Schrankensteuerung bei Anruf Asterisk (Ver. 1.8.11
marc_nic
20 Apr 2009
ich habe einigen Kunden eine Rufnummer gegeben, mit der unsere Schranke geschaltet wird.
Funktioniert auch super, nur leider kann jetzt jeder mit dieser Telefonnummer die Schranke öffnen.
Besteht die Möglichkeit Telefonnummern in eine Datei einzupflegen und dem Inbound mitzuteilen, dass nur für diese Telefonnummern der Aktor geschaltet wird.
Vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende
Marc
Hi Marc!
Du mußt halt nur die extensions.conf anpassen.
Other options for defining extensions include an option commonly referred to as the ex-girlfriend logic. This logic matches the dialed extension irrespective of its origin based on the callerid of the person calling it. For example:
exten => 123/100,1,Answer()
exten => 123/100,2,Playback(tt-weasels)
exten => 123/100,3,Voicemail(123)
exten => 123/100,4,Hangup()
This matches extension 123 and perform the following options ONLY if the Caller-ID Number of the calling user is 100. This can also be accomplished with pattern matching, as seen below:
exten => 1234/_256NXXXXXX,1,Answer()
and so on...
This matches only 1234 if the Caller ID Number is something beginning with 256. This is very useful to keep locals from dialing your toll-free number and charging you for the call.
You can even do this:
exten => s,1,Answer
exten => s/9184238080,2,Set(CALLERID(name)=EVIL BASTARD)
exten => s,2,Set(CALLERID(name)=Good Person)
exten => s,3,Dial(SIP/goodperson)
Schranke hört sich sicherheitsrelevant an. Deshalb solltest Du zumindest sicherstellen, die network provided Callerid zu bekommen und auszuwerten.
Du solltest eine PIN Abfrage einbauen und deren Gebrauch dokumentieren, evtl auch auf bestimmte Zeiten beschränken.
Du kannst auch pro Gruppe oder pro Person eine PIN eingeben. Die PIN wird per Tonwahl eingegeben.
Die CallerID ist als Zugangsschlüssel nicht geeignet.
figo12
