[Problem] seltsame Dämpfungswerte im Downstream
Baum000
10 Feb 2011
Hallo an alle!
Bin neu hier und leider auch nicht sehr bewandert, aber habe eine Frage von der ich hoffe, dass ihr mir da weiterhelfen könnt.
Folgendes: Ich bin Telekomkunde ind hatte jetzt ne' ganze weile 1000er DSL (das ist noch nicht das Problem ;) )
Jedenfalls habe ich nach einem langen Gespräch mit der Telekom erfahren, dass ich theoretisch 16.000er haben könnte, wenn der Schaltweg geändert würde. Gesagt Getan.
Termingerecht hat die Telekom heute den Auftrag ausgeführt und mich in irgendeiner weise (wie gesagt: ich bin Laie) umgeschaltet und siehe da: schneller ist's,
ABER
vorher hatte ich mieserable werte Bei "Rauschabstand" und "Leitungsdämpfung" in meiner Fritzbox.
Jetzt hat sich der Wert für die Senderichtung insoweit verändert, dass er bei 14db Rauschabstand und nurnoch 4db bei der Leitungsdämpfung liegt. (soweit ich das bisher Verstanden habe ist das Gut?!)
In der Empfangsrichtung habe ich jetzt allerdings nahezu gas gleiche wie vorher:
9db Rauschabstand und 54db Leitungsdämpfung.
Sodass ich effektiv auf auf ca. 5.000kbit/s Downstream und fast 1.000kbit/s Upstream komme.
Und jetzt zu meiner Frage: wie kann es sein dass sich die Werte für die Senderichtung drastisch verändern, aber die Werte in Empfangsrichtung beim alten bleiben?
oder muss das so sein?
UND
wenn das nicht so sein sollte: Wie/oder kann ich überhaupt die werte für den Downstream verbessern, um ihn (und darin liegt ja das ziel dieser ganzen aktion) in die Nähe von 16.000kbit/s zu bringen?
Denn soweit ich das verstanden habe sollte 16.000er DSL einen Downstream von 16.000kbit/s und einen Upstream von 1024kbit/s ermöglichen. deswegen verstehe ich nicht, warum der Upstream mit der Umstellung erreicht worden ist, aber der Downstream nur leicht verbessert wurde.
Ich hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann.
MfG,
Baum
Das hier bitte durcharbeiten: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen
Die Leitungswerte sind u.a. frequenzanhängig, also kann es durchaus sein, dass diese sich im Bereich Up- Downstream deutlich von einander unterscheiden und entsprechend entwickeln...
hab ich bereits gelesen.
Ich verstehe nur nicht, wieso der eine wert top, und der andere so schlecht ist.
denn wenn einer der werte gut ist: kann es dann noch z.b. am kabel liegen? wenn senden wunderbar geht, aber empfangen nicht?
und wenn ich die Tipps alle schritt für schritt befolge, können die dann den empfangswert verbessern ohne dass sich der sendewert verändert/verschlechtert?
Nicht lesen, komplett durcharbeiten!
Beginne damit, die Fritz direkt an den Hausanschluss anzuklemmen und die Screenshots der Werte hier als Anhang (erweiterter Editor) einzustellen
Guude,
[.....]Wie/oder kann ich überhaupt die werte für den Downstream verbessern, um ihn (und darin liegt ja das ziel dieser ganzen aktion) in die Nähe von 16.000kbit/s zu bringen?[.....]
.....und vonmir ein "Willkommen im Forum".....
...wie mein "inderhalblotushockende" geschätzte Vorredner beireits ausführte, solltes du dessen HowTo einmal korrekt durcharbeiten.....;)....
und darüberhinaus erkenne, dass die Zusagen deines aktuellen Providers immer mit einem "bis zu......." beginnen.......:doktor:
Kukkatto
