Samsung 3220 und Asterisk
kaimaik
14 Jul 2007
ich habe einen Samsung Router 3220 und einen Asterisk-Server der allerdings hinter einer Fritzbox steht und von aussen mit xxxxx.dyndns.org:5062 erreicht werden kann
Der Asterisk-Server steht bei mir in der Firma
Der Samsung 3220 steht bei mir zu Hause.
Problem ist: Der Samsung will sich nicht mit meine Asterisk-Server verbinden
Die Voip Anmeldung von Sipgate und Arcor z.B. klappt beim Samsung prima und sofort.
Ich habe die gleichen Einstellungen schon mit einer Fritzbox gemacht und dort klappt es prima.
Ich brauche den Samsung da dieser den Codec 729 unterstützt
Ich denke das es ein Routing problem vom Samsung ist.Nur wo
muss ich dort ansetzten ?
So ich habe es selbst hinbekommen.Der Samsung wollte immer eine Route nach freenet aufbauen.
Dort bin ich ja mit meiner Domain nicht registriert da ich ja einen eigenen Asterisk am laufen habe.
Es muss als erstes die Firmware mit dem Telnet zugang drauf.
Danach wird die Datei voip_policy.dat geändert.
diese Datei befindet sich im Ordner
configs/call
In der Datei wird die Zeile
proxy_fqdn=xxxxx.dyndns.org
auf dem entsprechenden eigenen dyndns.org o.ä. geändert.
Ich habe bei mir auch noch die Zeile
base_rtp_port=16384
für meinem Asterisk rtp Port eingestellt.
Das war es für diese Datei auch schon.
Jetzt muss noch der Stun-Server ausgeschaltet werden.
Das erfolgt im Webbrowser des Samsung unter
Telefonie/Optionen/Erweiterte Einstellungen
Stun verwenden = Aus
Jetzt noch die Anmelde Parameter vom eigenen Asterisk Server eintragen unter :
Telefonie/Rufnummer/Anderer Anbieter
Danach erscheint beim Status:
Registriert
Jetzt kann das Telefonieren losgehen.
Klasse !!!!!!!!!
Ich wollte auch schon meinen Samsung in die Ecke schmeißen. Hatte aber ein anderes Problem. Er ist bei mir in selben Netz wie der Asterisk, und hat jedes mal die 1und1 Verbindung des Asterisk gekillt weil er sich selbst jedes mal mit freenet (jetzt 1und1) stun verbunden hat, obwohl auf ihm kein solcher Account eingerichtet war. Die stun Einstellung habe ich aber völlig übersehen.
Danke für den Gedankenanstoß. :confused:
Stepan_W
