Schwerer Bug in 0.62
frankwbb
25 Jul 2006
Ich nutze Suse 10.1. Sobald ich jfritz 0.62 mit dem Befehle "java -jar /home/franky/Software/jfritz/jfritz,jar" in der Konsole ausführe, kommt folgende Meldung:
franky@linux:/> java -jar /homefranky/Software/jfritz/jfritz.jar
Unable to access jarfile /homefranky/Software/jfritz/jfritz.jar
franky@linux:/> java -jar /home/franky/Software/jfritz/jfritz.jar
(Update) Program version: 0.6.2
(Update) Locale: de_de
(Update) Update on start: false
(Update) Saving update-properties......done
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Wrong working directory! Could not find jfritz-internals.jar.
at de.moonflower.jfritz.autoupdate.JFritzUpdate.startJFritz(JFritzUpdate.java:181)
at de.moonflower.jfritz.autoupdate.JFritzUpdate.main(JFritzUpdate.java:165)
jfritz-internals.jar ist aber im gleichen Verzeichnis, wie die jfriz.jar. Warum findet er die nicht?
Wenn ich aber in der Konsole direkt in das Verzeichnis wechsel:
cd home/franky/Software/jfritz und dann den Befehl java -jar jfritz.jar funktioniert es.
Mit der 0.61 hat es auch mit folgendem Befehl einwandfrei funktioniert:
hi frank,
das ist kein bug von jfritz.
Wenn Du das Programm aus einem anderen Verzeichnis starten möchtest musst du im Aufrufdie zusätzlichn JARS auch im CLASSPATH angeben.
Version 0.6.1 fun ktionierte noch so, da es dort nur ein jar jfritz.jar gab.
Ranga
@Ranga
Wie lautet dann der Befehl mit CLASSPATH in der Konsole?
Denn ich möchte, dass jfritz automatisch mit jedem Start gestartet wird.
Hi Frank,
schon mal gegoogelt ;)
entweder setzt Du die CLASSPATH Variable im Environment
export CLASSPATH=pafd/jarfile:pfad/jarfile
oder Du fügst bei bei deinem Aufruf noch den Parameter
-classpath pafd/jarfile:pfad/jarfile
hinzu
siehe auch zum Beispiel hier http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/tooldocs/win32/classpath.html
Ranga
sorry, aber ich krieg's auch irgendwie nicht hin.
Meine Befehlszeile lautet:
java -jar /usr/local/lib/jfritz/jfritz.jar -classpath /usr/local/lib/jfritz/
Was ist daran falsch?
Danke für Eure Hilfe.
Beste Grüße,
Whoopie
probier es mal mit der folgenden shell-datei. Einfach den Text hier in eine Datei einfügen, "jfritz_path" anpassen. Ausführrechte vergeben und in deinen Autostart-Ordner schieben.
#!/bin/bash
jfritz_path=/usr/local/lib/jfritz
current_working_dir=$(pwd)
cd $jfritz_path
java -jar jfritz.jar &
cd $current_working_dir
Gruß,
Rob
Funktioniert!
Vielen Dank,
Whoopie
M.CH.
