Seed Ratio setzen in Transmission 1.60
rebuss
21 Nov 2005
Hi zusammen,
seit der Transmission Version 1.60 -die im aktuellen Freetz Trunk enthalten ist- kann man eine Seed ratio einstellen. Über das Webinterface ist diese Option momentan noch nicht verfügbar, ist aber auf irgendwann mal geplannt. ( siehe hier: http://forum.transmissionbt.com/viewtopic.php?f=0&t=7555&p=36821&hilit=ratio#p36821 )
Ich habe mir nun den Wolf gesucht auf der Transmission Seite und auch im Transmission Forum wie denn der Telnet Befehl lautet um die Seed Ratio einzustellen. Konnte aber leider keinen finden.
Kennt einer von euch bereits den Befehl bzw. die Datei in der die Seed Ratio steht?
Vielen Dank
P. S. Bitte nicht missverstehen. Ich will seeden mit einer Ratio von mindestens 1,5 oder 2. Das letze mal habe ich eine kleine Datei von 350 MB runtergeladen die ich abends angemacht habe und am übernächsten morgen hatte ich von diesen 350 MB rund 3 GB hochgeladen und eine Ratio von 8,irgendwas erreicht. Das muss dann auch nicht sein. Ich möchte den Transmission client einfach auch mal ein paar Tage anlassen können ohne immer wieder nachschauen zu müssen und zur Not manuell zu stoppen.
Es ist auch wahrscheinlicher, daß sich dort jemand findet. Nur weil man mit Freetz ein Programm übersetzen kann, heißt das nicht, daß sich irgend jemand hier auch damit auskennt.
Oder anders ausgedrückt, hierher gehören nur Fragen, die Freetz spezifisch sind, aber nicht Fragen zur normalen Anwendung eines Programms.
Schon mal transmission-remote --help versucht? Der Parameter --seedratio ratio ist das, was Du suchst. Danach sollte es in der Konfigdatei sein, sodass Du es nie wieder aufrufen musst.
p.s. Die restlichen Parameter rauszufinden, die Du transmission-remote übergeben musst, damit es den (richtigen) daemon anspricht, überlasse ich Dir als Hausaufgabe, denn eingentlich heißt die Antwort rtfm :)
in den Freetz FAQ habe ich Infos gefunden, dass diese Einstellungen in der config zu finden sind. Allerdings hatte ich noch keinerlei Idee wie ich das via Telnet erledigen kann.
Aber nun weiß ich es und ich bin mir eigentlich sicher daß ich es hinbekommen sollte. Vielen Dank für die Info. Ich berichte ob es klappt oder nicht..........
Um noch einmal darauf zurückzukommen:
möchte aber nun trotzdem den Erfolg vermelden daß es ganz einfach mit dem Befehl
transmission-remote -gsr RATIO
Damit habe ich einfach eine globale Seedratio gesetzt und es funktioniert........
fusionK
