s.: "Teilnehmerportkarten" für Asterisk
  • Ersteller Ersteller alexh67
A
alexh67
Guest
Hi!
Ist ja ganz nett, daß man mit einer ISDN-Karte und einem NTBA für die Stromversorgung einen "Teilnehmerport" für Asterisk realisieren kann.
Aber das hat im produktiven Einsatz bald seine Grenzen: spätestens bei der 6. PCI-Karte ist der PC voll, und der sich daraus ergebende NTBA-Drahtverhau ist auch nicht von schlechten Eltern.
Frage daher: was gibt es an speziellen "Teilnehmerportkarten" für den PC (ISDN und analog), die auch mit A. laufen?
Und wie realisiert man da dann die Spannungsversorgung?
Ideal wäre IMHO sowas wie eine "Konzentratorbox", also ein (evtl. modular erweiterbares) außerhalb des PC befindliches Gerät, in dem sich die Ports samt eigener Stromversorgung usw. befinden, und die wird dann über **eine** Interface-Karte (oder gar über ein LAN-Interface?!?) mit dem PC verbunden, auf dem Asterisk läuft.
Gibt es sowas?
--- Fullquote entfernt ---
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Eine andere fällt mir gerade ein: "Box mit Analog oder Digitalports" und "über LAN angeschlossen", das kommt ja der Definition eines ATA bzw. ISDN-TA für VoIP recht nahe.
Im Klartext: was gibt es an ATAs/ISDN-TAs mit möglichst vielen Ports?
eine Alternative wäre ein dezentralisiertes System: das vorhandene (oder ein parallel dazu aufzubauendes) Datennetzwerk als Backbone, und dann jeweils teilnehmernah ISDN- bzw. analog-Adapter oder (wo es Sinn macht) voIP-Telefone anstelle der Telekom-Systemgurken.
Allerdings gäbe das dann für die Stromversorgung eine "Wandwarzeninvasion", und der Kabelverhau hier an den Plätzen ist so schon schlimm genug :-(
Es gibt auch Mehrport ISDN-Karten, da fallen mir spontan Sirrix (frag google) oder beronet (BN8S0 - http://www.beronet.com) ein.
Mit einer 8-Port-ISDN-Karte, die auch intern über ein eigenes (zuzukaufendes) Netzteil gespeist werden kann, also kein NTBA mehr braucht, kann man schon so einiges erschlagen ...
Dirk
Callendaar
