S685IP und 1und1 bekomme ich nicht zum Laufen
Tro
16 Mai 2008
ich bekomme keinen Zugang zu 1und1 mit meiner neuen S685IP.
Ausgangspunkt:
- Komplettanschluß an 1und1 über eine Fritzbox7270
an der sind 4 Rufnummern eingerichtet (die auch bei 1und1 aktiviert sind):
- meine Hauptrufnummer xxx282
- meine Faxnummer xxx316 an Fon1
- eine weitere Nummer xxx297 reserviert (noch nicht genutzt, aber aktiviert)
- und noch xxx256 dito
die S685IP habe ich an Fon2 und über IP an die 7270 angeschaltet.
Um die Sprachqualität zu nutzen, war es meine Absicht die S685IP an der 7270 vorbei direkt an 1und1 "anzuschließen".
Leider bekomme ich nur ein "Anmeldung fehlgeschlagen" und komme nicht mehr weiter.
Folgende Ports habe ich an der 7270 freigegeben:
- für SIP: UDP 49060 an 49060 "Gigaset-IP"
- für RTP: UDP 5004-5010 an 5004-5010 "Gigaset-IP"
- für STUN: UDP 3478 an 3478 "Gigaset-IP"
- für ???: UDP 5070-5079 an 5070-5079 "Gigaset-IP"
- für ???: UDP 30000-30019 an 30000-30019 "Gigaset-IP"
(Dies stellt dar, was ich bisher gefunden habe)
An der S685IP habe ich folgende Einstellungen getätigt:
- 1. IP-Handy (Dach IP1)
- Verbindungsname oder Rufnummer: Dach IP1
- Provider: 1und1
- Anmeldename: 49yyyy(ohne 0)xxx282
- Anmeldepasswort: ********** (habe extra heute noch das VOIP-Passwort neu vergeben - gleiches für alle 4 Rufnummern)
- Benutzername: wie Anmeldename
- angezeigter Name: 1und1
- Server Port: 49060
- Registrar Server Port: 5004
- Stun Port: 3478
- 2. IP-Handy (Wohn IP2)
- Verbindungsname oder Rufnummer: Wohn IP2
- Provider: 1und1
- angezeigter Name: 49yyyy(ohne 0)xxx282
- Server Port: 49062
- Registrar Server Port: 5006
- Stun Port: 3478
unter weitere Einstellungen:
- SIP Port 49060
- RTP-Port: 5004-5010
unter Rufnummerzuweisung kann ich keine Rufnummer zuweisen sondern nur auswählen zwischen den beiden IP-Telefonnamen.
Ich habe keine Ahnung wo ein Fehler sein könnte und hoffe daher, das ihr mir weiter helfen könnt.
mfg
Klaus
eine ergänzende Frage habe ich noch:
Kann ich eine Rufnummer in der 7270 und in der S685IP gleichzeitig verwenden, sprich eingeben oder kommt die S685IP nicht mehr an die Nummer weil die 7270 diese schon gekrallt hat?
mfg
Klaus
Hallo Klaus,
sinnvoller ist es, das Gigaset S685 IP direkt an der Fritz!Box (per IP) anzumelden. Damit sind solche Sachen wie QoS, Ports etc. sichergestellt und Du kannst auch noch intern telefonieren. Die Fritz!Box ist dann der SIP-Proxy (und möglicherweise auch noch Gateway zu einer vorhandenen Telefon- oder ISDN-Leitung). Ansonsten ist darauf zu achten, dass sich die Portbereiche der Fritz!Box und dem S685 IP nicht überlappen. Außerdem hast Du scheinbar keinen STUN-Server angegeben, 1&1 lässt die Anmeldung aber nur über einen solchen zu, wenn das Gerät selber keine öffentliche IP hat.
Viele Grüße,
Jirka
Hallo Jirka,
danke für deine Antwort.
Ich habe gelesen, das die Sprachqualität besser sein sollte, wenn man nicht die 7270 als Proxy benutzt und da sonst keine Telefone direkt (außer dem Fax) an der 7270 hängen kann man doch über die S685IP selbst intern telefonieren. Oder?
Was ich aber nutzen möchte ist die "Briefkastentaste", die blinkt falls u.a. jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Dies ist für uns der wichtigste Punkt.
Ich weis, das die 7270 auch eine solche Anzeige besitzt, die Service-Led. Aber da die 7270 direkt im Dach aufgestellt ist, fehlt die optische Sichtmöglichkeit diese Led sehen zu können.
Oder kann die 7270 die Anzeige über eingegangene Anrufbeantworteraufzeichnungen auch an die Dect-Handys schicken? (es sind 2 * S68H)
Doch, durch das Laden der 1und1-Daten ist auch der Stun-Server konfiguriert worden mit dem Port 3478
Mich wundert (des öfteren) der Ratschlag doch die 7270 als Proxy zu verwenden. Ich habe hier anscheinend ein Verständnisproblem. Ich persönlich hielt die Möglichkeit mit der S685IP direkt ins Internet zu gehen, als die bessere Lösung, da ich dann die Anruflisten, Abgleich der Telefonbücher etc., die doch Leistungsmerkmale der S685IP sind, auch nutzen zu kann.
Schalte ich den nicht die S685IP-Funktionalität als Telefonanlage nicht aus bzw. umgehe diese für mich aber interessanten Leistungsmerkmale wenn ich die 7270 als Proxy verwende.
Sorry wenn die Fragen etwas einfältig klingen.
mfg
Klaus
Hallo Klaus,
Gerade das umgekehrte ist normalerweise der Fall.
Du meinst jetzt die am Gigaset, ja? Das geht ohne Probleme auch wenn das Gigaset an der Fritz!Box angemeldet ist.
Ich weiß, das die 7270 auch eine solche Anzeige besitzt, die Service-Led. Aber da die 7270 direkt im Dach aufgestellt ist, fehlt die optische Sichtmöglichkeit diese Led sehen zu können.
Nein, das geht soweit ich weiß nicht. Das könnte gehen, wenn die Mobilteile per DECT direkt an der Basis angemeldet sind, aber das ist erstens nicht zu empfehlen und zweitens wird es da Kompatibilitätsprobleme geben, die sich nicht so schnell lösen lassen.
Aha, weil Du ihn jedoch nicht angegeben hattest, bin ich davon ausgegangen, dass der nicht genutzt wird.
Das sehe ich auch so. Die Mobilteile bleiben dabei nach wie vor an der Gigaset-Basis angemeldet (alles andere ist nicht sinnvoll) und die Basis wird per IP (nicht Festnetz) an der Fritz!Box angemeldet. In dieser sind die 1&1-Leitungen hinterlegt und die Box kann mit verschiedenen Maßnahmen QoS sicherstellen, was das Gigaset alleine nur eingeschränkt kann, da es lediglich das DiffServ setzen kann und dann darauf vertrauen muss, dass die Fritz!Box (und nachgeschaltete Router) das auch schön beachten. Da die Fritz!Box aber nicht weiß, welche Bandbreite das Gigaset in dem Fall ausgehandelt hat, kann es selbige nicht reservieren. Handelt sie es selber aus, ist bekannt, welcher Codec verwendet wird und wieviel Bandbreite folglich benötigt wird.
Das kannst Du mit der von mir beschriebenen Variante natürlich ebenso, denn die Gigaset-Basis wird ja nach wie vor verwendet!
Schalte ich denn nicht die S685IP-Funktionalität als Telefonanlage nicht aus bzw. umgehe diese für mich aber interessanten Leistungsmerkmale wenn ich die 7270 als Proxy verwende.
Nein.
Viele Grüße,
Jirka
Hallo Jirka,
a) du hast mich überzeugt
b) ich habe es nun umgesetzt
c) es funktioniert, und zwar so wie ich es mir vorstellte
Super
Vielen Dank nochmals
mfg
Klaus
Ra67
