Sangoma B700 / A200 clock sync für Fax
cyan_bsw
3 Nov 2009
Hallo Community!
Ich habe hier einen Asterisk mit ner Sangoma B700 und ner A200 stehen und habe Probleme mit dem Faxempfang / -versand. Wenn ich die Logfiles richtig interpretiere, wird das Taktsignal nicht vom ISDN übernommen sondern kommt vom internen Oszillator der B700. Damit macht natürlich auch das Fax Probleme.
Erst mal die Eckdaten des Systems:
Asterisk 1.6.2 SVN r261739
Wanpipe 3.5.11
1x Sangoma B700 FW v35 (4x So an NTBA (Anlagenanschluss), 2x analog zum Fax)
1x Sangoma A200 FW v13 (4x analog zum Fax)
Das entsprechende Sync-Kabel steckt zwischen den Karten.
Hier mal die Ausgabe von 'wanrouter hwprobe', 'wanrouter hwprobe verbose' und 'wanrouter status':
asterisk:/etc/wanpipe# wanrouter hwprobe; wanrouter hwprobe verbose; wanrouter status
| Wanpipe Hardware Probe Info |
1 . AFT-B700-SH : SLOT=4 : BUS=17 : IRQ=16 : PORT=1 : HWEC=16 : V=35
2 . AFT-B700-SH : SLOT=4 : BUS=17 : IRQ=16 : PORT=2 : HWEC=16 : V=35
3 . AFT-B700-SH : SLOT=4 : BUS=17 : IRQ=16 : PORT=3 : HWEC=16 : V=35
4 . AFT-B700-SH : SLOT=4 : BUS=17 : IRQ=16 : PORT=4 : HWEC=16 : V=35
5 . AFT-B700-SH : SLOT=4 : BUS=17 : IRQ=16 : PORT=5 : HWEC=16 : V=35
6 . AFT-A200-SH : SLOT=4 : BUS=33 : IRQ=16 : CPU=A : PORT=PRI : HWEC=0 : V=13
Card Cnt: A200=1 B700=1
| Wanpipe Hardware Probe Info (verbose) |
+01:TE: PCIe: PLX2: C01
+02:TE: PCIe: PLX2: C01
+03:TE: PCIe: PLX2: C01
+04:TE: PCIe: PLX2: C01
+01:FXS: PCIe: PLX2
+02:FXS: PCIe: PLX2
+01:FXS: PCIe: PLX2
+02:FXS: PCIe: PLX2
+03:FXS: PCIe: PLX2
+04:FXS: PCIe: PLX2
+05:EMPTY
+06:EMPTY
+07:EMPTY
+08:EMPTY
+09:EMPTY
+10:EMPTY
+11:EMPTY
+12:EMPTY
+13:EMPTY
+14:EMPTY
+15:EMPTY
+16:EMPTY
+17:EMPTY
+18:EMPTY
+19:EMPTY
+20:EMPTY
+21:EMPTY
+22:EMPTY
+23:EMPTY
+24:EMPTY
Devices currently active:
	wanpipe1 wanpipe2 wanpipe3 wanpipe4 wanpipe5 wanpipe6
Wanpipe Config:
Device name | Protocol Map | Adapter  | IRQ | Slot/IO | If's | CLK | Baud rate |
wanpipe1    | N/A          | A500/B700| 16  | 4       | 1    | N/A | 0         |
wanpipe2    | N/A          | A500/B700| 16  | 4       | 1    | N/A | 0         |
wanpipe3    | N/A          | A500/B700| 16  | 4       | 1    | N/A | 0         |
wanpipe4    | N/A          | A500/B700| 16  | 4       | 1    | N/A | 0         |
wanpipe5    | N/A          | A200/A400/B600/B700| 16  | 4       | 1    | N/A | 0         |
wanpipe6    | N/A          | A200/A400/B600/B700| 16  | 4       | 1    | N/A | 0         |
Wanrouter Status:
Device name | Protocol | Station | Status        |
wanpipe1    | AFT ISDN | N/A     | Connected     |
wanpipe2    | AFT ISDN | N/A     | Connected     |
wanpipe3    | AFT ISDN | N/A     | Connected     |
wanpipe4    | AFT ISDN | N/A     | Connected     |
wanpipe5    | A-ANALOG | N/A     | Connected     |
wanpipe6    | A-ANALOG | N/A     | Connected     |
Grundsätzlich funktionieren ein- und ausgehende Verbindungen, bei der Faxübertragung kommt es allerdings zu Übertragungsfehlern / -abbrüchen. Die Probleme treten natürlich erst auf, nach dem die Kiste produktiv verwendet wird. Ich muss kurz erwähnen, dass das mein erster (produktiver) Asterisk-Server ist. Linux-Erfahrung ist aber grundsätzlich vorhanden. Der Dialplan ist auch kein Problem, bis auf die Faxproblematik und ein paar Kinderkrankheiten tut die Kiste was sie soll.
Die Probleme im Detail:
wanpipe1-4 sind die ISDN-Ports, wanpipe5 = 2x analog (B700), wanpipe6 = 4x analog (A200)
Wenn ich wanpipe1 per 'wanrouter start wanpipe1' hochfahre darf ich in /var/log/messages 'wanpipe1: Module=1 Port=1: using 512khz from PLL' lesen. Das heißt doch, dass der interne Oszillator und nicht der Takt vom ISDN übernommen wird, oder?
Die wanpipe1.conf sieht so aus:
[devices]
wanpipe1 = WAN_AFT_ISDN_BRI, Comment
[interfaces]
w1g1 = wanpipe1, , TDM_VOICE_API, Comment
[wanpipe1]
CARD_TYPE       = AFT
S514CPU         = A
CommPort        = PRI
AUTO_PCISLOT    = NO
PCISLOT         = 4
PCIBUS          = 17
FE_MEDIA        = BRI
FE_LINE         = 1
TDMV_LAW        = ALAW
TDMV_DUMMY_REF  = NO
MTU             = 1500
UDPPORT         = 9000
TTL             = 255
IGNORE_FRONT_END = NO
TDMV_SPAN       = 1
TDMV_HW_DTMF    = NO
TDMV_HW_FAX_DETECT = NO
[w1g1]
ACTIVE_CH       = ALL
TDMV_HWEC       = YES
MTU             = 80
Meinem Verständnis nach sollte man mit 'TE_CLOCK = NORMAL' einstellen können, dass der Takt vom ISDN übernommen wird. Allerdings zeigt das keine Wirkung. Ist wohl auch per Default so gesetzt. Ich habe u.a. noch mit folgenden Einstellungen die ich verstreut im Sangoma-Wiki, den Samples und sonstwo im Netz gefunden habe in verschiedenen Kombinationen experimentiert:
TE_CLOCK	= NORMAL
RM_BRI_CLOCK_MASTER = NO  # Timing kommt von der Karte (YES) bzw. vom Telco (NO)
FE_NETWORK_SYNC = YES # K.a., wurde bei Clock = NORMAL mit gesetzt
TE_REF_CLOCK    = 1  # Timing kommt von Port X (0 = on-board oscillator)
TDMV_DUMMY_REF  = NO  # Gibt es das überhaupt???
Folgende Kombination scheint grundsätzlich irgendwie richtig zu sein (vergleiche Logfile), allerdings startet das Device dann nicht:
TE_CLOCK        = NORMAL
Das passiert beim Starten:
asterisk:/etc/wanpipe# /etc/init.d/wanrouter start wanpipe1
Starting WAN Router...
Loading WAN drivers: wanpipe done.
Starting up device: wanpipe1
	wanconfig: WAN device wanpipe1 driver load failed !!
	         : ioctl(wanpipe1,ROUTER_SETUP) failed:
	         :	22 - Invalid argument
	Wanpipe driver did not load properly
	Please check /var/log/wanrouter and
	/var/log/messages for errors
Configuring interfaces: w1g1 w1g1: ERROR while getting interface flags: Kein passendes Gerät gefunden
done.
Und das steht dann im Log:
WANPIPE(tm) Hardware Support Module  3.5.11.0 (c) 1994-2009 Sangoma Technologies Inc
usbcore: registered new interface driver sdlausb
WANPIPE(tm) Interface Support Module 3.5.11.0 (c) 1994-2009 Sangoma Technologies Inc
WANPIPE(tm) Multi-Protocol WAN Driver Module 3.5.11.0 (c) 1994-2009 Sangoma Technologies Inc
wanpipe: Probing for WANPIPE hardware.
wanpipe: AFT-B700-SH PCIe FLEXBRI card found (HDLC rev.35), cpu(s) 1, bus #17, slot #4, irq #16
wanpipe: AFT-A200-SH PCIe FXO/FXS card found (HDLC rev.13), cpu(s) 1, bus #33, slot #4, irq #16
wanpipe: Allocating maximum 6 devices: wanpipe1 - wanpipe6.
WANPIPE: TDM Codecs Initialized
WANPIPE(tm) Socket API Module 3.5.11.0 (c) 1994-2009 Sangoma Technologies Inc
NET: Registered protocol family 25
WANPIPE(tm) WANEC Layer 3.5.11.0 (c) 1995-2006 Sangoma Technologies Inc.
wanec_create_dev: Registering Wanpipe ECDEV Device!
wanpipe1: Starting WAN Setup
Processing WAN device wanpipe1...
wanpipe1: Locating: A500/B700 card, CPU A, PciBus=17, PciSlot=4
wanpipe1: Found: A500/B700 card, CPU A, PciBus=17, PciSlot=4, Port=0
wanpipe1: AFT PCI memory at 0xDF900000
wanpipe1: IRQ 16 allocated to the AFT PCI card
wanpipe1: Starting AFT ISDN BRI Hardware Init.
wanpipe1: BRI CARD Line=0  Port=0
wanpipe1: Enabling front end link monitor
wanpipe1: Global Chip Configuration: used=1 used_type=1
wanpipe1: [B]ISDN BRI Clock set to (External) Network Sync!
[/B]wanpipe1: BRI Global Front End configuration
wanpipe1: AFT Data Mux Bit Map: 0x01234567
wanpipe1: BRI: Front End configuration Line=1 Mod=0
wanpipe1: Executing SPI bus reset....
wanpipe1: Remora number 0: Found 512khz Recovery clock remora.
wanpipe1: Remora number 1 does not exist.
wanpipe1: Remora number 2 does not exist.
wanpipe1: Remora number 3 does not exist.
wanpipe1: Total number of modules: 3.
wanpipe1: Detected XHFC-2SU chip.
wanpipe1: TE Clock line recovery Module=1 Port=1: Disabled
wanpipe1: [B]PCM ERROR: BRI Modlue NO CLOCK found! 125us pulse f0cl diff: 0[/B]
wanpipe1: Failed BRI configuration!
wanpipe1: Running pre-release...
wanpipe1: Unconfiguring BRI Front End...
wanpipe1: TASKQ Not Running
wanpipe1: AFT communications disabled! (Dev Cnt: 1 Cause: Device Down)
wanpipe1: Global Chip Shutdown Usage=1, Used_type_cnt=1
wanpipe1: BRI Global Front End unconfiguration!
wanpipe1: Master shutting down
Hat da jemand den rettenden Tip oder eine funktionierende Konfiguration, in die er mal reinschauen könnte?
Zusatzfrage:
Sollen sich alle vier ISDN-Ports mit der ISDN-Clock synchronisieren oder nur wanpipe1 und wanpipe1-3 den Takt von wanpipe1 übernehmen?
Die analogen Ports machen auch irgendwie Zicken:
Mit 'FE_NETWORK_SYNC = YES' (so stehts im Config-File) und / oder 'RM_NETWORK_SYNC = YES' (laut Sangoma-Wiki) sollen die analogen Karten den Takt übernehmen. Bei der A200 (wanpipe6) scheint das auch der Fall zu sein:
wanpipe6: Analog Clock set to Network Sync!
Beim Analogteil der B700 (wanpipe5) funktioniert das aber nicht:
wanpipe5: Ignoring Network Sync
Nun hängt wanpipe5 ja auch nicht am Sync-Kabel sondern ist Teil der B700-Platine. Muss ich da überhaupt etwas aktivieren? Wenn ja: wie?
Desweiteren gibt es beim Starten der analogen Ports in /var/log/messages irgendwelche Warnungen / Fehler (fett markiert) im Zusammenhang mit DAHDI, die ich im Moment nicht einordnen kann:
Jun  6 16:42:02 asterisk kernel: [25366.783929] wanpipe6: Starting WAN Setup
Jun  6 16:42:02 asterisk kernel: [25366.843221]
Jun  6 16:42:02 asterisk kernel: [25366.903187] Processing WAN device wanpipe6...
Jun  6 16:42:02 asterisk kernel: [25367.018941] wanpipe6: Locating: A200/A400/B600/B700 card, CPU A, PciBus=33, PciSlot=4
Jun  6 16:42:02 asterisk kernel: [25367.080134] wanpipe6: Found: A200/A400/B600/B700 card, CPU A, PciBus=33, PciSlot=4, Port=0
Jun  6 16:42:02 asterisk kernel: [25367.146941] wanpipe6: AFT PCI memory at 0xDFB00000
Jun  6 16:42:03 asterisk kernel: [25367.210106] wanpipe6: IRQ 16 allocated to the AFT PCI card
Jun  6 16:42:03 asterisk kernel: [25367.274941] wanpipe6: Starting AFT Analog Hardware Init.
Jun  6 16:42:03 asterisk kernel: [25367.336887] wanpipe6: Enabling front end link monitor
Jun  6 16:42:03 asterisk kernel: [25367.399264] wanpipe6: Global Chip Configuration: used=1 used_type=1
Jun  6 16:42:03 asterisk kernel: [25367.462238] wanpipe6: Analog Clock set to Network Sync!
Jun  6 16:42:03 asterisk kernel: [25367.522460] wanpipe6: Global Front End Configuration!
Jun  6 16:42:03 asterisk kernel: [25367.585956] wanpipe6: Configuring FXS/FXO Front End ...
Jun  6 16:42:05 asterisk kernel: [25370.022692] wanpipe6: Module 1: Installed -- Auto FXS!
Jun  6 16:42:08 asterisk kernel: [25372.330772] wanpipe6: Module 2: Installed -- Auto FXS!
Jun  6 16:42:10 asterisk kernel: [25374.736674] wanpipe6: Module 3: Installed -- Auto FXS!
Jun  6 16:42:12 asterisk kernel: [25376.981889] wanpipe6: Module 4: Installed -- Auto FXS!
Jun  6 16:42:12 asterisk kernel: [25377.046740] wanpipe6: Running post initialization...
Jun  6 16:42:12 asterisk kernel: [25377.114365] wanpipe6: Remora config done!
Jun  6 16:42:12 asterisk kernel: [25377.187390] wanpipe6: AFT Data Mux Bit Map: 0x01234567
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.268559] wanpipe6: Front End Interface Ready 0x00000000
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.346987] wanpipe6: WARNING: No Echo Canceller channels are available!
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.409394] wanpipe6: Configuring Device   :wanpipe6  FrmVr=13
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.490374] wanpipe6:    Global MTU     = 1500
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.551297] wanpipe6:    Global MRU     = 1500
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.611660] wanpipe6:    Data Mux Map   = 0x01234567
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.668521] wanpipe6:    Rx CRC Bytes   = 0
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.723655] wanpipe6:    Memory: Card=58864 Wandev=1264 Card Union=9384
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.776734] wanpipe6:    Global TDM Int = Disabled
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.828891] wanpipe6:    Global TDM Ring= Disabled
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.880048] wanpipe6:    TDM HW TONE    = Disabled
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.931022] wanpipe6:    TDMV Span      = 2 : Enabled
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25377.983741] wanpipe6:    TDMV Dummy     = Disabled
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25378.031900] wanpipe6:    RTP TAP        = Disabled
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25378.086251] wanpipe6: Configuring Interface: w6g1
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25378.135628] wanpipe6:w6g1: Running in TDM Voice Zaptel Mode.
Jun  6 16:42:13 asterisk kernel: [25378.215544] wanpipe6: Registering TDMV FXS iface to module 1!
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.288916] wanpipe6:    MRU           :8 (Chunk/Period=8/1)
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.338195] wanpipe6:    MTU           :8 (Chunk/Period=8/1)
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.386394] wanpipe6:    HDLC Eng      :Off (Transparent) | N/A
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.434896] wanpipe6:    Data Mux Ctrl :On
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.482242] wanpipe6:    Active Ch Map :0x00000001
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.526815] wanpipe6:    First TSlot   :0
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.573919] wanpipe6:    DMA/Len/Idle/Chain/EC :4/1024/8/Off/Off
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.621167] wanpipe6:    Memory: Chan=4292
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.669106]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.715023] wanpipe6: Configuring Interface: w6g1 (log supress)
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.762036] wanpipe6: Registering TDMV FXS iface to module 2!
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.808983] wanpipe6:    Active Ch Map :0x00000002
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.855299] wanpipe6:    First TSlot   :1
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.902973]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.948009] wanpipe6: Configuring Interface: w6g1 (log supress)
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25378.994456] wanpipe6: Registering TDMV FXS iface to module 3!
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.041027] wanpipe6:    Active Ch Map :0x00000004
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.087256] wanpipe6:    First TSlot   :2
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.134232]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.179584] wanpipe6: Configuring Interface: w6g1 (log supress)
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.226220] wanpipe6: Configuring TDMV Master dev w6g1
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.272676] wanpipe6: Registering TDMV FXS iface to module 4!
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.318385] wanpipe6:    Active Ch Map :0x00000008
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.364042] wanpipe1: Wanpipe Front End Interrupt Restart Timeout
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.411151] wanpipe6:    First TSlot   :3
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.456900]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.502448] wanpipe6: ALAW override parameter detected. Device will be operating in ALAW
[B]Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.549626] ------------[ cut here ]------------
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.596905] WARNING: at /usr/src/dahdi-linux-2.3-svn/drivers/dahdi/dahdi-base.c:5866 dahdi_register+0x2e/0x27c [dahdi]()
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.647256] Modules linked in: wanec af_wanpipe wanpipe wanrouter sdladrv dahdi crc_ccitt sctp libcrc32c ipv6 loop snd_pcm snd_timer snd soundcore snd_page_alloc pcspkr shpchp container button pci_hotplug evdev ext3 jbd mbcache sg sr_mod sd_mod cdrom usbhid hid ff_memless ahci libata scsi_mod dock tg3 ehci_hcd usbcore thermal processor fan thermal_sys [last unloaded: crc_ccitt]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.808919] Pid: 11428, comm: wanconfig Tainted: G        W 2.6.26-2-686 #1
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.863014]  [<c0122637>] warn_on_slowpath+0x40/0x66
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.917114]  [<c01269f1>] irq_exit+0x50/0x69
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25379.970782]  [<c0110299>] smp_apic_timer_interrupt+0x6b/0x76
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.025096]  [<c0104368>] apic_timer_interrupt+0x28/0x30
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.079406]  [<c0122f7d>] vprintk+0x2cc/0x2de
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.133546]  [<f95241a1>] new_if_private+0x3092/0x30b4 [wanpipe]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.187966]  [<f927e2e0>] dahdi_register+0x2e/0x27c [dahdi]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.242379]  [<c01e1947>] sprintf+0x1d/0x20
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.297507]  [<f9504676>] wp_tdmv_remora_software_init+0x33a/0x60e [wanpipe]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.353936]  [<f95246e1>] new_if+0x51e/0xcbf [wanpipe]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.410849]  [<c0258384>] alloc_netdev_mq+0xb4/0xbc
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.467597] wanpipe1: Wanpipe Front End Interrupt Restart Timeout
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.526224]  [<f92e7a0a>] wan_device_new_if+0x2e4/0x46a [wanrouter]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.584945]  [<f92e80e9>] wanrouter_ioctl+0x0/0x965 [wanrouter]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.642906]  [<f92e8445>] wanrouter_ioctl+0x35c/0x965 [wanrouter]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.700448]  [<f8e69f99>] ext3_file_write+0x19/0x83 [ext3]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.758182]  [<c0174506>] do_sync_write+0xbf/0x100
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.815391]  [<c0131a24>] autoremove_wake_function+0x0/0x2d
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.874820]  [<f92e80e9>] wanrouter_ioctl+0x0/0x965 [wanrouter]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.932073]  [<c01a1925>] proc_reg_unlocked_ioctl+0x7f/0x97
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25380.991038]  [<c01a18a6>] proc_reg_unlocked_ioctl+0x0/0x97
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25381.049360]  [<c017e83c>] vfs_ioctl+0x1c/0x5d
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25381.107996]  [<c017eac7>] do_vfs_ioctl+0x24a/0x261
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25381.166474]  [<c017eb1f>] sys_ioctl+0x41/0x5a
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25381.225126]  [<c0103857>] sysenter_past_esp+0x78/0xb1
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25381.284119]  =======================
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25381.343214] ---[ end trace 17352ee2a7c9e2f6 ]---[/B]
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25381.403818] wanpipe6: Wanpipe device is registered to Zaptel span # 2!
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25381.466216] wanpipe6: AFT communications enabled!
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25381.526284] wanpipe6: AFT Per Port TDM Intr (swring)
Jun  6 16:42:17 asterisk kernel: [25381.642204] wanpipe1: Wanpipe Front End Interrupt Restart Timeout
Ist das ein 'normaler Fehler' oder muss ich mir da gedanken machen?
Ach ja: In unregelmäßigen Abständen (mehrere Minuten bis Stunden) taucht im Logfile die Meldung 'wanec1: The H100 slave has lost its framing on the bus!' auf. Heißt das irgendetwas sinnvolles?
Fragen über Fragen und irgendwie keine ordentliche / vollständige / aktuelle Dokumentation in Sicht......
Bin über jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße, Olaf
Hallo Leute!
Ich habe das selbe Problem!!
Der Sangoma Support bringt nicht viel, da wird man nur mit rum Probiererei abgefertigt.
Hat schon jemand eine Lösung???
mfg
Matthias
Hallo Matthias!
Ich möchte es mal nicht Lösung nennen, aber irgendwas habe ich wohl gemacht, mit dem es am Ende funktionierte. Zumindest ruft mich mein Kunde nicht mehr zwei bis fünmal am Tag an, dass die Faxe nicht funktionieren.
Ich muss jetzt erst mal dringend ins Bett, ich hoffe, ich schaffe es morgen zwischen Arbeit und Weihnachtsfeier (Komasaufen :bier: :kotz:) mal die aktuelle Konfiguration zu posten.
LG, Olaf
So, langsam weile ich wieder unter den lebenden.....
Ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr erinnern, was ich noch alles probiert habe, daher hier mal die komplette Config:
wanpipe1.conf
[devices]
[interfaces]
[wanpipe1]
CARD_TYPE       = AFT
S514CPU         = A
CommPort        = PRI
AUTO_PCISLOT    = NO
PCISLOT         = 4
PCIBUS          = 17
FE_MEDIA        = BRI
FE_LINE         = 1
TDMV_LAW        = ALAW
TE_CLOCK        = NORMAL
#FE_NETWORK_SYNC = YES # K.a., wurde bei Clock = NORMAL mit gesetzt
#TE_REF_CLOCK    = 1  # Timing kommt von Port X (0 = on-board oscillator)
TDMV_DUMMY_REF  = YES  # Timing Source für Asterisk (DAHDI?)
MTU             = 1500
UDPPORT         = 9000
TTL             = 255
TDMV_SPAN       = 1
TDMV_HW_DTMF    = NO
[w1g1]
ACTIVE_CH       = ALL
#TDMV_HWEC      = YES
TDMV_HWEC       = NO
MTU             = 80
wanpipe2.conf:
[devices]
wanpipe2 = WAN_AFT_ISDN_BRI, Comment
[interfaces]
w2g1 = wanpipe2, , TDM_VOICE_API, Comment
[wanpipe2]
CARD_TYPE       = AFT
S514CPU         = A
CommPort        = PRI
AUTO_PCISLOT    = NO
PCISLOT         = 4
PCIBUS          = 17
FE_MEDIA        = BRI
FE_LINE         = 2
TDMV_LAW        = ALAW
TDMV_DUMMY_REF  = NO
MTU             = 1500
UDPPORT         = 9000
TTL             = 255
TDMV_SPAN       = 2
TDMV_HW_DTMF    = NO
[w2g1]
ACTIVE_CH       = ALL
TDMV_HWEC       = NO
MTU             = 80
wanpipe3.conf und wanpipe4.conf sehen genauso aus, lediglich jede 2 (außer in der Zeile TTL = 255) ist durch eine 3 oder 4 zu ersetzen.
wanpipe5.conf:
[devices]
wanpipe5 = WAN_AFT_ANALOG, Comment
[interfaces]
w5g1 = wanpipe5, , TDM_VOICE, Comment
[wanpipe5]
CARD_TYPE       = AFT
S514CPU         = A
CommPort        = PRI
AUTO_PCISLOT    = NO
PCISLOT         = 4
PCIBUS          = 17
FE_MEDIA        = FXO/FXS
TDMV_LAW        = ALAW
TDMV_OPERMODE   = TBR21
RM_BATTTHRESH   = 3
RM_BATTDEBOUNCE = 16
#M_NETWORK_SYNC = YES
MTU             = 1500
UDPPORT         = 9000
TTL             = 255
TDMV_SPAN       = 2
TDMV_HW_DTMF    = NO
[w5g1]
ACTIVE_CH       = ALL
MTU             = 8
TDMV_HWEC       = NO
wanpipe6.conf:
[devices]
wanpipe6 = WAN_AFT_ANALOG, Comment
[interfaces]
w6g1 = wanpipe6, , TDM_VOICE, Comment
[wanpipe6]
CARD_TYPE       = AFT
S514CPU         = A
CommPort        = PRI
AUTO_PCISLOT    = NO
PCISLOT         = 4
PCIBUS          = 33
FE_MEDIA        = FXO/FXS
TDMV_LAW        = ALAW
RM_BATTTHRESH   = 3
MTU             = 1500
UDPPORT         = 9000
TTL             = 255
TDMV_SPAN       = 3
TDMV_HW_DTMF    = NO
[w6g1]
ACTIVE_CH       = ALL
MTU             = 8
TDMV_HWEC       = NO
Das Logfile sieht alles andere als sauber aus aber irgendwann ist man einfach froh, dass der Sch*** funktioniert und kann das ignorieren ;-)
Auszug aus /var/log/messages vom Serverstart:
Dec 18 04:31:25 asterisk kernel: [   23.477666] dahdi: Telephony Interface Registered on major 196
Dec 18 04:31:25 asterisk kernel: [   23.541674] dahdi: Version: SVN-branch-2.3-r8551
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   23.681672] WANPIPE(tm) Hardware Support Module  3.5.11.0 (c) 1994-2009 Sangoma Technologies Inc
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   23.774061] usbcore: registered new interface driver sdlausb
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   23.851132] WANPIPE(tm) Interface Support Module 3.5.11.0 (c) 1994-2009 Sangoma Technologies Inc
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   23.978136] WANPIPE(tm) Multi-Protocol WAN Driver Module 3.5.11.0 (c) 1994-2009 Sangoma Technologies Inc
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   24.070155] wanpipe: Probing for WANPIPE hardware.
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   24.142263] ACPI: PCI Interrupt 0000:11:04.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   24.282136] wanpipe: AFT-B700-SH PCIe FLEXBRI card found (HDLC rev.35), cpu(s) 1, bus #17, slot #4, irq #5
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   24.353106] ACPI: PCI Interrupt 0000:21:04.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   24.436786] wanpipe: AFT-A200-SH PCIe FXO/FXS card found (HDLC rev.13), cpu(s) 1, bus #33, slot #4, irq #5
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   24.508256] wanpipe: Allocating maximum 6 devices: wanpipe1 - wanpipe6.
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   24.581192] WANPIPE: TDM Codecs Initialized
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   24.671922] WANPIPE(tm) Socket API Module 3.5.11.0 (c) 1994-2009 Sangoma Technologies Inc
Dec 18 04:31:26 asterisk kernel: [   24.742145] NET: Registered protocol family 25
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   24.881327] WANPIPE(tm) WANEC Layer 3.5.11.0 (c) 1995-2006 Sangoma Technologies Inc.
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   24.953354] wanec_create_dev: Registering Wanpipe ECDEV Device!
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.200221] wanpipe1: Starting WAN Setup
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.272200]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.343697] Processing WAN device wanpipe1...
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.414189] wanpipe1: Locating: A500/B700 card, CPU A, PciBus=17, PciSlot=4
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.485688] wanpipe1: Found: A500/B700 card, CPU A, PciBus=17, PciSlot=4, Port=0
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.557629] wanpipe1: AFT PCI memory at 0xDF900000
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.629035] wanpipe1: IRQ 16 allocated to the AFT PCI card
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.629046] wanpipe1: Starting AFT ISDN BRI Hardware Init.
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.629052] wanpipe1: BRI CARD Line=0  Port=0
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.629053] wanpipe1: Enabling front end link monitor
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.629055] wanpipe1: Global Chip Configuration: used=1 used_type=1
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.629090] wanpipe1: BRI Global Front End configuration
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.629101] wanpipe1: AFT Data Mux Bit Map: 0x01234567
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.629114] wanpipe1: BRI: Front End configuration Line=1 Mod=0
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.629115] wanpipe1: Executing SPI bus reset....
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.631146] wanpipe1: Remora number 0: Found 512khz Recovery clock remora.
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.631191] wanpipe1: Remora number 1 does not exist.
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.631235] wanpipe1: Remora number 2 does not exist.
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.631279] wanpipe1: Remora number 3 does not exist.
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.631280] wanpipe1: Total number of modules: 3.
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.631325] wanpipe1: Detected XHFC-2SU chip.
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.634508] wanpipe1: TE Clock line recovery Module=1 Port=1: Disabled
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.768527] wanpipe1: Module: 1, PCM 125us pulse ok. (f0cl diff: 79)
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.838479] wanpipe1: Module: 2, PCM 125us pulse ok. (f0cl diff: 80)
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.838480] wanpipe1: Module 1 (AFT Line: 0): Installed -- TE. Timeslots map: 0x00000003
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.838482] wanpipe1: Module: 1: Enabling BRI Interrupts
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.838902] wanpipe1: TE Clock line recovery Module=1 Port=1: Disabled
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839041] wanpipe1: TE Clock line recovery Module=3 Port=1: Disabled
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839181] wanpipe1: NT Clock line recovery Module=5 Port=1: Disabled
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839330] wanpipe1: Running post initialization...
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839389] wanpipe1: Front end successful
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839647] wanpipe1: Front End Interface Ready 0x00000000
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839654] wanpipe1: Register EC interface wanec1 (usage 1, max ec chans 16)!
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839676] wanpipe1: Configuring Device   :wanpipe1  FrmVr=35
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839677] wanpipe1:    Global MTU     = 1500
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839677] wanpipe1:    Global MRU     = 1500
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839678] wanpipe1:    Data Mux Map   = 0x01234567
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839679] wanpipe1:    Rx CRC Bytes   = 0
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839680] wanpipe1:    Memory: Card=58864 Wandev=1264 Card Union=9384
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839681] wanpipe1:    Global TDM Int = Enabled
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839682] wanpipe1:    Global TDM Ring= Enabled
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839683] wanpipe1:    TDM HW TONE    = Disabled
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839684] wanpipe1:    TDMV Span      = 1 : Enabled
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839685] wanpipe1:    TDMV Dummy     = Enabled
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839692] ------------[ cut here ]------------
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839694] WARNING: at /usr/src/dahdi-linux-2.3-svn/drivers/dahdi/dahdi-base.c:5866 dahdi_register+0x2e/0x27c [dahdi]()
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839695] Modules linked in: wanec af_wanpipe wanpipe wanrouter sdladrv dahdi crc_ccitt ipv6 loop snd_pcm snd_timer snd soundcore snd_page_alloc pcspkr shpchp pci_hotplug container button evdev ext3 jbd mbcache sg sr_mod sd_mod cdrom usbhid hid ff_memless ahci libata scsi_mod dock tg3 ehci_hcd usbcore thermal processor fan thermal_sys [last unloaded: scsi_wait_scan]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839709] Pid: 2101, comm: wanconfig Not tainted 2.6.26-2-686 #1
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839712]  [<c0122637>] warn_on_slowpath+0x40/0x66
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839721]  [<c01359e5>] sched_clock_cpu+0x104/0x112
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839725]  [<c01e1947>] sprintf+0x1d/0x20
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839729]  [<c0134ea7>] down_trylock+0x1b/0x23
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839731]  [<c0122948>] try_acquire_console_sem+0xa/0x2a
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839735]  [<f92942e0>] dahdi_register+0x2e/0x27c [dahdi]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839740]  [<f92730dd>] wanpipe_ec_register+0x1e/0x26 [wanrouter]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839746]  [<f93458fe>] sdla_getcfg+0x0/0x2b8 [sdladrv]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839754]  [<f94535dc>] sdla_tdmv_dummy_register+0xd9/0x12a [wanpipe]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839768]  [<f946356e>] wan_aft_init+0xb0e/0xca6 [wanpipe]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839779]  [<f93458fe>] sdla_getcfg+0x0/0x2b8 [sdladrv]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839785]  [<f94bb594>] setup+0x1092/0x1409 [wanpipe]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839801]  [<f9273ffc>] wan_device_setup+0x166/0x253 [wanrouter]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839807]  [<f92740e9>] wanrouter_ioctl+0x0/0x965 [wanrouter]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839811]  [<f92742c1>] wanrouter_ioctl+0x1d8/0x965 [wanrouter]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839815]  [<c01a1533>] pde_users_dec+0xb/0x28
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839818]  [<c01a19d6>] proc_reg_open+0x43/0x4a
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839820]  [<c01a1993>] proc_reg_open+0x0/0x4a
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839822]  [<c01731c6>] __dentry_open+0x130/0x1fc
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839825]  [<c01732ae>] nameidata_to_filp+0x1c/0x2c
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839827]  [<c017d9fa>] do_filp_open+0x34f/0x684
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839832]  [<f92740e9>] wanrouter_ioctl+0x0/0x965 [wanrouter]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839836]  [<c01a1925>] proc_reg_unlocked_ioctl+0x7f/0x97
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839839]  [<c01a18a6>] proc_reg_unlocked_ioctl+0x0/0x97
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839841]  [<c017e83c>] vfs_ioctl+0x1c/0x5d
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839843]  [<c017eac7>] do_vfs_ioctl+0x24a/0x261
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839845]  [<c0173028>] do_sys_open+0xa8/0xb0
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839847]  [<c017eb1f>] sys_ioctl+0x41/0x5a
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839849]  [<c0103857>] sysenter_past_esp+0x78/0xb1
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839853]  [<c02b0000>] quirk_vt8235_acpi+0x10/0x7a
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839856]  =======================
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839858] ---[ end trace f0c42765df1e7eef ]---
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.839861] wanpipe1:    RTP TAP        = Disabled
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.840125] wanpipe1: BRI Module: 1 connected!
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.840172] wanpipe1: AFT communications enabled!
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.840177] wanpipe1: Setting Master Clock!
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.840178] wanpipe1: TE Clock line recovery Module=1 Port=1: Enabled
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.840270] wanpipe1: Module=1 Port=1: using 512khz from PLL
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845834] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845839] wanpipe1:w1g1: Running in TDM Voice API Mode.
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845844] wanpipe1:    Fifo Level Map:0x01041040
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845846] wanpipe1: TDMV Dummy Enabled setting MTU to 8 bytes!
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845848] wanpipe1:    MRU           :8 (Chunk/Period=80/10)
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845849] wanpipe1:    MTU           :8 (Chunk/Period=80/10)
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845850] wanpipe1:    HDLC Eng      :Off (Transparent) | N/A
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845852] wanpipe1:    Data Mux Ctrl :On
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845853] wanpipe1:    Active Ch Map :0x00000001
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845854] wanpipe1:    First TSlot   :0
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845882] wanpipe1:    Memory: TDM API 844
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845883] WANPIPE API: HDR_SZ=64 CMD_SZ=512 EVENT_SZ=64 DEV_CFG_SZ=333
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845909] wanpipe_wandev_timer_create: WAN TDEV CREATE (err:0, wan_tdev_cnt:1)
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845987] wanpipe1:    DMA/Len/Idle/Chain/EC :4/1024/8/Off/Off
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845990] wanpipe1:    Memory: Chan=4292
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845994]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845995] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.845998] wanpipe1: Configuring TDMV Master dev w1g1
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846004] wanpipe1: TDMV Dummy Enabled setting MTU to 8 bytes!
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846005] wanpipe1:    Active Ch Map :0x00000002
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846006] wanpipe1:    First TSlot   :1
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846100]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846101] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846103] wanpipe1:w1g1: Running in TDM Voice DCHAN API Mode.
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846105] wanpipe1:    MRU           :1500
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846105] wanpipe1:    MTU           :1500
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846106] wanpipe1:    HDLC Eng      :On | N/A
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846107] wanpipe1:    Data Mux Ctrl :Off
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846108] wanpipe1:    Active Ch Map :0x80000000
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846182] wanpipe1:    DMA/Len/Idle/Chain/EC :16/4096/0/Off/Off
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846193]
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846388] wanpipe1: AFT communications disabled! (Dev Cnt: 1 Cause: Link Down)
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.846624] wanpipe1: AFT communications enabled!
Dec 18 04:31:27 asterisk kernel: [   25.848521] wanpipe1: AFT Global TDM Intr
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   26.710459] wanpipe1: Global TDM Ring Resync TDM = 0x1
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442948] wanpipe1: Wanpipe Front End Interrupt Restart Timeout
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442948] dahdi: Detected time shift.
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Starting WAN Setup
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] Processing WAN device wanpipe2...
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Locating: A500/B700 card, CPU A, PciBus=17, PciSlot=4
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Found: A500/B700 card, CPU A, PciBus=17, PciSlot=4, Port=1
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Starting AFT ISDN BRI Hardware Init.
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: BRI CARD Line=0  Port=1
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Enabling front end link monitor
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Global Chip Configuration skiped: used=2 used_type=2
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: BRI: Front End configuration Line=2 Mod=0
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Remora number 0: Found 512khz Recovery clock remora.
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Remora number 1 does not exist.
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Remora number 2 does not exist.
Dec 18 04:31:34 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Remora number 3 does not exist.
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Total number of modules: 3.
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Module 1 (AFT Line: 0): Installed -- TE. Timeslots map: 0x00000003
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Running post initialization...
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Register EC interface wanec1 (usage 2, max ec chans 16)!
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2: Configuring Device   :wanpipe2  FrmVr=35
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2:    Global MTU     = 1500
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2:    Global MRU     = 1500
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   36.442950] wanpipe2:    Data Mux Map   = 0x01234567
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   37.599043] wanpipe2:    Rx CRC Bytes   = 0
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   37.646336] wanpipe2:    Memory: Card=58864 Wandev=1264 Card Union=9384
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   37.693523] wanpipe2:    Global TDM Int = Enabled
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   37.739808] wanpipe2:    Global TDM Ring= Enabled
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   37.785593] wanpipe2:    TDM HW TONE    = Disabled
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   37.831249] wanpipe2:    TDMV Span      = 2 : Enabled
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   37.893335] wanpipe2:    TDMV Dummy     = Disabled
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   37.942337] wanpipe2:    RTP TAP        = Disabled
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   37.986937] wanpipe2: BRI Module: 2 connected!
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   38.035429] wanpipe2: AFT communications enabled!
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   38.090260] wanpipe2: Error: No Dev for Rx logical ch=31
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   38.144910] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1
Dec 18 04:31:35 asterisk kernel: [   38.189004] wanpipe2:w2g1: Running in TDM Voice API Mode.
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.236989] wanpipe1: TDMV Dummy Enabled setting MTU to 8 bytes!
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.282872] wanpipe2:    MRU           :8 (Chunk/Period=80/10)
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.329384] wanpipe2:    MTU           :8 (Chunk/Period=80/10)
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.374343] wanpipe2:    HDLC Eng      :Off (Transparent) | N/A
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.418816] wanpipe2:    Data Mux Ctrl :On
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.462846] wanpipe2:    Active Ch Map :0x00000004
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.506995] wanpipe2:    First TSlot   :2
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.550665] wanpipe2:    Memory: TDM API 844
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.594322] wanpipe2:    DMA/Len/Idle/Chain/EC :4/1024/8/Off/Off
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.647617] wanpipe2:    Memory: Chan=4292
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703239]
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703241] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703244] wanpipe2: Configuring TDMV Master dev w2g1
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703250] wanpipe1: TDMV Dummy Enabled setting MTU to 8 bytes!
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703251] wanpipe2:    Active Ch Map :0x00000008
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703252] wanpipe2:    First TSlot   :3
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703349]
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703350] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703352] wanpipe2:w2g1: Running in TDM Voice DCHAN API Mode.
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703353] wanpipe2:    MRU           :1500
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703354] wanpipe2:    MTU           :1500
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703355] wanpipe2:    HDLC Eng      :On | N/A
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703356] wanpipe2:    Data Mux Ctrl :Off
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703357] wanpipe2:    Active Ch Map :0x80000000
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703430] wanpipe2:    DMA/Len/Idle/Chain/EC :16/4096/0/Off/Off
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703439]
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.703850] wanpipe2: AFT communications enabled!
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.705846] wanpipe2: AFT Global TDM Intr
Dec 18 04:31:36 asterisk kernel: [   38.706811] wanpipe1: Global TDM Ring Resync TDM = 0x1
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.290685] wanpipe3: Starting WAN Setup
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.336712]
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.380028] Processing WAN device wanpipe3...
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.423134] wanpipe3: Locating: A500/B700 card, CPU A, PciBus=17, PciSlot=4
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.465088] wanpipe3: Found: A500/B700 card, CPU A, PciBus=17, PciSlot=4, Port=2
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.509090] wanpipe3: Starting AFT ISDN BRI Hardware Init.
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.553166] wanpipe3: BRI CARD Line=0  Port=2
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.596869] wanpipe3: Enabling front end link monitor
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.640871] wanpipe3: Global Chip Configuration skiped: used=3 used_type=3
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.684365] wanpipe3: BRI: Front End configuration Line=3 Mod=2
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.728448] wanpipe3: Remora number 0: Found 512khz Recovery clock remora.
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.775008] wanpipe3: Remora number 1 does not exist.
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.819603] wanpipe3: Remora number 2 does not exist.
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.864926] wanpipe3: Remora number 3 does not exist.
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.909281] wanpipe3: Total number of modules: 3.
Dec 18 04:31:37 asterisk kernel: [   40.953041] wanpipe3: Detected XHFC-2SU chip.
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   40.999962] wanpipe3: TE Clock line recovery Module=3 Port=1: Disabled
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.144358] wanpipe3: Module: 3, PCM 125us pulse ok. (f0cl diff: 79)
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.284441] wanpipe1: Wanpipe Front End Interrupt Restart Timeout
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.375011] wanpipe3: PCM Warning 125us pulse count f0cl diff: 178
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.459364] wanpipe3: Module: 4, PCM 125us pulse ok. (f0cl diff: 80)
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.507827] wanpipe3: Module 3 (AFT Line: 0): Installed -- TE. Timeslots map: 0x00000030
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.554431] wanpipe3: Module: 3: Enabling BRI Interrupts
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.600607] wanpipe3: Running post initialization...
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.648610] wanpipe3: Register EC interface wanec1 (usage 3, max ec chans 16)!
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.695588] wanpipe3: Configuring Device   :wanpipe3  FrmVr=35
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.743246] wanpipe3:    Global MTU     = 1500
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.791016] wanpipe3:    Global MRU     = 1500
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.838128] wanpipe3:    Data Mux Map   = 0x01234567
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.886754] wanpipe3:    Rx CRC Bytes   = 0
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.934169] wanpipe3:    Memory: Card=58864 Wandev=1264 Card Union=9384
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   41.982515] wanpipe3:    Global TDM Int = Enabled
Dec 18 04:31:38 asterisk kernel: [   42.030656] wanpipe3:    Global TDM Ring= Enabled
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.111371] wanpipe3:    TDM HW TONE    = Disabled
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.158655] wanpipe3:    TDMV Span      = 3 : Enabled
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.206302] wanpipe3:    TDMV Dummy     = Disabled
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.253315] wanpipe3:    RTP TAP        = Disabled
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.300436] wanpipe3: BRI Module: 3 connected!
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.347948] wanpipe3: AFT communications enabled!
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.394743] wanpipe3: Configuring Interface: w3g1
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.441697] wanpipe3:w3g1: Running in TDM Voice API Mode.
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.489003] wanpipe1: TDMV Dummy Enabled setting MTU to 8 bytes!
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.536478] wanpipe3:    MRU           :8 (Chunk/Period=80/10)
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.583958] wanpipe3:    MTU           :8 (Chunk/Period=80/10)
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.630956] wanpipe3:    HDLC Eng      :Off (Transparent) | N/A
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.677730] wanpipe3:    Data Mux Ctrl :On
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.725733] wanpipe3:    Active Ch Map :0x00000010
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.770654] wanpipe3:    First TSlot   :4
Dec 18 04:31:39 asterisk kernel: [   42.816625] wanpipe3:    Memory: TDM API 844
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   42.862657] wanpipe3:    DMA/Len/Idle/Chain/EC :4/1024/8/Off/Off
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   42.909193] wanpipe3:    Memory: Chan=4292
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   42.955472]
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   42.999718] wanpipe3: Configuring Interface: w3g1 (log supress)
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.046438] wanpipe3: Configuring TDMV Master dev w3g1
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.092134] wanpipe1: TDMV Dummy Enabled setting MTU to 8 bytes!
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.139944] wanpipe3:    Active Ch Map :0x00000020
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.187999] wanpipe3:    First TSlot   :5
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.236050]
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.283386] wanpipe3: Configuring Interface: w3g1
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.331036] wanpipe3:w3g1: Running in TDM Voice DCHAN API Mode.
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.379066] wanpipe3:    MRU           :1500
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.427074] wanpipe3:    MTU           :1500
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.474584] wanpipe3:    HDLC Eng      :On | N/A
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.522214] wanpipe3:    Data Mux Ctrl :Off
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.569251] wanpipe3:    Active Ch Map :0x80000000
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.615922] wanpipe3:    DMA/Len/Idle/Chain/EC :16/4096/0/Off/Off
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.662946]
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.709965] wanpipe3: AFT communications enabled!
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.716130] wanpipe3: AFT Global TDM Intr
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.805869] wanpipe1: Wanpipe Front End Interrupt Restart Timeout
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.852253] wanpipe1: Global TDM Ring Resync TDM = 0x1
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   43.966594] wanpipe4: Starting WAN Setup
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   44.010720]
Dec 18 04:31:40 asterisk kernel: [   44.058219] Processing WAN device wanpipe4...
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.103631] wanpipe4: Locating: A500/B700 card, CPU A, PciBus=17, PciSlot=4
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.150356] wanpipe4: Found: A500/B700 card, CPU A, PciBus=17, PciSlot=4, Port=3
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.198191] wanpipe4: Starting AFT ISDN BRI Hardware Init.
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.246176] wanpipe4: BRI CARD Line=0  Port=3
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.294062] wanpipe4: Enabling front end link monitor
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.348678] wanpipe4: Global Chip Configuration skiped: used=4 used_type=4
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.408772] wanpipe4: BRI: Front End configuration Line=4 Mod=2
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.472720] wanpipe4: Remora number 0: Found 512khz Recovery clock remora.
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.521092] wanpipe4: Remora number 1 does not exist.
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.584864] wanpipe4: Remora number 2 does not exist.
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.631633] wanpipe4: Remora number 3 does not exist.
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.677494] wanpipe4: Total number of modules: 3.
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.724006] wanpipe4: Module 3 (AFT Line: 0): Installed -- TE. Timeslots map: 0x00000030
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.790309] wanpipe4: Running post initialization...
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.836425] wanpipe4: Register EC interface wanec1 (usage 4, max ec chans 16)!
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.884359] wanpipe4: Configuring Device   :wanpipe4  FrmVr=35
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.932641] wanpipe4:    Global MTU     = 1500
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   44.996010] wanpipe4:    Global MRU     = 1500
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   45.043015] wanpipe4:    Data Mux Map   = 0x01234567
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   45.089724] wanpipe4:    Rx CRC Bytes   = 0
Dec 18 04:31:41 asterisk kernel: [   45.136258] wanpipe4:    Memory: Card=58864 Wandev=1264 Card Union=9384
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.183617] wanpipe4:    Global TDM Int = Enabled
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.235124] wanpipe4:    Global TDM Ring= Enabled
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.283162] wanpipe4:    TDM HW TONE    = Disabled
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.330423] wanpipe4:    TDMV Span      = 4 : Enabled
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.377844] wanpipe4:    TDMV Dummy     = Disabled
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.442073] wanpipe4:    RTP TAP        = Disabled
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.489259] wanpipe4: BRI Module: 4 connected!
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.558141] wanpipe4: Error: No Dev for Rx logical ch=31
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.605693] wanpipe4: AFT communications enabled!
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.672258] wanpipe4: Configuring Interface: w4g1
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.718675] wanpipe4:w4g1: Running in TDM Voice API Mode.
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.769015] wanpipe1: TDMV Dummy Enabled setting MTU to 8 bytes!
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.813174] wanpipe4:    MRU           :8 (Chunk/Period=80/10)
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.864461] wanpipe4:    MTU           :8 (Chunk/Period=80/10)
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.911892] wanpipe4:    HDLC Eng      :Off (Transparent) | N/A
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   45.959492] wanpipe4:    Data Mux Ctrl :On
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   46.006890] wanpipe4:    Active Ch Map :0x00000040
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   46.056201] wanpipe4:    First TSlot   :6
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   46.109781] wanpipe4:    Memory: TDM API 844
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   46.160337] wanpipe4:    DMA/Len/Idle/Chain/EC :4/1024/8/Off/Off
Dec 18 04:31:42 asterisk kernel: [   46.215163] wanpipe4:    Memory: Chan=4292
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.263149]
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314267] wanpipe4: Configuring Interface: w4g1 (log supress)
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314270] wanpipe4: Configuring TDMV Master dev w4g1
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314276] wanpipe1: TDMV Dummy Enabled setting MTU to 8 bytes!
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314278] wanpipe4:    Active Ch Map :0x00000080
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314279] wanpipe4:    First TSlot   :7
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314376]
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314377] wanpipe4: Configuring Interface: w4g1
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314380] wanpipe4:w4g1: Running in TDM Voice DCHAN API Mode.
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314381] wanpipe4:    MRU           :1500
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314382] wanpipe4:    MTU           :1500
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314383] wanpipe4:    HDLC Eng      :On | N/A
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314383] wanpipe4:    Data Mux Ctrl :Off
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314384] wanpipe4:    Active Ch Map :0x80000000
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314458] wanpipe4:    DMA/Len/Idle/Chain/EC :16/4096/0/Off/Off
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314468]
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.314878] wanpipe4: AFT communications enabled!
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.316874] wanpipe4: AFT Global TDM Intr
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   46.407209] wanpipe1: Global TDM Ring Resync TDM = 0x1
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   47.931247] wanpipe5: Starting WAN Setup
Dec 18 04:31:43 asterisk kernel: [   47.976604]
Dec 18 04:31:44 asterisk kernel: [   48.020778] Processing WAN device wanpipe5...
Dec 18 04:31:44 asterisk kernel: [   48.065112] wanpipe5: Locating: A200/A400/B600/B700 card, CPU A, PciBus=17, PciSlot=4
Dec 18 04:31:44 asterisk kernel: [   48.110416] wanpipe5: Found: A500/B700 card, CPU A, PciBus=17, PciSlot=4, Port=4
Dec 18 04:31:44 asterisk kernel: [   48.159004] wanpipe5: Starting AFT Analog Hardware Init.
Dec 18 04:31:44 asterisk kernel: [   48.205756] wanpipe5: Enabling front end link monitor
Dec 18 04:31:44 asterisk kernel: [   48.251189] wanpipe5: Global Chip Configuration: used=5 used_type=1
Dec 18 04:31:44 asterisk kernel: [   48.296711] wanpipe5: Global Front End Configuration!
Dec 18 04:31:44 asterisk kernel: [   48.341717] wanpipe5: Configuring FXS/FXO Front End ...
Dec 18 04:31:46 asterisk kernel: [   50.821397] wanpipe5: Module 1: Installed -- Auto FXS!
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.263964] wanpipe5: Module 2: Installed -- Auto FXS!
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.313356] wanpipe5: Running post initialization...
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.358937] wanpipe5: Remora config done!
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.404620] wanpipe5: AFT Data Mux Bit Map: 0x01234567
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.449127] wanpipe5: Front End Interface Ready 0x00000000
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.493660] wanpipe5: Register EC interface wanec1 (usage 5, max ec chans 16)!
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.538438] wanpipe5: Configuring Device   :wanpipe5  FrmVr=35
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.583111] wanpipe5:    Global MTU     = 1500
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.628996] wanpipe5:    Global MRU     = 1500
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.673688] wanpipe5:    Data Mux Map   = 0x01234567
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.718471] wanpipe5:    Rx CRC Bytes   = 0
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.762692] wanpipe5:    Memory: Card=58864 Wandev=1264 Card Union=9384
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.807407] wanpipe5:    Global TDM Int = Enabled
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.852451] wanpipe5:    Global TDM Ring= Enabled
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.897186] wanpipe5:    TDM HW TONE    = Disabled
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.942061] wanpipe5:    TDMV Span      = 2 : Enabled
Dec 18 04:31:49 asterisk kernel: [   53.987094] wanpipe5:    TDMV Dummy     = Disabled
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.032028] wanpipe5:    RTP TAP        = Disabled
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.076818] wanpipe5: Configuring Interface: w5g1
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.121007] wanpipe5:w5g1: Running in TDM Voice Zaptel Mode.
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.203967] wanpipe5: Registering TDMV FXS iface to module 1!
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.250172] wanpipe5:    MRU           :8 (Chunk/Period=8/1)
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.295179] wanpipe5:    MTU           :8 (Chunk/Period=8/1)
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.339461] wanpipe5:    HDLC Eng      :Off (Transparent) | N/A
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.384764] wanpipe5:    Data Mux Ctrl :On
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.429111] wanpipe5:    Active Ch Map :0x00000001
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.473441] wanpipe5:    First TSlot   :0
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.517470] wanpipe5:    DMA/Len/Idle/Chain/EC :4/1024/8/Off/Off
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.562217] wanpipe5:    Memory: Chan=4292
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.606838]
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.651055] wanpipe5: Configuring Interface: w5g1 (log supress)
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.696360] wanpipe5: Configuring TDMV Master dev w5g1
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.741274] wanpipe5: Registering TDMV FXS iface to module 2!
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.786398] wanpipe5:    Active Ch Map :0x00000002
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.831088] wanpipe5:    First TSlot   :1
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.875595]
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.919325] wanpipe5: ALAW override parameter detected. Device will be operating in ALAW
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   54.965000] ------------[ cut here ]------------
Dec 18 04:31:50 asterisk kernel: [   55.011016] WARNING: at /usr/src/dahdi-linux-2.3-svn/drivers/dahdi/dahdi-base.c:5866 dahdi_register+0x2e/0x27c [dahdi]()
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.059847] Modules linked in: wanec af_wanpipe wanpipe wanrouter sdladrv dahdi crc_ccitt ipv6 loop snd_pcm snd_timer snd soundcore snd_page_alloc pcspkr shpchp pci_hotplug container button evdev ext3 jbd mbcache sg sr_mod sd_mod cdrom usbhid hid ff_memless ahci libata scsi_mod dock tg3 ehci_hcd usbcore thermal processor fan thermal_sys [last unloaded: scsi_wait_scan]
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.225742] Pid: 2163, comm: wanconfig Tainted: G        W 2.6.26-2-686 #1
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.281745]  [<c0122637>] warn_on_slowpath+0x40/0x66
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.336981]  [<c01269f1>] irq_exit+0x50/0x69
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.392640]  [<c0110299>] smp_apic_timer_interrupt+0x6b/0x76
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.449136]  [<c0104368>] apic_timer_interrupt+0x28/0x30
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.505678]  [<c0122f7d>] vprintk+0x2cc/0x2de
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.561571] wanpipe1: Wanpipe Front End Interrupt Restart Timeout
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.618453]  [<f946f1a1>] new_if_private+0x3092/0x30b4 [wanpipe]
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.675930]  [<f92942e0>] dahdi_register+0x2e/0x27c [dahdi]
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.733493]  [<c01e1947>] sprintf+0x1d/0x20
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.790682]  [<f944f676>] wp_tdmv_remora_software_init+0x33a/0x60e [wanpipe]
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.849409]  [<f946f6e1>] new_if+0x51e/0xcbf [wanpipe]
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.907084]  [<c0258384>] alloc_netdev_mq+0xb4/0xbc
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   55.965348]  [<f9273a0a>] wan_device_new_if+0x2e4/0x46a [wanrouter]
Dec 18 04:31:51 asterisk kernel: [   56.023535]  [<f92740e9>] wanrouter_ioctl+0x0/0x965 [wanrouter]
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.081411]  [<f9274445>] wanrouter_ioctl+0x35c/0x965 [wanrouter]
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.138609]  [<f8e69f99>] ext3_file_write+0x19/0x83 [ext3]
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.195911]  [<c0174506>] do_sync_write+0xbf/0x100
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.252973]  [<c0131a24>] autoremove_wake_function+0x0/0x2d
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.310361]  [<f92740e9>] wanrouter_ioctl+0x0/0x965 [wanrouter]
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.368862]  [<c01a1925>] proc_reg_unlocked_ioctl+0x7f/0x97
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.425757]  [<c01a18a6>] proc_reg_unlocked_ioctl+0x0/0x97
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.483632]  [<c017e83c>] vfs_ioctl+0x1c/0x5d
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.541324]  [<c017eac7>] do_vfs_ioctl+0x24a/0x261
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.599104]  [<c017eb1f>] sys_ioctl+0x41/0x5a
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.656439] wanpipe1: Wanpipe Front End Interrupt Restart Timeout
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.714741]  [<c0103857>] sysenter_past_esp+0x78/0xb1
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.772806]  =======================
Dec 18 04:31:52 asterisk kernel: [   56.830316] ---[ end trace f0c42765df1e7eef ]---
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   56.888946] wanpipe5: Wanpipe device is registered to Zaptel span # 2!
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   56.953472] wanpipe5: AFT communications enabled!
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   56.957465] wanpipe5: AFT Global TDM Intr
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   57.133476] wanpipe5: Global TDM Ring Resync TDM = 0x3
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   57.276307] wanpipe6: Starting WAN Setup
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   57.335381]
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   57.448309] Processing WAN device wanpipe6...
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   57.508510] wanpipe6: Locating: A200/A400/B600/B700 card, CPU A, PciBus=33, PciSlot=4
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   57.569785] wanpipe6: Found: A200/A400/B600/B700 card, CPU A, PciBus=33, PciSlot=4, Port=0
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   57.636309] wanpipe6: AFT PCI memory at 0xDFB00000
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   57.698615] wanpipe6: IRQ 16 allocated to the AFT PCI card
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   57.760943] wanpipe6: Starting AFT Analog Hardware Init.
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   57.823180] wanpipe6: Enabling front end link monitor
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   57.885969] wanpipe6: Global Chip Configuration: used=1 used_type=1
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   57.892309] wanpipe6: Wanpipe Front End Interrupt Restart Timeout
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   58.076313] wanpipe6: Analog Clock set to Network Sync!
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   58.139742] wanpipe6: Global Front End Configuration!
Dec 18 04:31:53 asterisk kernel: [   58.203746] wanpipe6: Configuring FXS/FXO Front End ...
Dec 18 04:31:56 asterisk kernel: [   60.601422] wanpipe6: Module 1: Installed -- Auto FXS!
Dec 18 04:31:58 asterisk kernel: [   62.970395] wanpipe6: Module 2: Installed -- Auto FXS!
Dec 18 04:32:01 asterisk kernel: [   65.437129] wanpipe6: Module 3: Installed -- Auto FXS!
Dec 18 04:32:03 asterisk kernel: [   67.842618] wanpipe6: Module 4: Installed -- Auto FXS!
Dec 18 04:32:03 asterisk kernel: [   67.904358] wanpipe6: Running post initialization...
Dec 18 04:32:03 asterisk kernel: [   67.970934] wanpipe6: Remora config done!
Dec 18 04:32:03 asterisk kernel: [   68.036020] wanpipe6: AFT Data Mux Bit Map: 0x01234567
Dec 18 04:32:03 asterisk kernel: [   68.098116] wanpipe6: Front End Interface Ready 0x00000000
Dec 18 04:32:03 asterisk kernel: [   68.162120] wanpipe6: WARNING: No Echo Canceller channels are available!
Dec 18 04:32:03 asterisk kernel: [   68.224657] wanpipe6: Configuring Device   :wanpipe6  FrmVr=13
Dec 18 04:32:03 asterisk kernel: [   68.286348] wanpipe6:    Global MTU     = 1500
Dec 18 04:32:03 asterisk kernel: [   68.347750] wanpipe6:    Global MRU     = 1500
Dec 18 04:32:03 asterisk kernel: [   68.410286] wanpipe6:    Data Mux Map   = 0x01234567
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   68.467791] wanpipe6:    Rx CRC Bytes   = 0
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   68.523223] wanpipe6:    Memory: Card=58864 Wandev=1264 Card Union=9384
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   68.576998] wanpipe6:    Global TDM Int = Disabled
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   68.629979] wanpipe6:    Global TDM Ring= Disabled
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   68.682066] wanpipe6:    TDM HW TONE    = Disabled
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   68.734070] wanpipe6:    TDMV Span      = 3 : Enabled
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   68.785998] wanpipe6:    TDMV Dummy     = Disabled
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   68.836988] wanpipe6:    RTP TAP        = Disabled
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   68.930621] wanpipe6: Configuring Interface: w6g1
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   68.980662] wanpipe6:w6g1: Running in TDM Voice Zaptel Mode.
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   69.033247] wanpipe6: Registering TDMV FXS iface to module 1!
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   69.084816] wanpipe6:    MRU           :8 (Chunk/Period=8/1)
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   69.134723] wanpipe6:    MTU           :8 (Chunk/Period=8/1)
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   69.183593] wanpipe6:    HDLC Eng      :Off (Transparent) | N/A
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   69.232114] wanpipe6:    Data Mux Ctrl :On
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   69.280156] wanpipe6:    Active Ch Map :0x00000001
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   69.328202] wanpipe6:    First TSlot   :0
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   69.375371] wanpipe6:    DMA/Len/Idle/Chain/EC :4/1024/8/Off/Off
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   69.423289] wanpipe6:    Memory: Chan=4292
Dec 18 04:32:04 asterisk kernel: [   69.470687]
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   69.517247] wanpipe6: Configuring Interface: w6g1 (log supress)
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   69.569247] wanpipe6: Registering TDMV FXS iface to module 2!
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   69.617320] wanpipe6:    Active Ch Map :0x00000002
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   69.664388] wanpipe6:    First TSlot   :1
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   69.711455]
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   69.757772] wanpipe6: Configuring Interface: w6g1 (log supress)
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   69.805335] wanpipe6: Registering TDMV FXS iface to module 3!
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   69.855458] wanpipe6:    Active Ch Map :0x00000004
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   69.903355] wanpipe6:    First TSlot   :2
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   69.949823]
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   69.995453] wanpipe6: Configuring Interface: w6g1 (log supress)
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   70.042174] wanpipe6: Configuring TDMV Master dev w6g1
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   70.088374] wanpipe6: Registering TDMV FXS iface to module 4!
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   70.133231] wanpipe1: Wanpipe Front End Interrupt Restart Timeout
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   70.181251] wanpipe6:    Active Ch Map :0x00000008
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   70.227786] wanpipe6:    First TSlot   :3
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   70.274058]
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   70.318777] wanpipe6: ALAW override parameter detected. Device will be operating in ALAW
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   70.366063] ------------[ cut here ]------------
Dec 18 04:32:05 asterisk kernel: [   70.413320] WARNING: at /usr/src/dahdi-linux-2.3-svn/drivers/dahdi/dahdi-base.c:5866 dahdi_register+0x2e/0x27c [dahdi]()
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   70.463276] Modules linked in: wanec af_wanpipe wanpipe wanrouter sdladrv dahdi crc_ccitt ipv6 loop snd_pcm snd_timer snd soundcore snd_page_alloc pcspkr shpchp pci_hotplug container button evdev ext3 jbd mbcache sg sr_mod sd_mod cdrom usbhid hid ff_memless ahci libata scsi_mod dock tg3 ehci_hcd usbcore thermal processor fan thermal_sys [last unloaded: scsi_wait_scan]
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   70.627104] Pid: 2191, comm: wanconfig Tainted: G        W 2.6.26-2-686 #1
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   70.680900]  [<c0122637>] warn_on_slowpath+0x40/0x66
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   70.734811]  [<c01269f1>] irq_exit+0x50/0x69
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   70.788386]  [<c0110299>] smp_apic_timer_interrupt+0x6b/0x76
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   70.842309]  [<c0104368>] apic_timer_interrupt+0x28/0x30
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   70.896418]  [<c0122f7d>] vprintk+0x2cc/0x2de
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   70.949909]  [<f946f1a1>] new_if_private+0x3092/0x30b4 [wanpipe]
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   71.003945]  [<f92942e0>] dahdi_register+0x2e/0x27c [dahdi]
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   71.058088]  [<c01e1947>] sprintf+0x1d/0x20
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   71.113232]  [<f944f676>] wp_tdmv_remora_software_init+0x33a/0x60e [wanpipe]
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   71.167990]  [<f946f6e1>] new_if+0x51e/0xcbf [wanpipe]
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   71.222911] wanpipe1: Wanpipe Front End Interrupt Restart Timeout
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   71.282810]  [<c0258384>] alloc_netdev_mq+0xb4/0xbc
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   71.340083]  [<f9273a0a>] wan_device_new_if+0x2e4/0x46a [wanrouter]
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   71.398761]  [<f92740e9>] wanrouter_ioctl+0x0/0x965 [wanrouter]
Dec 18 04:32:06 asterisk kernel: [   71.456173]  [<f9274445>] wanrouter_ioctl+0x35c/0x965 [wanrouter]
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   71.513660]  [<f8e69f99>] ext3_file_write+0x19/0x83 [ext3]
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   71.570879]  [<c0174506>] do_sync_write+0xbf/0x100
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   71.628327]  [<c0131a24>] autoremove_wake_function+0x0/0x2d
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   71.686358]  [<f92740e9>] wanrouter_ioctl+0x0/0x965 [wanrouter]
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   71.744784]  [<c01a1925>] proc_reg_unlocked_ioctl+0x7f/0x97
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   71.803597]  [<c01a18a6>] proc_reg_unlocked_ioctl+0x0/0x97
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   71.862124]  [<c017e83c>] vfs_ioctl+0x1c/0x5d
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   71.919957]  [<c017eac7>] do_vfs_ioctl+0x24a/0x261
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   71.978312]  [<c017eb1f>] sys_ioctl+0x41/0x5a
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   72.036808]  [<c0103857>] sysenter_past_esp+0x78/0xb1
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   72.096016]  [<c02b0000>] quirk_vt8235_acpi+0x10/0x7a
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   72.155077]  =======================
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   72.214323] ---[ end trace f0c42765df1e7eef ]---
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   72.273966] wanpipe6: Wanpipe device is registered to Zaptel span # 3!
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   72.333982] wanpipe1: Wanpipe Front End Interrupt Restart Timeout
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   72.394427] wanpipe6: AFT communications enabled!
Dec 18 04:32:07 asterisk kernel: [   72.394427] wanpipe6: AFT Per Port TDM Intr (swring)
Dec 18 04:32:10 asterisk kernel: [   75.297540] dahdi: Registered tone zone 29 (Germany)
Dec 18 04:32:11 asterisk kernel: [   76.416032] dahdi: Registered tone zone 0 (United States / North America)
Dec 18 04:32:11 asterisk kernel: [   76.474880] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=1, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:11 asterisk kernel: [   76.527491] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=1, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:11 asterisk kernel: [   76.573258] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=2, chanpos=2)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   76.731671] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=1, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   76.779528] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=2, chanpos=2)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   76.823265] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=25, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   76.870512] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=1, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   76.913482] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=2, chanpos=2)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   76.959673] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=25, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.001187] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=26, chanpos=2)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.046489] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=1, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.086425] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=2, chanpos=2)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.126642] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=25, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.165178] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=26, chanpos=2)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.204672] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=27, chanpos=3)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.277163] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=1, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.314884] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=2, chanpos=2)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.350679] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=25, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.387321] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=26, chanpos=2)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.421781] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=27, chanpos=3)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.457119] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=28, chanpos=4)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.591605] dahdi: Registered tone zone 29 (Germany)
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.626393] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=1, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.662256] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=2, chanpos=2)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.699116] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=25, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:12 asterisk kernel: [   77.735417] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=26, chanpos=2)...
Dec 18 04:32:13 asterisk kernel: [   77.771286] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=27, chanpos=3)...
Dec 18 04:32:13 asterisk kernel: [   77.804359] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=28, chanpos=4)...
Dec 18 04:32:14 asterisk logger: smg_ctrl: Starting smg_ctrl in safe mode ...
Dec 18 04:32:14 asterisk logger: smg_ctrl: Starting processes...
Dec 18 04:32:14 asterisk kernel: [   79.006447] SCTP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
Dec 18 04:32:22 asterisk logger: smg_ctrl: log file: /var/log/sangoma_mgd.log and /var/log/messages
Dec 18 04:32:25 asterisk kernel: [   90.783470] wanpipe5: Open (usecount=1, channo=1, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:26 asterisk kernel: [   90.845283] wanpipe5: Open (usecount=2, channo=2, chanpos=2)...
Dec 18 04:32:26 asterisk kernel: [   90.924661] wanpipe6: Open (usecount=1, channo=25, chanpos=1)...
Dec 18 04:32:26 asterisk kernel: [   90.928662] wanpipe6: Open (usecount=2, channo=26, chanpos=2)...
Dec 18 04:32:26 asterisk kernel: [   90.968820] wanpipe6: Open (usecount=3, channo=27, chanpos=3)...
Dec 18 04:32:26 asterisk kernel: [   91.005239] wanpipe6: Open (usecount=4, channo=28, chanpos=4)...
Hardware und Softwareversionen sind unverändert wie in meinem ersten Posting.
Die Fehlermeldung 'wanec1: The H100 slave has lost its framing on the bus!' ist jetzt weg, genauso unregelmäßig (20-60 mal am Tag) taucht dafür die Meldung 'wanpipe1: Warning failed to enable front end ... retry 5!' im Log auf.
Ich lasse den Server jetzt per crontab jede Nacht um 4:30 neu starten (shutdown -r), gefühlsmäßig reduzierte das die erbosten Kundenanrufe. Des weiteren wird einmal minütlich getestet, ob der Asterisk-Prozess noch da ist und ggf. per /etc/init.d/asterisk neu gestartet. Zwischenzeitlich hatte der sich ein paar mal mit irgendwelchen Runtime-Errors verabschiedet.....
Ich hoffe, das hilft irgendwie weiter. Wenn noch mehr Info nötig, einfach bescheid sagen.
LG, cyan_bsw
Danke!
Werde ich demnächst ausprobieren.
Ich kämpfe mit dem, schon 1 Jahr herum, jetzt wirds entlich Zeit das es funktioniert.
mfg
Matthias
Patruc
