S685IP und Screensaver
Klaus60
14 Feb 2007
Habe folgendes Phänomen:
Beim Screensaver habe ich an zwei Telefonen eine Info Anzeige und an den anderen zwei nicht - wie bringe ich die Info Anzeige auch auf die anderen beiden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
vielleicht sind die Geraete unterschiedlich alt? Was zeigen die einzelnen Geraete an wenn du an ihnen den folgenden Tasten-Code [Menue] '*' '#' '0' '6' '#' eingibst?
Gruss
Hallo Catalonia,
danke für die schnelle Antwort. Wenn ich *#06# auf der Tastatur eingebe und die grüne Taste drücke bekomme ich nur "Diese Rufnummer ist nicht vergeben" Was mache ich falsch ??
Sorry wenn ich mich etwas dumm anstelle.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
deswegegen steht da ja auch [Menue] '*' '#' '0' '6' '#' . Du musst die Ziffern eingeben wenn du dich im Hauptmenue befindest ;)
Gruss
Was meinst Du unter [Menue] bzw. Hauptmenue ??
So nun habe ich es.
Handteil mit Info Anzeige:
1. 00AF69C845 - 00AF504290
2. 4337 - 3805
3. 4511500000 - 4511500000
4. S68H - S68H
5. 01.011.002 - 01.011.002
6. B 121-2 - B101-3
Handteil ohne Info Anzeige:
1. 00AF84569D - 00AF77FDE9
2. 4244 - 4194
3. 4502900000 - 4502900000
4. S68H - S68H
5. 01.011.001 - 01.011.001
6. B 121-1 - B101-1
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
wie schon vermutet sind die Geraete ohne Anzeige aelter und mit einer aelteren Firmware (01.011.001) ausgestattet. Ich denke nicht, das die Info Anzeige fuer diese Geraete aktiviert werden kann.
Gruss
Gibt es denn eine Möglichkeit eine Neue Firmware raufzumachen ??
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
ich denke nicht das man die Firmware bei diesen Mobilteilen aendern kann.
Gruss
Hallo Catalonia,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Gruß Klaus
Almgandhi
