sccp Rufnummeranzeige Sipgate
Mysterious
3 Nov 2005
habe hier ein Versuchaufbau mit ein paar Workstations auf denen jeweils ein Cisco IP Communicator installiert ist welcher über chan_sccp-b mit Asterisk spricht und dieser per SIP mit Sipgate. Soweit funktioniert das auch nur ein Problem:
Beim Empfänger wird der Anruf als "Unterdrückt" angezeigt. Wähle ich mit XLite (also über SIP) per Asterisk raus wir die Nummer korrekt angezeigt.
Denke mal das es an der sccp.conf liegt.
Welcher Paramter ist hier ausschlaggebend für die Rufnummeranzeige?
Hie mal meine sccp.conf und sip.conf
Kann mir das jemand erkären?
;########################Allgemeine Konfiguration####################################################################
[general]
servername = Asterisk                   ;show this name on the device registration
keepalive = 30
context = default
dateFormat = D-M-Y
bindaddr = 10.10.0.6
port = 2000
debug = 0
accountcode=skinny                      ; accountcode to ease billing
callwaiting_tone = 0x2d                 ; sets to 0 to disable the callwaiting tone
language=de                               ; Default language setting this setting also sets the voicemailbox language
echocancel = on                           ; sets the phone echocancel for all devices
silencesuppression = off                ; sets the silence suppression for all devices
cfwdall = on                                 ; activate the callforward ALL stuff and softkeys
cfwdbusy = on                              ; activate the callforward BUSY stuff and softkeys
private = no                                 ; permit the private function softkey
dnd = on                                     ; turn on the dnd softkey for all devices. Valid values are  "off", "on" (busy signal), "reject" (busy signal), "silent" (ringer = silent)
mwioncall = on                             ; Set the MWI on call lamp signal on phone
firstdigittimeout = 15                  ; dialing timeout for the 1st digit
digittimeout = 15                       ; more digits
digittimeoutchar = #
blindtransferindication = moh           ; moh or ring. the blind transfer should ring the caller or just play music on hold
[devices]
;############################Ger�tekonfiguration#######################################################################
;-------------------Nebenstelle Frank------------------
type = 7961
description = Frank IP Softphone (11)
autologin = 11
speeddial = 21,Matthias ,21@hints
speeddial = 25,AB EIN/AUS
;speeddial =66,Weiterleitung EIN/AUS
device => SEP00173150F21D
context = 11
;------------------Ende Frank--------------------------
;-------------------Nebenstelle Matthias------------------
type = 7961
description = Matthias IP Softphone (21)
autologin = 21
speeddial = 11,Frank,11@hints
device => SEP00112FEAD515
context = 21
;------------------Ende Zentrale--------------------------
;#################Leitungszuordnung##############################################################################################
[lines]
;-----------------Nebenstelle Frank-----------------------------------
id            = 11                                 ; future use
pin           = geheim                                 ; future use
label         = Nebenstelle Frank                                 ; button line label (7960, 7970, 7940, 7920)
description   = Arbeitsplatz Frank (11)                    ; top diplay description
context       = 11
callwaiting   = 1
incominglimit = 1                                  ; more than 1 incoming call = call waiting
mailbox       = 100                              ; voicemail.conf (syntax: vmbox@context:folder)
vmnum         = 88                             ; speeddial for voicemail administration, just a number to dial
cid_name      = Nebenstelle Frank                   ; ID-Name dser bei dem Angerufenen angezeigt wird
cid_num       = 11
callgroup       =1
pickupgroup     =1
callerid=497811203699 <497811203699>
;callerid = "Frank", <11>
line => 11
;-----------------Ende Nebenstelle Frank-----------------------------------
;-----------------Nebenstelle Matthias-----------------------------------
id            = 21                                 ; future use
label         = Nebenstelle Matthias                                 ; button line label (7960, 7970, 7940, 7920)
description   = Arbeitsplatz Matthias (21)                    ; top diplay description
context       = 21
callwaiting   = 1
cid_name      = Nebenstelle Matthias                   ; ID-Name dser bei dem Angerufenen angezeigt wird
cid_num       = 21
callgroup       =1
pickupgroup     =1
callerid = "Matthias", <21>
line => 21
;-----------------Ende Matthias-----------------------------------
sip.conf
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
language=de
disallow=all
allow=alaw
;allow=g729
;allow=gsm
;allow=ilbc
register => 111111:[email protected]
[111111]
type=peer
username=111111
fromuser=111111
secret=YDDGXF
host=sipgate.de
fromdomain=sipgate.de
insecure=very
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
;allow=ilbc
;allow=gsm
;allow=g729
allow=alaw
qualify=yes
[sipgate_de_in]
type=peer
host=sipgate.de
disallow=all
;allow=ilbc
;allow=gsm
;allow=g729
allow=alaw
context=ankommend
[10]
type=friend
secret=lukrativ
callerid=497611203298 <497611203298>
qualify=no      ;latency must be under 2000ms.
nat=no          ; Telephone without NAT
host=dynamic    ; the devices can be registered with different IPs each time
canreinvite=no  ; Asterisk by default redirects
context=10      ; the context of the extensions.conf file
[20]
type=friend
secret=lukrativ
callerid=497611203299 <497611203299>
nat=yes                 ; Telephone without NAT
context=20      ; the context of the extensions.conf file
Hemmmm....
... beim überfliegen Deiner sccp.conf finde ich keinen Fehler.
cid_name = & cid_num = , sind es und die hast du in den Lines eingetragen.
Aber darf der Name so lang sein?
Den Eintrag: "callerid = ..." hab ich gar nicht, ist es das?
Ich weis es eben nicht genau warum er da nichts anzeigt... hab leider grad kein hardphone da um zu testen ob es eventuell nur am IP Communicator liegt... den Eintrag callerid ahb ich nur zu testzwecken mal aus der sip.conf übernommen ..könnte mir jemand mal seine funktionierende Konfig posten?
Ich häng dir einfach mal die default.conf mit an, denn meine sieht fast genau so aus.
Lishheshuyg
