Schwankender Ping und schlechte Sprachqualität
TheNME123
9 Feb 2007
ich habe folgendes Problem mit meinem neuerworbenen Nokia E61:
Ich konnte mich erfolgreich mit meinem WLAN (Fritzbox Fon Wlan 7170SL / WPA verschlüsselt) verbinden die im Normallfall ca 10 Meter durch 2 Wände entfernt steht. Die Verbindungsqualität laut Fritzbox liegt im mittleren Bereich schwankt aber auch stark (meist zwischen 18 und 36 Mbit manchmal aber auch 54 Mbit).
Ich würde gerne den VoIP Client des Handys nutzen und konnte diesen auch soweit erfolgreich einrichten (ich höre meinen Gesprächspartner und dieser kann mich auch hören) jedoch ist die Sprachqualität alle paar Sekunden extrem mies bzw. teilweise bricht die Wlan Verbindung komplett zusammen.
Auch schwankt der Ping extrem stark so zwischen 4ms und teilweise über 700ms was natürlich die schlechte Qualität der VoIP Verbindung erklären würde.
Sind diese Probleme auf das Handy zurückzuführen oder kann das auch mit der Fritzbox zu tun haben? Sollten nicht auch 18 Mbit Übertragungskapazität ohne Probleme für eine VoIP Verbindung ausreichen?
Ich habe auch mal alle Wlan Kanäle ausprobiert aber das Problem bleibt gleich. Es gibt auch relativ viele Wlan Netze hier in der Umgebung. Mit dem Handy empfange ich ca 10-15 weitere Netze hier in der Wohnung die jedoch größtenteils alle Kanal 6 benutzen.
Kann man die Wlan Antenne der Fritzbox so verbessern oder austauschen das sie einen besseren Empfang gewährleistet oder sollte ich besser einen anderen Router bzw. einen reinen WLan Access Point kaufen?
Die Fritzbox Firmware ist in Version 29.04.49 auf dem Router. Das Handy hat die laut Nokia Software Updater neueste Version 3.0.irgendwas .
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank und schöne Grüße
TheNME123
schwer zu sagen, woran das liegt.
Schwankt der Ping auch so stark an Computern, die per LAN an der Box hängen? Schwankt der Ping auch bei anderen WLAN Geräten so stark?
Ob das Gerät oder die Box 18 MBit/s anzeigen ist vollkommen irrelevant. Der Netto-Durchsatz ist interessant, und der kann auch bei 54 MBit/s zu gering für VoIP sein.
ich habe seit einigen Monaten ein E65 und kann bestätigen, dass der WLAN Empfang - vermutlich aufgrund der winzigen Antenne - sehr schlecht ist. Ich habe mich daran gewöhnt, nur IM SELBEN Raum wie der AP ein vernünftiges VoIP Gespräch führen zu können. Maximal im Raum über dem Router. Dann allerdings ist die Sprachqualität (bei dus.net) besser als mit einem Dect Phone an der Fritzbox.
Die Antenne der Fritzbox kann gewechselt werden, entsprechende Bastelsätze mit großer Antenne gibts für ca 12 euro bei ebay.
Ich empfehle allerdings lieber einen separaten AP in dieser Art:
http://cgi.ebay.de/La-Fonera-WLAN-R...ryZ32899QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
der war auch schon mal für 25¤ im Angebot.
Gründe:
- die aufgespielte DD WRT Firmware erlaubt eine stufenlose Anpassung der Ausgangssendeleistung von 1 mW bis über 100 mW.
- die Antenne ist schraubbar und ist durch beliebige Modelle zu tauschen
- der AP ist sehr klein und kann im Gegensatz zur Fritzbox gut im Raum/auf dem Schrank etc platziert werden.
zum Ausleuchten unseres Wohnzimmers habe ich 10 mW Leistung eingestellt.
Die Fritzbox steht auf dem Dachboden und deren WLAN ist abgeschaltet.
bye Jiro
Ich konnte mein Problem dadurch lösen das ich das Handy ausgeschaltet habe, kurz den Akku entfernt habe und dann das Gerät wiedereingeschaltet habe.
Der Ping ist nachwievor stark schwankend aber sobald ein VoIP Telefonat geführt wird ist er schlagartig im einstelligen Millisekunden Bereich.
Ich vermute es lag wohl eine Fehlfunktion innerhalb der Firmware des E61 vor.
Trotzdem danke für eure Hilfe,
TheNME123
das liegt an WMM powersaving und den stromsparfunktionen der handies. mein pirelli verhält sich auch so.
McBebe1
