Rufweiterleitung mit mISDN nicht möglich. Alternativen?
denny_
14 Dez 2009
Guten Morgen zusammen.
Ich beschäftige mich nun schon seit längerer Zeit mit Asterisk und ISDN.
Gestern habe ich nach einer Aussage von * herausgefunden, dass mISDN keine Weiterleitung unterstützt!
-- Info about channel driver: mISDN --
Device State: no
Indication: yes
[COLOR="Red"]Transfer: no[/COLOR]
Capabilities: 8
Digit Begin: yes
Digit End: yes
Send HTML : no
Image Support: no
Text Support: yes
Das seltsame ist aber, dass ich einen "Blind Transfer" durchführen kann nur keinen "Attended Transfer".
Weiß jemand von euch eventuell eine Alternative dazu?
Dahdi fällt flach, da ich 2 PCI-Karten mit HFC-S Cologne Chip in Verwendung habe und der gepachte Dahdi-Treiber nicht funktioniert.
Ich war der Überlegung, ob das ganze mit chan_misdn funktioniert.
(Habe momentan mISDN-1.1.7.2 + mISDNuser-1.1.7.2 installiert)
Dann wäre da noch die Frage mit einem Echocancel.
Ich kann in alle Richtungen stabil telefonieren.
Mein einziges Leiden daran ist, dass die Gegenseite (extern) ein Echo drin hat. (Er hört sich selbst ziemlich stark) könnte man das mit der Option "echocancel=256" im Kontext [general] in misdn.conf beheben?
Danke vielmals für eure Hilfe.
denny
Hallo Denny,
Verbinden klappt bei mISDN 1.1 grundsätzlich schon. Erklär mal genau das Szenario, wo Du Probleme bekommst (Gespräch von wo nach wo wohin verbinden).
Den benutzt Du doch jetzt?
Mit den Werten von echocancel musst Du ein wenig rumprobieren.
Svenja
Ach ja entschuldige da war ich noch ned ganz wach ;)
Also es kommt ein Ruf von ISDN-extern, wird an Telefon 1 angenommen.
Wenn ich einen "BlindTransfer" von Telefon 1 auf 2 (intern) mache funktioniert das ganz gut.
Wenn ich einen "AttendedTransfer" mit der selbigen machen will, klingelt Telefon 2 zwar und der externe wird in die MOH gelegt. Aber sobald Telefon 2 abnimmt, wird der Transfer abgebrochen und der externe kommt wieder auf Telefon 1 an. Ich kann also nicht mal zwischen T1 und T2 sprechen.
Ich hab jetzt einfach mal "echocancel=256" eingetragen und werde mal schauen wie sich das verhält.
Dazu noch ne kleine Frage: je höher der Wert desto höher die CPU-Last. Sehe ich das richtig? Also müsste ich doch schauen, dass ich den Wert so niedrig wie möglich, aber so hoch wie nötig halte.
Grüßle
Verstehe, ist ja auch noch so verdammt früh am Morgen ;)
Bei deaktiviertem Hardware-Bridging bekommt mISDN von der Verbinderei eigentlich nichts mit, das macht alles Asterisk. Aber intern telefonieren geht ja auch, denke ich. Gibt's denn auf der CLI oder Debug irgendwas Brauchbares? Wenn das zweite Tel. klingelt, wäre zumindest mal ein B-Kanal für das Gespräch frei, daran sollte es also nicht scheitern.
Svenja
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  I SEND:SETUP oad:*extern* dad:*intern1* pid:99
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> channel:0 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> found chan: 1
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> new_l3id ff00
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  I IND :CC_SETUP|CONFIRM: old l3id:ff00 new l3id:801aff00
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  I IND :NEW_L3ID oad:*extern* dad:*intern1* pid:99 state:NOTHING
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> channel:1 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> * SEND: State Dialing pid:99
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  channel with stid:0 in use!
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  channel with stid:0 not in use!
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 0]   --> * NEW CHANNEL dad:*intern2* oad:(null)
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  read_config: Getting Config
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> TON: Unknown
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> LTON: Unknown
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> CTON: Unknown
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  * CALL: 2/*intern2*
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> * dad:*intern1* tech:mISDN/2-u174 ctx:isdn-intern
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> * adding2newbc ext *intern1*
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> * adding2newbc callerid *extern*
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> pres: -1 screen: -1
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> pres: 0
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> PRES: Allowed (0)
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> SCREEN: Unscreened (0)
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> IMPORT_PID: importing pid:98
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  NO OPTS GIVEN
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  I SEND:SETUP oad:*extern* dad:*intern2* pid:100
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> found chan: 2
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> new_l3id ff01
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  I IND :CC_SETUP|CONFIRM: old l3id:ff01 new l3id:801bff01
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  I IND :NEW_L3ID oad:*extern* dad:*intern2* pid:100 state:NOTHING
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> channel:2 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]   --> * SEND: State Dialing pid:100
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  There is no free channel on port (2)
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 1]  BCHAN: bchan ACT Confirm pid:98
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 1]  MGMT: SSTATUS: L2_ESTABLISH
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 1]  MGMT: SSTATUS: L1_ACTIVATED
Thu May  6 11:40:49 2010: P[ 2]  % GOT L2 Activate Info.
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  % GOT L2 Activate Info.
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  set_channel: bc->channel:2 channel:-1
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  I IND :PROCEEDING oad:*extern* dad:*intern2* pid:100 state:CALLING
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> channel:2 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> updating channel name to [mISDN/4-u175]
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> * IND :   proceeding pid:98
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]  I SEND:PROCEEDING oad:*extern* dad:*intern1* pid:98
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> info_dad: onumplan:2 dnumplan:4 rnumplan:  cpnnumplan:0
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:1
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  I IND :ALERTING oad:*extern* dad:*intern2* pid:100 state:PROCEEDING
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> updating channel name to [mISDN/4-u176]
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> We have no inband Data, the other end must create ringing
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]  * IND :        ringing pid:98
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> * IND :   ringing pid:98
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]  I SEND:ALERTING oad:*extern* dad:*intern1* pid:98
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> * SEND: State Ring pid:98
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> incoming_early_audio off
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  I IND :ALERTING oad:*extern* dad:*intern1* pid:99 state:CALLING
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> channel:1 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> updating channel name to [mISDN/3-u177]
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  I IND :CONNECT oad:*extern* dad:*intern1* pid:99 state:ALERTING
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> channel:1 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:*intern1*
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  I SEND:CONNECT_ACKNOWLEDGE  oad:*extern* dad:*intern1* pid:99
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> TRANSPARENT Mode
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> None
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  I IND :NEW_L3ID oad:*extern* dad:*intern1* pid:99 state:CONNECTED
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  * IND : HANGUP pid:100 ctx:isdn-intern dad:*intern2* oad:*intern1* State:ALERTING
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> l3id:801bff01
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> cause:16
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> out_cause:16
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  I SEND:DISCONNECT oad:*extern* dad:*intern2* pid:100
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> Channel: mISDN/4-u176 hungup new state:CLEANING
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> * IND :   -1! (stop indication) pid:98
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> None
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]  * ANSWER:
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> Connection is without BF encryption
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> empty cad using dad
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]  I SEND:CONNECT oad:*extern* dad:*intern1* pid:98
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:*intern1*
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]   --> * Unknown Indication:20 pid:98
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> * Unknown Indication:20 pid:99
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  BCHAN: bchan ACT Confirm pid:99
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 1]  Jitterbuffer Underrun. Got 65 of expected 128
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  $$$ CLEANUP CALLED pid:0
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  I IND :RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:0 state:none
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> channel:0 mode:NT cause:0 ocause:16 rad: cad:
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> no Ch, so we've already released. (RELEASE_COMPLETE)
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  ast_hangup already called, so we have no ast ptr anymore in event(CLEAN_UP)
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]   --> No need to queue hangup
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  Cannot hangup chan, no ast
Thu May  6 11:40:50 2010: P[ 2]  $$$ CLEANUP CALLED pid:100
Thu May  6 11:40:51 2010: P[ 1]  I IND :CONNECT_ACKNOWLEDGE  oad:*extern* dad:*intern1* pid:98 state:CONNECTED
Thu May  6 11:40:51 2010: P[ 1]   --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:*intern1*
Thu May  6 11:40:51 2010: P[ 1]   --> info_dad: onumplan:2 dnumplan:4 rnumplan:  cpnnumplan:0
Thu May  6 11:40:51 2010: P[ 1]   --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:1
Thu May  6 11:40:54 2010: P[ 2]  I IND :DTMF_TONE oad:*extern* dad:*intern1* pid:99 state:CONNECTED
Thu May  6 11:40:54 2010: P[ 2]   --> channel:1 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:*intern1*
Thu May  6 11:40:54 2010: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Thu May  6 11:40:54 2010: P[ 2]   --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
Thu May  6 11:40:54 2010: P[ 2]   --> Ignoring DTMF:* due to bridge flags
Thu May  6 11:40:54 2010: P[ 2]   --> * SEND: DTMF (AST_DSP) :*
Thu May  6 11:40:54 2010: P[ 1]   --> * Unknown Indication:20 pid:98
Thu May  6 11:40:54 2010: P[ 2]   --> * Unknown Indication:20 pid:99
Thu May  6 11:40:54 2010: P[ 2]   --> Ignoring DTMF:1 due to bridge flags
Thu May  6 11:40:54 2010: P[ 2]   --> * SEND: DTMF (AST_DSP) :1
Thu May  6 11:40:55 2010: P[ 1]   --> * Unknown Indication:20 pid:98
Thu May  6 11:40:55 2010: P[ 2]   --> * Unknown Indication:20 pid:99
Thu May  6 11:40:55 2010: P[ 1]   --> * HOLD pid:98
Thu May  6 11:40:57 2010: P[ 2]  I IND :DTMF_TONE oad:*extern* dad:*intern1* pid:99 state:CONNECTED
Thu May  6 11:40:57 2010: P[ 2]   --> channel:1 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:*intern1*
Thu May  6 11:40:57 2010: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Thu May  6 11:40:57 2010: P[ 2]   --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
Thu May  6 11:40:57 2010: P[ 2]   --> Ignoring DTMF:2 due to bridge flags
Thu May  6 11:40:57 2010: P[ 2]   --> * SEND: DTMF (AST_DSP) :2
Thu May  6 11:40:58 2010: P[ 2]  % GOT L2 DeActivate Info.
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  * IND :        ringing pid:99
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> * IND :   ringing pid:99 but Connected, so just send TONE_ALERTING without state changes
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  channel with stid:10010200 in use!
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  channel with stid:0 not in use!
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 0]   --> * NEW CHANNEL dad:*intern2* oad:(null)
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  read_config: Getting Config
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> TON: Unknown
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> LTON: Unknown
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> CTON: Unknown
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  * CALL: 2/*intern2*
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> * dad:2 tech:mISDN/2-u178 ctx:isdn-intern
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> * adding2newbc ext 2
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> * adding2newbc callerid *intern1*
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> pres: -1 screen: -1
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> pres: 0
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> PRES: Allowed (0)
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> SCREEN: Unscreened (0)
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  NO OPTS GIVEN
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  I SEND:SETUP oad:*intern1* dad:*intern2* pid:101
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> channel:0 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> found chan: 2
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> new_l3id ff00
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  I IND :CC_SETUP|CONFIRM: old l3id:ff00 new l3id:801cff00
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  I IND :NEW_L3ID oad:*intern1* dad:*intern2* pid:101 state:NOTHING
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> channel:2 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> * SEND: State Dialing pid:101
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  % GOT L2 Activate Info.
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  set_channel: bc->channel:2 channel:-1
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  I IND :PROCEEDING oad:*intern1* dad:*intern2* pid:101 state:CALLING
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> updating channel name to [mISDN/4-u179]
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]  I IND :ALERTING oad:*intern1* dad:*intern2* pid:101 state:PROCEEDING
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> updating channel name to [mISDN/4-u180]
Thu May  6 11:41:00 2010: P[ 2]   --> We have no inband Data, the other end must create ringing
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]  I IND :CONNECT oad:*intern1* dad:*intern2* pid:101 state:ALERTING
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]   --> channel:2 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:*intern2*
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]   --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]  I SEND:CONNECT_ACKNOWLEDGE  oad:*intern1* dad:*intern2* pid:101
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]   --> TRANSPARENT Mode
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]   --> None
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]   --> * Unknown Indication:20 pid:101
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]  BCHAN: bchan ACT Confirm pid:101
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]  I IND :NEW_L3ID oad:*intern1* dad:*intern2* pid:101 state:CONNECTED
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]  * IND: Got Fixup State:CONNECTED L3id:801c0044
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]   --> * IND :   -1! (stop indication) pid:99
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]  * IND : HANGUP pid:101 ctx:isdn-intern dad:2 oad:2 State:CONNECTED
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]   --> l3id:801c0044
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]   --> cause:16
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]   --> out_cause:16
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]  I SEND:DISCONNECT oad:*intern1* dad:*intern2* pid:101
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]   --> caps:Speech pi:8 keypad: sending_complete:0
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]   --> Channel: mISDN/4-u180 hungup new state:CLEANING
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 1]   --> * UNHOLD pid:98
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 1]  Jitterbuffer Underrun. Got 96 of expected 128
Thu May  6 11:41:08 2010: P[ 2]  Jitterbuffer Underrun. Got 32 of expected 128
Thu May  6 11:41:13 2010: P[ 1]   --> * Unknown Indication:20 pid:98
Thu May  6 11:41:13 2010: P[ 2]   --> * Unknown Indication:20 pid:99
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 2]  % GOT L2 DeActivate Info.
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 2]  $$$ CLEANUP CALLED pid:101
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 2]  $$$ Cleaning up bc with stid :10020200 pid:101
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 2]  Sending Control ECHOCAN_OFF
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 2]  I IND :RELEASE oad: dad: pid:101 state:CLEANING
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 2]   --> channel:0 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 2]   --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 2]  ast_hangup already called, so we have no ast ptr anymore in event(RELEASE)
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 2]   --> No need to queue hangup
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 2]  Cannot hangup chan, no ast
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 2]  $$$ CLEANUP CALLED pid:0
Thu May  6 11:41:15 2010: P[ 0]  handle_bchan: BC not found for prim:f2481 with addr:55020280 dinfo:0
Thu May  6 11:41:17 2010: P[ 2]  I IND :DTMF_TONE oad:*extern* dad:*intern1* pid:99 state:CONNECTED
Thu May  6 11:41:17 2010: P[ 2]   --> channel:1 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:*intern1*
Thu May  6 11:41:17 2010: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Thu May  6 11:41:17 2010: P[ 2]   --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
Thu May  6 11:41:17 2010: P[ 2]   --> Ignoring DTMF:* due to bridge flags
Thu May  6 11:41:17 2010: P[ 2]   --> * SEND: DTMF (AST_DSP) :*
Thu May  6 11:41:17 2010: P[ 1]   --> * Unknown Indication:20 pid:98
Thu May  6 11:41:17 2010: P[ 2]   --> * Unknown Indication:20 pid:99
Thu May  6 11:41:18 2010: P[ 2]  I IND :DTMF_TONE oad:*extern* dad:*intern1* pid:99 state:CONNECTED
Thu May  6 11:41:18 2010: P[ 2]   --> channel:1 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:*intern1*
Thu May  6 11:41:18 2010: P[ 2]   --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
Thu May  6 11:41:18 2010: P[ 2]   --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
Thu May  6 11:41:18 2010: P[ 2]   --> Ignoring DTMF:2 due to bridge flags
Thu May  6 11:41:18 2010: P[ 2]   --> * SEND: DTMF (AST_DSP) :2
Thu May  6 11:41:18 2010: P[ 1]   --> * Unknown Indication:20 pid:98
Thu May  6 11:41:18 2010: P[ 2]   --> * Unknown Indication:20 pid:99
Thu May  6 11:41:18 2010: P[ 1]  * IND : Digit *
Thu May  6 11:41:18 2010: P[ 1]  * IND : Digit 2
Thu May  6 11:41:19 2010: P[ 2]  % GOT L2 DeActivate Info.
Da hab ich dir mal die misdn.log ausgeschnitten bei dem fraglichen Szenario.
Also der 2. B-Kanal ist kein Problem.
Ich hab zwar schon teilweise gesehen, dass der dann den Channel beim Verbindungsaufbau DESCONNECTet aber ich weiß leider nicht warum! :confused:
Hatte in der mISDN.conf schon "bridging=yes" drin, aber dann is mir mein Asterisk bei jedem Telefonanruf abgeschmiert!
denny
Rasenhecke
