samba read only
ka1477
28 Jan 2006
hy jetzt werdet ihr sagen : NICHT SCHON WIEDER!!!
wie der titel schon sagt es geht um samba und read only im dsmod.
wie es zu lösen ist, ist einfach
chown samba:users <path to mount point> also bei mir /var/media/ftp/uStor01
das geht ja perfect nur das ich das gerne automatisch machen würde!!
also dachte ich mir ich gehe in die debug.cfg und mach es folgender masen :
sleep 500
done;
chown samba:users /var/media/ftp/uStor01
nur leider funzt es nicht!!!
hab da was mit minifo gelesen aber wie das gehen soll, oder ob das geht kein plan
danke
mfg
Hi.
Das hilft dir da wohl nicht weiter. Problem ist, dass es unter Umständen sehr lange dauern kann bis der USB-Datenträger gemountet ist und der Befehl deshalb fehlschlägt. Außerdem reagiert die Fbox nicht immer gutmütig, wenn irgendwelche sleep-Befehle in der debug.cfg stehen.
Ob man da eventuell den mount-Befehl so verbiegen kann, dass das gleich als samba:users gemountet wird?
MfG Oliver
Irgendwo gab es doch ein Script, welches beim Einstecken eines USB-Datenträgers aufgerufen wird, oder nicht? Einfach dort rein damit.
danke für die antworten !!!
hab es aber anderst gelöst
also ich habe eine 20 gb festplatte mit ntfs
die habe ich mit ntfs-3g gemountet unter /var/media/ftp/hdd1
einen samba auf den mount point
dann in die debug.cfg
mkdir /var/media/ftp/hdd1
chown samba:users /var/media/ftp/hdd1
und die platte ist da mit schreibrechten :D:D
reboot nicht vergessen
am besten löst du all diese probleme mit oder besser gesagt in der datei samba_control im etc verzeichniss...die kümmert sich um den aufbau der smb.conf bei mount und unmount
Protonator
