schlechte Reichweite DECT-Station FRITZ!Fon 7150
Campino
6 Jan 2006
ich habe wieder einmal Sorgen mit der 7150.
Nachdem heute das Wetter besser war, habe ich mich im Garten aufgehalten und musste leider feststellen, das die Reichweite der DECT-Basis nicht mal 50 Meter beträgt.
Ich habe es mit dem Swissvoice-MT und einem Gigaset-MT probiert.
Ständig kam der Reichweitenwarnton und die Basis war weg.
Mittlerweile muss ich sagen, die DECT-Basis von der Box ist Schrott.
Schlechte Sprachqualität, das Klingeln hört man nicht und die Reichweite ist unakzeptabel.
Ich kann mir nicht vorstellen, das da noch irgendein Update helfen könnte.
Der Fehler liegt wohl eher in der Hardware. Warum haben die eigentlich keine Siemens-Basis eingebaut?
Was kann man da noch machen?
Macht es Sinn noch weiterhin auf Updates zu warten,
wenn man vernünftig telefonieren will.
Ich werde die Kiste bei Ebay reinstellen und mir eine andere FBF holen.
Was für Erfahrungen habt ihr mit dem Teil?
Ich habe dieses Thema noch mal neu eingestellt, da ich es warscheinlich
nicht richtig eingeordnet hatte und deshalb keine Kommentare bekommen habe.
ciao campino
Ich habe keine 7150, aber ich habe mal in einer Werbebeschreibung eines Gerätes mit ECO-Mode gelesen, das es bei aktiviertem Eco-Mode mit reduzierter Sendeleistung sendet (auch wenn das Mobilteil nicht in der Ladeschale ist)...vielleicht ist das bei der 7150 auch so ?!?
7150 macht den ECO nur, wenn das Mobilteil in der Basis steckt und das auch nur, wenn nur eins angemeldet ist.
Da ist kein Siemens drin, weil Siemens zu gut ist (oder weil swissvoice geringfügig billiger ist oder viel billiger in großen Mengen, ist ja auch Fernost-Schrott von Vtech).
Aber laut genug klingeln tut es schon, zumindest die Töne 1 und 2. Man muss die je Benutzer einzeln ändern. Also einmal durch alle Benutzer und für jeden die Klingelmelodie und Lautstärke ändern. Die interne Melodie ist aber für alle die gleiche
Also ECO-Modus ist bei mir nicht aktiv, weil ich mehrere Mobilteile benutze.
Dann kann der ECO-Modus logischerweise nicht funktionieren.
Das man bei mehreren Benutzern jeweils den Rufton lauter stellen muss, wusste
ich nicht. Danke für den Tip.
Allerdings ist die Reichweite nicht akzeptabel. Also kann man das Teil eigentlich zum telefonieren nicht benutzen. Oder man stellt sich direkt neben die Box.
mfG Campino
Ist doch schön. Reichweite wie ein Schnur-Telefon, nur ohne lästige Strippe. :D
Hallo mega
Nachdem ich noch eine 7050 gefunden habe und die auch komplett fertig hatte,
musste ich feststellen, das ich meinen Drucker leider nicht anschließen kann.
Jetzt habe ich doch noch eine Idee.
Vielleicht kann man an den Splitter noch ein weiteres DECT-Telefon anschließen?
So ist man wenigstens über die Festnetznummer erreichbar im Garten.
Kann man mit einem Adapter ein Telefon direkt an den Splitter anschließen und parallel die 7150 betreiben?
campino
Verzichte einfach auf den Drucker und nimm die 7050.
Oder mach die 7050 DSL-technisch hinter die 7150 und Telefontechnisch davor.
Das einfach so parallel anschließen am Splitter geht auch. ist aber direkt am Amt nicht zulässig.
Es gibt dafür auch extra Umschalt-Dosen (aWaDo) oder in modern sowas ähnliches auch zum dazwischen stecken (zwischen N und das Telefon). Dieser zwischenstecker sit hauptsächlich für Fax oder Modem, die keine eigene Umschaltung haben aber auch für Telefone geeignet. Das Teil hat dafür eine U-Buchse. Geben tuts die u.a. bei Saturn
@Campino:
Also ich habe eine 7050 an DSL und NTBA und die 7150 am internen S0 (bei mir ist
da noch ne Euracom dazwischen, macht aber im Prinzip keinen Unterschied) der 7050
und auch am LAN der 7050. Den Drucker kannst Du ja dann an die 7150
anschlieesen (USB Host). Die 7050 kann dann die Telefonieregeln verwalten.
Dort kannst Du dann auch dein DECT-Telefon an die Analogbuchse anklemmen, dann kannst Du mit den DECT-Telefonen auch intern
telefonieren (über die 7050).
Habe übrigens keine Reichweitenprobleme. Nutze die 7150 in meinem
Fall hauptsächlich als DECT-Station und WLAN AP im Flur, der WAF einer
7050 oder 7170 wäre im (zentralen) Flur zu gering.
danke für eure schnellen Antworten. Ich werde mal beide Varianten testen.
7150 an S0 von 7050.
Hat man natürlich wieder eine Kiste mehr rumstehen.
Ist ja nur für Privathaushalt.
Wer schreibt das vor?
In was für einen Umkreis telefonierst du?
Hast du vielleicht nur Gipskartonwände?
Bei mir alles massive deutsche Bauweise.
wünsche euch noch einen schönen Abend.
ciao campino
Eine größere Rosa Telefongesellschaft.
Bei den anderen wird es sicher auch in den AGB stehen.
habe ich verstanden.
Kann ich dir noch mal eine Fachfrage zur fbf 7170 stellen?
Passt nicht direkt zum Thema.
mfg campino
Ich habe bei einen Bekannten folgendes Problem.(oder besser er hat ein Problem).
1und1 DSL 11Mbit+Telefonflat, 7170 am S0 eine Auerswald 2206.
Wurde eingerichtet von so einer Truppe, die überall herumfährt, Boxen anschnabelt aber nicht gescheit konfiguriert.
Beim Kunden wird dann erzählt, man kann jetzt so viel telefonieren wie man will
und es kostet nichts - bis zur nächsten Telefonrechnung.
Das Faxgerät funktionierte leider auch nicht, weil in den Wahlregeln stand,
das alles über die Internetnummer angewählt wird.Das funktioniert beim Fax ja nicht.
Wo kann ich jetzt das Fax anschließen, oder soll ich nur die Wahlregeln löschen,
damit das Fax über Festnetz rausgeht?
danke campino
Wahlregeln löschen.
Nebenstelle für Fax auf Festnetz stellen.
Nebenstelle für Telefon auf VoIP stellen.
Falls nötig dann noch Wahlregeln, das Gespräche zu Handys über Festnetz gehen. Das Fax und Telefon über Festnetz geht dann über verschiedene Nummern sofern es ISDN ist.
Überall im Haus, EG nur nichttragende Wände, im
Keller (zur Hälfte Wohnbereich) geht's durch eine
Stahlbetondecke, und im Garten geht's auch.
@himchen:
Dann ist vielleicht doch meine Box defekt oder warscheinlich zu niedrige Luftfeuchtigkeit :)
danke
campino
Posting 2:
@mega:
danke mal wieder für die schnelle Antwort.
So wie du geschrieben hast,
hatte ich es auch eingestellt. Ich habe jetzt noch im Push-Service meine Mail-Adresse eingegeben und lasse mir jeden Tag die Verbindungsdaten schicken. Dann müßte man an der Anrufliste ja erkennen können, ob die Gespräche über VOIP rausgehen oder nicht. So brauche ich nicht immer hinfahren. Müßte man doch aus den gesendeten Daten herauslesen können?
schönen Abend noch allerseits
ciao campino
Ja.
Kannst noch das Ereignis-Protokoll mitschicken anmachen, dann sieht man auch andere Fehler.
Richbrothers brotherhood
