S450ip nur noch 10Mb/s
breitensteiner
25 Jul 2008
Mein S450ip kann nur noch 10Mb/s LAN, habe dadurch diverse Probleme an Routern/Switch !
Giebt es eine Möglichkeit per Telnet/FTP/HTTP die LAN-Schnittstelle wieder auf 100Mb/s oder Auto zu bringen??
Firmware ist die Neueste drauf, bei 10Mb/s Netzen läuft die S450ip auch normal, aber bei 100Mb/s Netz geht nichts!!
Basis Reset hat auch nichts gebracht!
MfG PWA
Hallo breitensteiner,
das Gigaset S450IP hatte schon immer einen 10Mb/s Ethernetanschluss ...
Wenn dein Router/Switch deswegen ein Problem hat, dann scheint dieser auch Ausloeser des Problems zu sein ...
Gruss
Catalonia
Hallo Catalonia, das S450ip hat m.E. einen 10/100Mb/s LAN (auto)Anschluss, der bei mir aber nur noch auf 10Mb läuft, mein LAN läuft aber standard auf 100Mb/s !
Gruß pwa
Nochmal, die Hardware des Gigaset ist gar nicht in der Lage 100Mb/s zu machen, da nur eine 10Mb/s Hardware vorhanden ist ... ;)
Gruss
Catalonia
ich kann es bestätigen, der Ethernet-Phy des S450 IP (genau so wie bei allen anderen Gigaset IP-Basen auch) kann nur 10 MBit/s. Vermutlich aus zwei Gründen: 1) ist um ein paar Cent billiger. 2) für 2 gleichzeitige VoIP-Gespräche sogar in G.722 völlig ausreichend ;).
Robert
Almgandhi
