Hallo Leute,
nachdem ich nun etliche Tage versucht habe, mein Problem mit Google, hier vorhandenen Einträgen und viel Ausprobieren zu lösen, aber immer noch nicht zu einer Lösung gekommen bin, bitte ich Euch um Hilfe.
Ich bin (auf meinem Server) auf Debian Squeeze umgestiegen (vorher Eisfair). Samba habe ich - meine ich zumindest - wieder so konfiguriert, wie vorher. Die XP Clients laufen wie gewohnt. Jedoch verbindet sich meine Thomson Box (mit dem SOT-Client) nicht mehr mit der eingerichteten Freigabe (egal, ob in der startup.cmd oder in der sot.ini).
Ich habe es dann in der Eingabeaufforderung (net use Medien \\server\media /user:haus\media /password:*****) ausprobiert, aber auch ohne Erfolg.
Nach der Eingabe des genannten Befehls kommt übrigens eine Dialogbox
"Fehler bei der Anmeldung"
Ressource: \\SERVER\MEDIA (hier komischerweise in Großbuchstaben)
Benutzername: media
Passwort: *****
Domäne: haus (so heißt meine Domäne im Netzwerk)
Die Dialogbox kommt ja auch (ohne vorbelegte Einträge), wenn man den net use Befehl ohne die Optionen user und password eingibt. Wenn ich die Dialogbox mit OK bestätige, dann kommt sie gerade wieder, wenn ich sie mit dem X wegklicke, dann kommt die Fehlermeldung: "Benutzername oder Kennwort ist ungültig".
Wenn ich auf meinem XP Client ein Verzeichnis freigebe und das in der Box einbinden will, dann geht das. Somit kann es ja nicht an der Syntax auf der Box liegen.
Habs auch schon mit Anführungszeichen probiert ("\\server\media"), ohne Erfolg.
Auf die Groß-/Kleinschreibung habe ich geachtet und habe auch andere Freigaben mit anderen Benutzern ohne Erfolg getestet - und wie gesagt, auf dem XP Client gehen die alle prima.
Ich sehe das Problem eher beim Samba-Server und hab schon in der smb.conf nachgesehen bzw. die Einträge mal genauso gesetzt, wie unter Eisfair. Außerdem habe ich mal encrypt passwords = no in der global-section eingestellt (yes wäre Standard und war unter Eisfair auch so). Hier kommt dann die oben beschriebene Dialogbox nicht mehr, sondern sofort die Fehlermeldung, dass Benutzername oder Kennwort ungültig sind.
Nächster Versuch: guest account = gast in der global-section und guest ok = yes in der entsprechenden share-section. Da tut sich was: Fehler Staus 53. Dazu gibt es ja einige Einträge hier im Forum. Aber eigentlich will ich ja gar nicht mit einem Gast-Accout arbeiten, also hab ich das mal nicht weiterverfolgt, vorher ging es ja auch ohne und ich kann mir nicht vorstellen, dass neuere Versionen von Samba die Sicherheit vernachlässigen.
Jetzt bin ich erst mal am Ende mit meinem Latein und müde. Vielleicht hat ja einer von Euch noch eine Idee.
achim
Benutzername: media
Passwort: *****
achim
