SEN Highpath VOIP Anlage
Scaleo
20 Mrz 2006
wir haben in der Firma auf VOIP umgestellt. Leider ging dabei einiges schief. Wir sind ein Tochterunternehmen eines großen Unternehmens. Leider konnte aus technischen Gründen unser VOIP Netz nicht als VLAN ins Konzernnetzwerk (Datennetz) eingebunden werden. Aus diesem Grund haben wir aktuell zwei physische Netzwerke parallel laufen.
Nun sind unsere Endgeräte OpenStage 40T. Ursprünglich war geplant diese mit den Rechnern zu koppeln damit man direkt aus dem persönlichen Outlooktelefonbuch und per Softphone wählen kann. Da wir unsere Telefonanlage nicht ins Unternehmensnetzwerk einbinden dürfen stellt sich mir die Frage ob das Problem mit einer zweiten Netzwerkkarte z.B. USB Netzwerkadapter (Wir haben alle Notebooks in Dockingstations) gelöst werden könnte.
Die Telefonanlage arbeitet auf 192.168.XX.XX
Das Unternehmensnetzwerk auf 10.XX.XX.XX
Aktuell sieht es so aus, dass das Netzwerkkabel von der HighPath Anlage im Telefon endet und nicht bis in die Notebooks durchgeschleift wird. Die Verbindung Rechner=>Telefon würde aber einige nützliche Funktionen ermöglichen. Leider haben die Stage 40T ja nichtmal ein internes Telefonbuch.
Könnte man die Telefone an einen zweiten Netzwerkadapter anschließen evtl. mit festen IP Adressen, ohne die funktionsfähigkeit des Firmennetzwerks (Daten) zu gefährden? Achja wir haben alle lokale Adminrecht an unseren Maschinen.
Vielen Dank bereits im Voraus.
Die Endgeräte OpenStage 40T funktionieren nicht im Netzwerk und haben kein Netzwerkkabel, auch wenn es so aussieht. Das ist ein ISDN-Kabel zur HiPath-Anlage. ;)
wie hätte das dann funktioniert? Die Ursprüngliche Planung war das ganze Über eine Dose laufen zu lassen!
Das Gerät zeigt mir aber in den Einstellungen (Service Menü) eine IP Adresse an?
Bist du dir da ganz Sicher?? Kann auch sein das es das 40er ohne T ist. Da bin ich mir nicht sicher. Aber es läuft definitv IP basiert!
Wie soll ich mir sicher sein, wenn du dir nicht mal sicher bist? :o Ich habe deine Telefone doch nicht gesehen.
Nein. Ich bin mir sicher das Sie IP-bassiert laufen. Es sind 40er keine 40T. Das Telefon hat eine IP Adresse. Die kann ich auch im Telefon auslesen.
Also gehen wir von jetzt an bitte von den OpenStage 40 aus.
Kein ISDN Kabel, auf der Telefonseite ein RJ11 Stecker, wovon auch nur 2 Adern (4+5) benutzt werden.
@Scaleo:
Aber ich vermute auch das es ein HFA Telefon ist, steht auch auf der Unterseite.
Wenn die EDV Verantwortlichen kein Routing zwischen den Netzen herstellen wollen (können), dann wirst Du da schlechte Karten haben :-(
Gruß S.
ICh glaube wir reden etwas aneinander Vorbei.
Ich hab das mal aufskizziert.
Worum es geht ist folgendes. Die Telefone funktionieren alle ohne Probleme. Was wir nicht können ist das Softwarepaket myPortal for Outlook nutzen. Daher die Idee an die Rechne reine zweite Netzwerkkarte zu hängen und so eine Kommunikation zwischen Telefon und Rechner zu ermöglichen.
Dabei sollte doch eigentlich das rote Netz vom blau/grünen vollständig getrennt bleiben und eine Kommunikation von Outlook mit den Telefonen möglich sein. Oder verstehe ich etwas grundlegend falsch.
Die Netze zu Verbinden werden wir nicht dürfen. Da ist der Laden zu groß und wir dürfen nicht an das Netz ran. An dieser Stelle haben wir keine Chance.
Das heißt entweder wir finden eine Lösung mit einem zweiten Netzwerk, das keinen Einfluss auf das Konzernnetz hat und wir können die PC Funktionen nutzen oder wir haben ein modernes Telefon auf dem Tisch wovon nur ca. 3% der Funktionen genutzt werden können.
Wenn wir das mit einer zweiten Netzwerkkarte machen würde ich folgendes machen. Sollte ich einen Gedankenfehler haben bitte sagt ihn mir.
Lan Adapter 1:
keine Änderung . Bezieht DHCP Daten vom Konzerndatennetz
Telefon:
IP:
192.168.2.100
Subnetzmaske:
255.255.255.0
DNS 192.168.2.1
Gateway: 192.168.2.1
Lan Adapter 2:
Feste IP Adresse im IP Range der Telefone.
IP:
192.168.2.200
Subnetzmaske:
255.255.255.0
Gateway:
Leer
DNS:
Leer? oder brauch ich hier was
Einstellung von OpenStage MyPortal for Outlook auf die IP des Telefons.
Sollte doch dann klappen oder?
Sollte klappen.. ;)
Ist einfach nur die uneleganteste und leider auch peinlichste Lösung. Aber wenn die IT-Abteilung es nicht gebacken bekommt, die TK-Anlage in ein VLAN zu packen das mit den Notebooks kompatibel ist, bzw. ein Routing vom Notebook auf das jeweilige Telefon einzurichten. Abgesehen davon verstehe ich auch nicht, warum die Telefonanlage ein Sicherheitsrisikomdarstellt..
JSt Aero
