Sanfte Migration mit Cisco 2610 XM
maisel73
29 Aug 2005
ich hab einen Cisco 2610 XM und möchte die alte Telefonanlage ersteinaml parallel zu VoIP weiter betreiben. Als Amtsanschluss habe ich einen S2M. Wenn ich dem Cisco 2610 XM ein 2 Port E1 Modul (NM-2CE1T1-PRI) verpasse. Wenn ich die S2M an einen Anschluss lund die Telefonanlage an die andere anschliesse, ist es dann Möglich den Router so zu konfigurieren, dass er einen bestimmten Teil der Nummern ins VoIP und den anderen einfach 1:1 zur Telefonanlage routet? Wenn ja wie wird das konfiguriert?
Hallo.
mit dem NM, das Du da hast kannst Du kein Voice machen. Du bauchst ein NM-HDV-2E1-60 dafür.
Gruss,
Thomas.
Richtig, das NM-2CE1T1-PRI ist nicht Voice-fähig.
Mit eineme Voice-fähigen Modul mit 2x E1 ginge das gewünschte Setup prinzipiell. Welcher Call wohin geroutet wird wird über s.g. Dial-Peers konfiguriert. Dazu brauchst Du ein entsprechendes IOS Feature-Release auf dem Router.
Das Interface zur PBX hin kann in sehr üble Bastelei ausarten.
Versuche, über den Euch beliefernden Cisco-Partner das Interface für ein paar Wochen als Teststellung zu kriegen.
Welches System mach den VoIP-Part?
Gruss
Markus
Erstmal vielen dank für die Hilfe,
ich verwende für VoIP den CallManager von Cisco und die
Cisco IP-Phones 7960.
Meine PBX ist eine HiCom 150 Office Pro.
Was mir jetzt noch fehlt, wäre eine Beispiel-Konfiguration für die
beiden PRI interfaces auf dem Router.
Div. Musterkonfigurationen findest Du auf http://www.cisco.com
Eine Musterkonfiguration die 100% zu Deiner Anfordrung wirst Du nicht finden, Du solltest aber in der Lage sein, den grössten Teil Deiner Anforderungen abzudecken.
Für den Rest gilt dann was ich oben geschrieben habe: Das Interface zur PBX hin kann in sehr üble Bastelei ausarten.
Unser Negativrekord bei einer PBX lag bei acht Tagen - Bastelei mit Protokollanalysator, nur um dann endlich beweisen zu können dass der PBX-Hersteller div. Standards sehr flexibel interpretiert hat. Nach einem Softwareupdate auf der PBX lief die Anbindung nach zehn Minuten.
Wenn Du Glück hast läuft die Anbindung nach zehn Minuten, wenn nicht ...
Gruss
Markus
buggernot123
