Sende MSN bei Patton SN4552 einstellen
mp3joker
17 Dez 2006
Hallo ich habe einen Patton SN4552
Dieser benutzt beim senden aber leider immer die Erste MSN an meinem ISDN Anschluss und nicht die gleiche wie ich als Empfangs MSN dem jeweiligen SIP Acount zugewiesen habe. Vielleicht hat mir ja jemand einen Tipp wie ich ihn dazu bringe dass er auch als Sende MSN die Empfangs MSN benutzt.
Michael
# SN4552/2BIS/EUI                                                #
# R4.2 2007-09-19 SIP                                            #
# 1970-01-01T00:12:02                                            #
# SN/00AXXXXXXXX                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
webserver port 80 language en
system
  ic voice 0
profile service-policy SP_WAN_OUT
  no rate-limit
profile service-policy SP_WAN_IN
  no rate-limit
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
  play 1 1000 425 0
profile call-progress-tone defaultBusytone
  play 1 480 425 -7
  pause 2 480
profile call-progress-tone defaultReleasetone
  play 1 240 425 -7
  pause 2 240
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
  play 1 240 425 -7
  pause 2 240
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 1 relay t38-udp
profile voip VOIP
profile pstn default
profile sip default
  no autonomous-transitioning
profile dhcp-server DHCPS_LAN
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 172.20.0.251 255.255.255.0
subscriber ppp SUB_PPPOE
  dial in
  no multilink
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
    route 697478 dest-interface IF_SIP_0 MP_REM_CLIR
    route 91382 dest-interface IF_SIP_1 MP_REM_CLIR
  mapping-table calling-pi to calling-e164 MP_REM_CLIR
    map restricted to ""
  interface isdn IF_ISDN_0
    route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
  interface isdn IF_S0_01
  interface sip IF_SIP_0
    bind gateway GW_SIP_0
    service default
    route call dest-interface IF_ISDN_0
    early-connect
    early-disconnect
    remote-party-id called-party
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10004 host-part to-header target-param none
    address-translation incoming-call called-e164 request-uri
  interface sip IF_SIP_1
    bind gateway GW_SIP_1
    service default
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10005 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_2
    bind gateway GW_SIP_2
    service default
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10006 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_3
    service default
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10007 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_4
    bind gateway GW_SIP_4
    service default
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10008 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_5
    bind gateway GW_SIP_5
    service default
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10009 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_6
    bind gateway GW_SIP_6
    service default
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10010 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_7
    bind gateway GW_SIP_7
    service default
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10011 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_8
    bind gateway GW_SIP_8
    service default
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10012 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_9
    bind gateway GW_SIP_9
    service default
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10013 host-part to-header target-param none
  service hunt-group SER_HG_PSTN_FALLBACK
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_SIP_0
  bind interface IF_IP_LAN router
  service default
    domain 172.20.0.1
    defaultserver manual 172.20.0.1 loose-router
    registration-lifetime 300
    registration manual 172.20.0.1
    user 10004 authenticate name 10004 password 10004 default register
  no shutdown
gateway sip GW_SIP_1
  call-signaling-port 5062
  service default
    domain 172.20.0.1
    user 10005 authenticate name 10005 password 10005 default register
  no shutdown
gateway sip GW_SIP_2
  call-signaling-port 5064
  service default
    domain 172.20.0.1
    user 10006 authenticate name 10006 password 10006 default register
  no shutdown
gateway sip GW_SIP_3
  call-signaling-port 5066
  service default
    domain 172.20.0.1
    user 10007 authenticate name 10007 password 10007 default register
  no shutdown
gateway sip GW_SIP_4
  call-signaling-port 5068
  service default
    domain 172.20.0.1
    user 10008 authenticate name 10008 password 10008 default register
  no shutdown
gateway sip GW_SIP_5
  call-signaling-port 5070
  service default
    domain 172.20.0.1
    user 10009 authenticate name 10009 password 10009 default register
  no shutdown
gateway sip GW_SIP_6
  call-signaling-port 5072
  service default
    domain 172.20.0.1
    user 10010 authenticate name 10010 password 10010 default register
  no shutdown
gateway sip GW_SIP_7
  call-signaling-port 5074
  service default
    domain 172.20.0.1
    user 10011 authenticate name 10011 password 10011 default register
  no shutdown
gateway sip GW_SIP_8
  call-signaling-port 5076
  service default
    domain 172.20.0.1
    user 10012 authenticate name 10012 password 10012 default register
  no shutdown
gateway sip GW_SIP_9
  call-signaling-port 5078
  service default
    domain 172.20.0.1
    user 10013 authenticate name 10013 password 10013 default register
  no shutdown
port ethernet 0 0
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 1
  shutdown
Edit Guard-X: Bitte nächstes Mal Code-Tags verwenden!
Hallo, ich hänge immer noch an meinem Problem. Hat mir nimand einen Tipp wie ich die abgenehnde MSN an meinem Patton bestimme? Wäre echt toll da ich schon mehrere Stunden daran verbracht habe.
Grüsse
Michael
Ist das Gateway mit einer PBX verbunden, wenn ja welcher?
Ja, er ist mit einer 3CX verbunden.
Ok, normalerweise muss die 3XC die Nebenstelle an das Gateway übertragen. In besonderen Fällen kann man auch das Gateway dazu veranlassen diese zu modifizieren, ist aber wesentlich komplizierter.
Ich habe jetzt mal geschaut und konnte folgende Einstellungen für abgehende Telefonate für das Gatway finden. Ist hiervon eine davon relevant für die abehende MSN ?
SIP-Feld
Request Line URI : User Par
Request Line URI : Host Part
Contact : User Part
Contact : Host Part
To : Display Name
To : User Part
To : Host Part
User Agent : Text String
Remote Party ID - Called Party : Display Name
Remote Party ID - Called Party : User Part
Remote Party ID - Called Party : Host Part
Remote Party ID - Calling Party : Display Name
Remote Party ID - Calling Party : User Part
Remote Party ID - Calling Party : Host Part
Bei einer 3CX kann ich dir leider nicht weiterhelfen...
danke für deine Bemühungen. Würdest du mir dann eine andere PBX empfehlen? Ich habe blos ein problem ich möchte keinen 2. Server aufstellen für die PBX ein (W2003 64x Server ist vorhanden). Binn aber sonst absolut offen für alles.
Grüsse
Michael
Ich gehe mal davon aus, dass du keine Telefonhardware im Server hast. Da würde ich dir zum Testen das Folgende vorschlagen.
http://www.asteriskwin32.com/
Hat nicht den vollen Funktionsumfang und ist bestimmt auch nicht ganz aktuell, aber zum Testen reicht es. Zumal du mit einer anderen TK Anlage spielst. Aus diesem Grund gehe ich auch davon aus, dass du mit der 3CX auch noch nicht so zufrieden bist und auch kein fertiges komplett laufendes System hast. Wenn du dich für Asterisk entscheidest, und es dann wirklich daran hängt, dass der Server auch noch für andere Sachen gebraucht wird, die unbedingt Windows benötigen würde ich dir zu einem günstigen Desktop PC raten, der mit einer Compact Flash Karte betrieben wird. Ist imho billiger, als das Ganze dann über eine virtuelle Betriebssystemumgebung zu machen.
Gruß,
Oliver
holh-66
