Samba im aktuellen Trunk --> Passwort wird nicht akzeptiert
henfri
21 Sep 2005
seit den größeren Umstellungen im Trunk (ich habe eine neue Config erstellt), akzeptiert Samba mein passwort nicht mehr.
Eigentlich nutze ich Windows, das ist aber bei dem Fehler nicht sehr gesprächig.
Linux ist auch nicht viel besser. Aber ein bisschen:
smbmount //fritz.box/WD /mnt/test
init_iconv: Conversion from UTF-16BE to 1255 not supported
init_iconv: Attempting to replace with conversion from UTF-16BE to ASCII
Password:
13080: tree connect failed: ERRDOS - ERRnosuchshare (You specified an invalid share name)
SMB connection failed
Den Share WD gibt es aber. Zumindest wird er unter Windows angezeigt.
Auch wenn ich nur smbmount //fritz.box/ /mnt/test eingebe, kommt die gleiche Fehlermeldung.
Ein smbclient -L fritz.box fragt auch nach dem PW und akzeptiert es (jedes):
init_iconv: Conversion from UTF-16LE to 1255 not supported
init_iconv: Attempting to replace with conversion from UTF-16LE to ASCII
init_iconv: Conversion from UTF-8 to 1255 not supported
init_iconv: Attempting to replace with conversion from ASCII to ASCII
init_iconv: Conversion from ISO8859-1 to 1255 not supported
init_iconv: Conversion from 1255 to UTF-16LE not supported
init_iconv: Attempting to replace with conversion from ASCII to UTF-16LE
init_iconv: Conversion from 1255 to UTF-8 not supported
init_iconv: Conversion from 1255 to ISO8859-1 not supported
init_iconv: Conversion from 1255 to UTF8 not supported
init_iconv: Conversion from 1255 to UTF-16BE not supported
init_iconv: Attempting to replace with conversion from ASCII to UTF-16BE
init_iconv: Conversion from UTF8 to 1255 not supported
Password:
Domain=[ARBEITSGRUPPE] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.24]
        Sharename       Type      Comment
        WD              Disk      data
        freecom         Disk      data
        Daten          Disk      Daten
        downloads       Disk      downloads
        online-speicher Disk      smartdrive_freetz
        bilder          Disk      bilder
        datenablage     Disk      datenablage
        Musik           Disk      Musik
        IPC$            IPC       IPC Service (FritzBox)
        Server               Comment
        FRITZ.BOX            FritzBox
        VDR                  Samba Server 3.0.37
        Workgroup            Master
        ARBEITSGRUPPE        FRITZ.BOX
        WORKGROUP            LAPTOPHENFRI
Gruß,
Hendrik
An der Konfiguartion wurde vor kurzem etwas gändert. Jetzt könnten deine Kommentare als Parameter interpretiert werden
sorry, was meinst du damit?
Hier noch meine Konfiguration (samba --> expertenoptionen)
#socket options = SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 TCP_NODELAY
log file = /var/media/ftp/WD/samba.log
#debug timestamp = no
log level = 3
max log size = 100000
#debug level = 1
log level = 3                      # Default is 0
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
read raw = yes                     # Default
write raw = yes                    # Default
oplocks = yes                      # Default
max xmit = 65535                   # Default
dead time = 15                     # Default is 0
getwd cache = yes
lpq cache = 30
[WD]
 comment = data
 path = /var/media/ftp/WD
 guest ok = no
 read only = no
 user = ftpuser
 write cache size = 65536
[freecom]
 comment = data
 path = /var/media/ftp/Freecom
 guest ok = no
 read only = no
 user = ftpuser
[Jule]
 comment = Daten
 path = /var/media/ftp/WD/no_backup/backups/manuell/Daten
 guest ok = no
 read only = no
 user = ftpuser
[downloads]
 comment = downloads
 path = /var/media/ftp/WD/no_backup/files/downloads
 guest ok = no
 read only = no
 user = ftpuser
[online-speicher]
 comment = smartdrive_freetz
 path = /var/media/ftp/Onlinespeicher
 guest ok = no
 read only = no
 user = ftpuser
[bilder]
 comment = bilder
 path = /var/media/ftp/WD/pictures
 guest ok = no
 read only = no
 user = ftpuser
[datenablage]
 comment = datenablage
 guest ok = no
 read only = no
 user = ftpuser
[Musik]
 comment = Musik
 path = /var/media/ftp/WD/audio
 guest ok = no
 read only = no
 user = ftpuser
Ich habe die Konfig jetzt mal vereinfacht:
/var/media/ftp/WD WD 0 0 WD_Platte
in den normalen Optionen. Keine Expertenoption mehr.
Keine Änderung. Passwort wird nicht akzeptiert.
Gruß,
Hendrik
"Samba: Freigaben"
"Syntax: <path> <name> <guest-ok> <read-only> <options> [<comment>]"
Welche Trunkrevision nutzte du?
urprünglich hab ich ja die Konfiguration mit den Experten-Optionen gesetzt und sollte von einer Syntaxänderung der normalen Optionen nicht betroffen sein.
Jetzt nutze ich ja die normalen optionen (s.o) und meine Syntax ist zumindext bis read-only richtig. Was mache ich, wenn ich keine Optionen, sondern nur einen Kommentar angeben will?
Ich nutze 54.04.80freetz-devel-4486
Gruß,
Hendrik
Siehe hier.
MfG Oliver
ok, ich muss vor dem Kommentar also einen - einfügen.
Das hab ich gemacht. Keine Besserung. Ich habe immernoch keinen Zugriff per Samba. Mein Passwort wird nicht akzeptiert.
Was kann ich machen, um den Fehler einzugrenzen?
Gruß,
Hendrik
Nutzt du eine aktuelle Labor-Version?
MfG Oliver
ja, ich nutze die aktuelle Nas-Labor.
Boxtyp: 7270_labor_nas  AVM Firmwareversion: 04.80  Sprache: de
Kernelversion: 2.6.19.2 (2884) (gcc version 3.4.6)
FREETZ-Version: freetz-devel-4486
Erstellungsdatum: 14.03.2010 17:29:41
Ursprünglicher Dateiname:
7270_labor_nas_04.80freetz-devel-4486.de_20100314-172941.image
Unten noch meine config.
Übrigens: Was hältst du davon, einen Debug-Output von freetz erzeugbar zu machen?
eine *.tgz mit der .config, der syslog, der Konfiguration, ... ? Was immer benötigt wird?
So wird's in einem anderen OpenSource Projekt/Forum welches ich nutze gemacht.
Viele Grüße,
Hendrik
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_80=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_16MB=y
FREETZ_TYPE_LABOR=y
FREETZ_TYPE_LABOR_NAS=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.80"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270_labor_nas"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_PATCH_ENUM=y
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
FREETZ_ADD_REGEXT_GUI=y
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_PATCH_RCFTPD=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS=y
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_PATCH_GETCONS=y
FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_MC=y
FREETZ_PACKAGE_MC_INTERNAL_EDITOR=y
FREETZ_PACKAGE_MC_SUBSHELL=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
FREETZ_PACKAGE_SCREEN=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS=y
FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_BASH=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2DEBUG=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_BLKID=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FIXING=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE=y
FREETZ_PACKAGE_HTOP=y
FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_PORTMAP=y
FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL=y
FREETZ_PACKAGE_RSYNC=y
FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_DAEMON=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_REMOTE=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_WEBINTERFACE=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_DAEMON=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_IMAGE=y
FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES=y
FREETZ_PACKAGE_HP_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_HPLIP=y
FREETZ_PACKAGE_HPLIP_OFFICEJET=y
FREETZ_PACKAGE_HPLIP_PRINTER_TYPE_OFFICEJET_6200_SERIES=y
FREETZ_PACKAGE_HPLIP_PRINTER_TYPE="officejet_6200_series"
FREETZ_PACKAGE_SANE_BACKENDS=y
FREETZ_PACKAGE_SANE_BACKENDS_sane_find_scanner=y
FREETZ_PACKAGE_SANE_BACKENDS_scanimage=y
FREETZ_PACKAGE_SANE_BACKENDS_BACKEND_dll=y
FREETZ_PACKAGE_SANE_BACKENDS_BACKEND_hp=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7270-source-files-04.80.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="bcd49b28a54293e1481b8170b07245e0"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_16_LabNAS.AnnexB.54.04.80-16561.image"
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE=y
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_BUSYBOX_FUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR=y
FREETZ_BUSYBOX_KEYS=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_lockd=y
FREETZ_MODULE_nfsd=y
FREETZ_MODULE_exportfs=y
FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
FREETZ_MODULE_reiserfs=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_MODULE_sunrpc=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_libfreetype=y
FREETZ_LIB_libart_lgpl_2=y
FREETZ_LIB_libjpeg=y
FREETZ_LIB_libpng12=y
FREETZ_LIB_libgd=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libglib_2=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_libcurl=y
FREETZ_LIB_libevent=y
FREETZ_LIB_libusb=y
FREETZ_LIB_libintl=y
FREETZ_LIB_libpopt=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_libpcre=y
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
Hat jemand noch nen Tipp für mich?
Gruß,
Hendrik
Ich tippe darauf, dass es mit Änderungen von AVM am Samba in der neuen Labor-Firmware zusammen hängt. Da wird vom ctlmgr irgendeine Datei geschreiben die Benutzerrechte für den Samba mapped. Außerdem wird ein neuer Benutzer angelegt.
Aber was da genau nicht passt müsstest du selbst untersuchen oder warten bis es jemand anderes tut.
MfG Oliver
da kenne ich mich nicht gutgenug aus. Ich werde auf die nicht-Labor zurückwechseln.
Danke für deine Hilfe!
Hendrik
gibt's hierzu schon etwas neues?
Gruß,
Hendrik
Nicht dass ich wüsste.
MfG Oliver
Schade. Danke aber für die Info.
gibt's zu diesem Thema etwas neues, oder funktioniert Samba im Trunk weiterhin nicht?
Gruß,
Hendrik
Scheinbar noch nicht.
Zumindest habe ich das gleiche Problem wie Du auch mit dem aktuellen Trunk (5259).
Ich suche schon seit geschlagenen 3 Stunden, woran das liegen könnte (sowohl hier im Forum als auch ein meiner Konfig).
(Freigaben "ohne" Passwort funktionieren im übrigen.)
Geht das ganze denn mit dem alten Samba noch ?
Alter Samba? Ich kann mich nicht daran erinnern, den im Menueconfig überhaupt auswählen zu können. Ich habe ihn zumidest nicht beim erstellen einer frischen Konfig dort nirgendwo gesehen.
Man kann den alten 3.0.24er SAMBA wieder aktivieren.
Einfach den neuen wieder raus patchen.
stego88
