Samba(external) startet nicht
holybabel
30 Aug 2008
habe mir ein neues Image mit samba als external und dem aktuellen Trunk(4715) gebastelt.
Leider startet samba nicht.
/var/mod/root # sh -x /etc/init.d/rc.samba start
+ BDIR=/sbin
+ DAEMON=samba
+ SMBD=smbd
+ NMBD=nmbd
+ MODPATH=/mod/etc
+ CONF=/mod/etc/smb.conf
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mo                    d/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ [ -n samba ]
+ [ ! -r /mod/etc/conf/samba.cfg ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/samba.cfg
+ [ -r /mod/etc/conf/samba.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/samba.cfg
+ export SAMBA_ENABLED=no
+ export SAMBA_INTERFACES=192.168.1.1/255.255.255.0
+ export SAMBA_MASTER=yes
+ export SAMBA_NETBIOS_NAME=FRITZ.BOX
+ export SAMBA_OS_LEVEL=20
+ export SAMBA_SERVER_STRING=%h (Samba %v)
+ export SAMBA_WORKGROUP=Arbeitsgruppe
+ start
+ echo -n Starting samba...
Starting samba...+ config
+ mkdir -p /var/locks
+ mkdir -p /var/samba/lib
+ mkdir -p /var/samba/private
+ modlib_adduser ftpuser -G users -D -S -h /var/media/ftp -g ftp user
+ local user=ftpuser
+ shift
+ grep -q ^ftpuser: /etc/passwd
+ return 0
+ /mod/etc/default.samba/samba_conf
+ [ -r /var/tmp/smbpasswd.cleartext ]
+ pidof smbd
+ smbd -D -s /mod/etc/smb.conf
+ exitvals=126
+ NST=1
+ [ 0 -ge 1 ]
+ exitvaln=0
+ [ -x /sbin/nmbd -a 1 -eq 1 ]
+ [ 126 -eq 0 -a 0 -eq 0 ]
+ killall nmbd
+ killall smbd
+ echo failed.
failed.
+ exit 1
Normalerweise müsste samba doch ohne weitere Modifikationen zumindest starten oder nicht? Habe im FritzBox Menü die Punkte "USB-Fernanschluss aktivieren", "USB-Speicher FTP-Zugriff aktivieren" und "USB-Netzwerkspeicher aktivieren" nicht angehakt.
Im Anhang habe ich noch meine config.txt Datei angehängt.
Könnt ihr mir helfen? Gruß HolyBabel
  • config.txt
Aktiver mal den "Netzwerkspeicher"
Hallo Silent-Tears,
die Ausgabe bleibt die selbe, samba startet nicht. Auch wenn ich den FTP-Speicher aktiviere geht es nicht.
Gruß HolyBabel
1.) Warum betreibst Du SAMBA als external ?
2.) Hast Du vielleicht einen Zahlendreher in der IP-Adresse ?
1. Aus Platzgründen...!? Hab aber auch gar nicht probiert ob das so(also nicht external) noch ins Image reinpasst.
2.
Netzwerk
Aktuelle IP-Adresse: 192.168.1.1    Hostname: fritz.fonwlan.box
Urloader-IP-Adresse: 192.168.178.1
Sorry, ich habe noch kein External gebaut, aber gibt es da vielleicht eine solche Eingabemaske fürt die IP-Adresse
Jup, sieht genauso aus.
Nur das ich bei der IP-Adresse halt 192.168.1.1 eingetragen habe, weil das die IP-Adresse meiner FritzBox ist.
Hab jetzt nochmal ein Image gemacht wo samba nicht ausgelagert ist, werde das jetzt mal testen und mich dann nochmal melden.
So, hab jetzt wie gesagt ein Image mit nicht ausgelagertem Samba gemacht und nun starte es auch.
Scheint wohl ein Problem mit dem external zu sein.
Danke für eure Bemühunge, dieses Forum ist echt der Hammer.
Sorry, das stimmt wohl.
Hatte gestern mit dem alten Image, also Samba als external, deinen Befehl nochmal ausgeführt und da kam dann nur folgende Meldung ganz oft:
"smbd - dlopen of lib /mod/etc/charset/CP850.so not supported"
Weiß aber nicht ob die Freigabe danach lief, das habe ich nicht mehr getestet.
Werde heute abend nochmal das alte Image mit dem external draufspielen und dann deinen Code nochmal ausprobieren.
P.S.: Diese Meldung kommt jetzt übrigens auch immer...ist das schlimm?
Hast Du evtl. vergessen, die external-Datei auf die Fritzbox hochzuladen? Das Problem hatte ich nämlich gerade :mad: Oft sitzt halt das Problem vor der Tastatur...
Viele Grüße,
Christian
Bbj
