rxfax killt asterisk
maschi
4 Jan 2005
Ich probier heut schon den ganzen Tag Faxe mit dem Asterisk 1.2.9.1 zu empfangen. Hab mir dazu spandsp 0.0.2pre26 und tiff 3.7.1 heruntergeladen.
Kompiliert und geladen scheint alles zu sein:
modules like fax
Module                         Description                              Use Count
app_txfax.so                   Trivial FAX Transmit Application         0
app_rxfax.so                   Trivial FAX Receive Application          0
2 modules loaded
exten => 555,1,rxfax(/root/testfax.tif)
Wird nun 555 gerufen passiert genau das:
    -- Executing RxFAX("SIP/1234567890-3924", "/root/testfax.tif") in new stack
Killed
und der * ist tot und ich lande wieder in der Bash :-(
Verbose und Debug is am höchsten.
Das einzige was ich bekomm ist ein Core Dump, nur fang ich damit wenig an...
Es ist egal ob ich mit meinem Xlite die Ext anrufe oder wirklich ein Fax über ISDN auf die Durchwahl 555 schicke.
Weiss irgendwer Rat?
danke
maschi
Nachdem ich das in der FAQ von spandsp gefunden habe:
FAXing with spandsp keeps giving me core dumps. Its crap, isn't it?
Actually the crap in this case is probably libtiff. Versions 3.5.7 and 3.6.0 seem reliable. The FAX image handling in version 3.6.1 is broken. All the core dump problems I have investigated turned out to be due to a very old version of libtiff, or version 3.6.1.
Deinstallierte ich die vorige Version von libtiff und probierte es einmal mit 3.5.7 und danch mit 3.6.0 aus. Brachte aber keine Verbesserung :-(
Kann mir bitte irgendwer helfen?
lg
maschi
Gibts vielleicht Alternativen für rxfax und txfax?
mfg
maschi
Das selbe Problem tritt übrigens auch mit txfax auch auf.
Mittlerweile hat der Threads etliche Views und keine Replys.
Kann mir niemand helfen bzw. kennt niemand das Problem?
lg
Chris
Kann es sein, dass einige der Libs, die benötigt werden, unter /usr/local/lib liegen? Dann musst du die Variable LD_LIBRARY_PATH entsprechend setzen oder die Libs einfach nach /usr/lib kopieren oder verschieben.
Ich hab /usr/local/lib in /etc/ld.so.conf eingetragen, ausserdem habe ich LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/lib. Hilft aber nichts.
Betriebssystem ist übrigens gentoo auf 2.6.16 SMP
lg
chris
ich hatte exakt das gleiche Problem.
Versionen: suse 9.3
* 1.2.9.1 bzw bristuff 0.3.0PRE1q
libtiff-3.7.1
spandsp-0.0.2pre26
Ich habe alles bzgl. "spandsp" aus den Ordnern
/usr/local/lib/
/usr/local/include/ gelöscht.
"/usr/local/lib" in die ld.so.conf eingetragen und ldconfig ausgeführt.
Danach spandspPRE21 neu installiert.
Das Problem stammte aus einer Installation von spandsp-0.3.0.
Callendaar
