräche müsste dann als ausgehende MSN (bei Dir) die 22 eingetragen sein oder?
gruß, fab
Obelix, Du musst mich doch nicht immerzu fuer ein einmalige Goody so loben <rot werd>
@ fab
gruß, fab
Wenn die Umleitung der 22 über VOIP drin ist, kann man natürlich von jedem Telefon der Anlage aus die *22 anrufen und wird dann über VOIP umgeleitet, also nichts Besonderes. Man kann ja nur die eine einzige VOIP-Nummer anrufen. Für meine Zwecke reichte das aber.
Damals hatte ich noch keine A-Box.
ich habe an meiner FBF ISDN direkt am NTBA. Am FON 1 ist als erstes die Haupt MSN eingetragen, als 2. mein 1. Sipgate Account. Wir kann ich nun die einkommenden ISDN Telefonate für die Haupt MSN auf meinen 2. SIPGATE Account umleiten? Habe schon #411**ID2.Sipgateaccount*#91** versucht. Leider bekomme ich ständig ein Besetzt. Wie muss die genaue Reinfolge der Nummernverteilung der Nebenstellen sein?
Hallo Seilenbe,
vielleicht hilfts Dir noch. Also ich habe die aktuellste Firmware vom 24.12. auf der FBF und habe den Parallelruf aller ankommenden Anrufe auf FON1 zu meiner 2.ten Sipgate Nr. eingestellt.
Mein Konfig ist ähnlich wie deine : FON1 -> MSN / Sip 1. als 2tes
Ich wähle vom Telefon an FON1 : #451*2teSipgateNr.MITVorwahl* #91**
Zusätzlich habe ich in den Wahlregeln folgendes eingetragen :
2teSipgateNr.MITVorwahl -> über Internet : <1teSipgateNr.>
So werden alle Telefonate Parallel auf meiner 2ten Sipgate Nr. signalisiert und die Wahlregeln stellen sicher, dass die Verbindung auch wirklich über meinen 1ten Sipgate Account stattfindet und nicht über Festnetz geht.
Aufheben tue ich das ganze mit : #401** #91**
Gruß,
Marco
Hallo MarcoB,
seit der Firmware .22 läuft super. Danke nochmals.
Sven
Seit der neuesten Firmware funktioniert die Rufumleitungsprogrammierung übers Telefon leider nicht mehr.
Immerhin geht die Umstellung über den PC noch.
Wurde an der Zahlenkombination etwas geändert? Funktioniert das nur bei mir nicht mehr?
Siegfried85
