Samba auf fritz.box 3050 startet nicht
$H4RKY
18 Jul 2007
ich habe auf meiner fritz.box 3050 den ds-mod ds-0.2.9-p8 installiert
ich habe aus den vorhandenen paketen samba mit ausgewählt.
nur leider startet der nicht weil:
Looking for user 'samba'...added.
Starting samba nmbd.../mod/etc/init.d/rc.nmbd: /mod/etc/init.d/rc.nmbd: 58: nmbd: not found
failed.
Starting samba smbd.../mod/etc/init.d/rc.smbd: /mod/etc/init.d/rc.smbd: 56: smbd: not found
failed.
das komische is nur das die datei (bzw. der syslink) sehrwohl da is.
inhalt der rc.nmbd:
#!/bin/sh
export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
DAEMON=nmbd
start() {
	touch /tmp/flash/samba/lmhosts
	echo -n 'Starting samba nmbd...'
	$DAEMON -D -o -H /tmp/flash/samba/lmhosts
	exitval=$?
	if [ "$exitval" -eq 0 ]; then
		echo 'done.'
	else
		echo 'failed.'
		exit $exitval
	fi
stop () {
	echo -n 'Stopping samba nmbd...'
	killall $DAEMON > /dev/null 2>&1
	exitval=$?
		echo 'done.'
	else
		echo 'failed.'
		exit $exitval
	fi
case "$1" in
	start)
		start
	stop)
		stop
	restart)
		stop
		sleep 1
		start
	status)
		if [ -z "$(pidof "$DAEMON")" ]; then
			echo 'stopped'
		else
			echo 'running'
		fi
		echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}" 1>&2
		exit 1
esac
exit 0
das gleiche is mit der rc.smbd, vorhanden, wird aber nicht gefunden
was bedeuten die 56 und die 58 in der fehlermeldung ??? is das die zeile mit dem fehler oder sowas?
Ja, die Zahlen bedeuten die Zeilen-Nummern, wo der Fehler auftritt, und direkt davor steht der Name der Datei, in der der Fehler auftritt.
Konkret werden hier die Dateien smbd und nmbd nicht gefunden.
Sind diese bei Dir in der Firmware enthalten?
Hast Du den Punkt aktiviert, daß Samba entfernt werden soll?
das is ja schonmal was....
ja in der firmware sind sie mit bei, von da werden sie ja dann beim flashen mit auf die box kopiert wenn ich das richtig sehe.
auch im ordner /ds-mod.x.x/packages/ sind sie mit drin beim erstellen der firmware
aber wo kann ich einen punkt aktivieren das samba entfernt werden soll....
zumal ich samba ja eigentlich behalten will....
mfg
was meint der damit ???
Christian_B70
