Seltsames Problem
eikman2k
23 Mrz 2007
HI!
Mein DSL wurde von 6000 auf 16000 umgestellt, erst hatte ich vom splitter zum modem ein 20 Meter Kabel gelegt, welches bei 16 000 aber nicht stabil lief, daher habe ich nun die Box eine Etage tiefer aufgebaut. Soweit sogut, nun habe ich folgendes Problem, wenn ich über Wlan mit der Fritzbox 7170 verbunden bin fubbt allles wunderbar, dsl läuft stabil.
Schliesse ich jedoch ein Lankabel (20 oder 15 Meter) an die Box an, wird meine DSL Leitung ständig neu Syncronisiert. Manchaml nach 30 Minuten oder meist alle 2 Minuten. Vorher lief die box in meinem Zimmer auch im Lan, und hat niemals Probleme gemacht, Telekom sagt Leitung is ok und hat keine Schwankungen. Ich will demnächst ne neue Netzwerkleitung legen, und das dann
das 20 Meter Kabel durch Dosen ersetzen, vorher würde ich aber gerne wissen woran das liegen kann?
Wlan läuft, LAN geht nicht
MFG
der eikman
Zunächst mal herzlich willkommen in Forum.
Gestalte bitte Deinen Titel etwas aussagekräftiger. Seltsame Probleme gibt es hier zuhauf.
Ich gehe mal davon aus, das die Störungen auch auftreten, wenn das LAN-Kabel angeschlossen ist, und Du über WLAN connectest.
Es könnte an einer Masseschleife liegen, bzw potentialverschiebungen zwischen Router und PC.
Verschiedene Möglichkeiten zum ausprobieren.
- Beide Geräte am selben Stromkreis anschließen
- Netzstecker des PC's umgedreht stecken
- Hat das LAN-Kabel eine Abschirmung? Wenn ja, auf einer Seite trennen (mit Tesa-film den äusseren metallenen Kontakt isolieren, bzw, falls kein abgeschirmtes Kabel, solches mal versuchen.
Probiere diese Sachen bitte nacheinander und nicht gleichzeitig.
Hoffe es hilft.
nightdeck
