Schnurlostelefone für 70m lange Halle ???
Poldi1970
6 Jun 2016
wir haben bei uns zur Zeit Gigaset Telefone an einer Gigaset N510 IP Pro Basisstaion im betrieb.
Unterstützt wird das ganze durch einen Gigaset Repeater. Als Telefonanlage setzen wir 3CX ein.
Nun ist unsere Halle ca. 70m lang und 15m Breit mit einem gemauerten Bürobereich im 2/4 der Halle.
Wenn Kunden anrufen müssen wir desöfteren mit dem Telefon die 70m laufen können, was Zur zeit auch so einigermaßen funktioniert. Wir suchen nun aber eine Bessere Lösung die auch mehr Telfone unterstüten kann.
Was kann man da nehmen was nicht gleich tausend Euro kostet?
Wie sieht es zum beispiel mit VOIP Schnurlostelefone aus? Funktioniert so etwas zuverläßig?
Funktioniert der Zellen wechsel bei z.B meheren Ubiquiti UniFi AP´s ?
Warum müsst ihr 70m laufen?
Von der exakten Benennung der Ursache hängt die Auswahl und Planung eurer neuen Anlage oder aber einer einfachen Änderung der Bestandteile der alten Anlage ab.
Die Halle ist in etwa so aufgebaut (von einer Seit zur anderen):
- 20m Geschäft
- 15m Büro/Sozialräume
- 35m Lager.
Wen nun ein Kunde anruft kann es sein das man vom Büro bis in die letzte ecke des Lageres muß um etwas nachzuschauen, nicht optimal ist aber leider so.
Das meiste geht mit der Lösung N510 IP Pro + Repeater nur ca. die letzen 10m des Lagers sind ohne Empfang.
Nun würde es wahrscheinlich funktionieren noch einen Repeater zu setzen was kurzfristig unser Problem wohl lösen würde.
Aber dann hätten wir längerfristig das Problem das nur 4 Gespräche geführ werden könnten.
Grundsätzlich könnte man die N510 Basis in die Mitte der Halle hängen und nach beiden Seiten jew. einen Repeater.
Wenn ihr aber auch das Gesprächslimit umgehen wollt, bleibt eigentlich nur (um bei Gigaset zu bleiben) der N720 Dect Manager + eine entsprechende Anzahl von N720 Dect Basen. Damit wäre man dann aber bei den von dir erwähnten 1000 Euro.
Mehr als 4 parallele Gespräche sind mit der N510 auch ohne Rep. aktuell nicht möglich.
Verbesserung:
Es wäre zwecks Optimierung der DECT-Ausleuchtung gut, wenn die N510 in der Mitte des Gebäudes an der Decke stationiert wird.
Die N510 verfügt über das Feature PoE.
Ein LAN-Kabel plus PoE-Injektor reicht für Signale und Stromversorgung aus.
Ab 2017/KW47 sind die Probleme bei langer Nutzung des PoE der N510 nicht mehr relevant.
In minimal 10m Entfernung zur N510 können sternförmig 4 Stück "Gigaset Repeater 2.0" stationiert werden.
Die 10m Mindestabstand gelten auch für die Rep. untereinander.
Wir werden das dann wohl mal mit 2 Repeatern versuchen.
bandelero
