Samba im Trunk - Mal verfügbar mal nicht
yazoo83
8 Jul 2008
ich habe soeben ein recht seltsames Phänomen beobachtet.
Ich nutzue derzeitig Freetz 40.04.57freetz-devel-2514.
Nach einem "svn up" hatte ich die -2517 auf dem Server.
Nun dachte ich mir, versuchst es mal einen Domänencontroller einzurichten.
Leider habe ich aber festgestellt, das mit den identischen Einstellungen wie beim vorigen make, der Samba Server inkl. Nameservices beim ersten make menuconfig da ist, beim nächsten aber nicht.
Ist der wieder herausgenommen worden?
Hast du eventuell den "remove samba" patch ausgewählt?
MfG Oliver
sorry dau-fehler, japs das war der fehler :(
Gib mir mal einen Tip, wie man das DAU-sicher machen könnte?
MfG Oliver
Eigentlich einfach, jetzt ist die Abhängigkeit so:
Samba nur in der Liste wenn "remove samba" nicht aktiviert ist.
Besser Samba immer in der Liste lassen und wenn Samba gewählt wird "remove samba" deaktivieren. Halt wie bei Abhängigkeiten mit Libs oder Binaries. Nur das hier halt deaktiviert statt aktiviert wird.
Gruß Mario
man könnte auch bei dem entfernenbutton für samba dadrüber oder drunter eine auswahl einbauen:
verwendung samba: freetz oder avm mit sich ausschliessenden haken...iss der eine aktiv geht der andere nicht...und darunter halt der entferne samba wenn verwendung samba avm aktiv is auch aktiv...sonst ausgeblendet...
war das verständlich? *GRINS*
find die Lösung von lxuser gut... Elementarbestandteil von Usability ;)
Index: make/samba/Config.in
--- make/samba/Config.in (revision 2528)
+++ make/samba/Config.in (working copy)
@@ -3,7 +3,6 @@
  depends on FREETZ_LANG_DE || ! FREETZ_SELECTED_LANG_ONLY
  select FREETZ_MODULE_nls_cp437
  select FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1
- depends on ! FREETZ_REMOVE_SMBD
  default n
  help
   Provides the Samba SMB server (smbd). This is what you need if you would
Index: Config.in
--- Config.in (revision 2528)
+++ Config.in (working copy)
@@ -1154,6 +1154,7 @@
  bool "Remove smbd"
  depends on \
   FREETZ_SHOW_ADVANCED && \
+  ! FREETZ_PACKAGE_SAMBA && \
   (FREETZ_HAS_USB_HOST && ! FREETZ_TYPE_FON_7150) || \
   FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W701V_7170 \
So könnte das aussehen...
MfG Oliver
Sollten wir den Samba vielleicht einfach per default ersetzen? Dann wäre es noch einfacher verständlich.
Wie viel extra Platz nimmt "unser" Samba ein?
"User" Samba braucht vermutlich mindestens ebensoviel Platz wie das von AVM.
Diese Größen sind zwar von einem PC-Linux, aber Samba ist nicht gerade klein, und nicht jeder braucht Samba.
   text    data     bss     dec     hex filename
 941618   37056   67820 1046494   ff7de /usr/sbin/nmbd
3246493   54000   88396 3388889  33b5d9 /usr/sbin/smbd
Und selbst eine 7270 erreicht keine guten Geschwindigkeiten mit Samba.
So lange es ungefähr die selben grössen sind, wäre es ja irrelevant, wenn wir das Paket ersetzen. Der von AVM hat eh diese 2GB(oder 4?)-Grenze, oder?
Den Remove-PAtch kannn man immer noch dabeihaben. Aber es wird dann eben komplett ersetzt, oder eben entfernt.
$ ~/devel/trunk.newuclibc$ size build/modified/filesystem/sbin/*mb* -t
 665538	  41408	  62668	 769614	  bbe4e	build/modified/filesystem/sbin/nmbd
1124092	  52648	  51568	1228308	 12be14	build/modified/filesystem/sbin/smbd
  12236	    208	     48	  12492	   30cc	build/modified/filesystem/sbin/smbpasswd
1801866	  94264	 114284	2010414	 1ead2e	(TOTALS)
$ ~/devel/trunk.newuclibc$ size build/original/filesystem/sbin/*mb* -t
1073201	  51180	  47936	1172317	 11e35d	build/original/filesystem/sbin/smbd
  12335	    212	     32	  12579	   3123	build/original/filesystem/sbin/smbpasswd
1085536	  51392	  47968	1184896	 121480	(TOTALS)
Macht allerdings wohl doch nen Unterschied, der recht gravierend ist. Schade.
codepages gehören ja inzwischen auch mit dazu:
    272	   2656	      0	   2928	    b70	build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-1.ko
lars@razor:~/devel/trunk.newuclibc$ size build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp437.ko
    268	   4192	      0	   4460	   116c	build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp437.ko
Daraus ergibt sich in Reihenfolge eine Imagegrösse von (Original-Samba, Freetz-Samba und Freetz-Sambe mit nmbd):
-rw-r--r-- 1 lars lars 7843840 2008-09-11 18:32 7170_labor_all_04.63freetz-devel-2530.de_20080911-183208.image
-rw-r--r-- 1 lars lars 7864320 2008-09-11 18:34 7170_labor_all_04.63freetz-devel-2530.de_20080911-183455.image
-rw-r--r-- 1 lars lars 8089600 2008-09-11 18:36 7170_labor_all_04.63freetz-devel-2530.de_20080911-183621.image
20KB, wenn man den Samba austauscht und die Codepages integriert, wie automatisch geregelt, dazu das ausführlichere Freetz-Webinterface.
Den nmbd kannst du notfalls weglassen, den hat AVM erst gernicht im Image!
Genauso wie die Codepages, die iirc wegen johnbock irgnedwann eingebaut wurden. Aber dass ich das alles weglassen kann, weiss ich. Ich stelle hier grad zur Diskussion, den originalen durch den von Freetz per Default zu ersetzen, um verwirrungen zu sparen ;)
Ist doch ok, wenn man das auswählen kann
MfG Oliver
nunja, bei mir hapert es manchmal mit dem logischen assoziieren ;)
wie soll auch ein samba ins image kommen, wenn man es generell "removed" :rolleyes:
man removed das avm samba in der firmware... das bedeutet ja nicht zwingend, dass man dann kein "anderes" hinzufügen kann. (So steht es zumindest in der hilfe ?!)
figo12
