Setzen von PRI_CAUSE Status geht nicht
konabi
11 Apr 2005
ich habe einen Asterisk, ausgestattet mit einer Primärmultiplexkarte TE412P.
für eingehende Rufe möchte ich die Variable PRI_CAUSE setzen, wie hier beschrieben:
http://www.voip-info.org/wiki/index.php?page=Asterisk+variable+PRI_CAUSE
Leider bringt mir Asterisk die Fehlermeldung "Function PRI_CAUSE not registered"
Anbei meine Konfiguration und die Fehlermeldung:
extensions.conf
exten => s,1,Dial(SIP/901,5,)
exten => s,n,Set(PRI_CAUSE()=17)
exten => s,n,Busy
exten => s,n,Hangup(17)
exten => s,n,NoOp(${HANGUPCAUSE})
Asterisk CLI
 -- Accepting overlap call from '3445xxxx' to 'xxxx001' on channel 0/1, span 1
    -- Starting simple switch on 'Zap/1-1'
    -- Executing Dial("Zap/1-1", "SIP/901|5|") in new stack
    -- Called 901
    -- SIP/901-081a1ac8 is ringing
    -- Nobody picked up in 5000 ms
    -- Executing Set("Zap/1-1", "PRI_CAUSE()=17") in new stack
Apr 16 14:07:17 ERROR[5146]: pbx.c:1417 ast_func_write: Function PRI_CAUSE not registered
    -- Executing Busy("Zap/1-1", "") in new stack
  == Spawn extension (from-zaptel, xxxx001, 3) exited non-zero on 'Zap/1-1'
    -- Hungup 'Zap/1-1'
Muß ich beim kompilieren der Zaptel Treiber etwas beachten?
Oder geht die PRI_CAUSE nur bei Bristuff?
Ich habe gehört man könne den PRI_CAUSE Status auch der Hanngup Anwendung übergeben. Wie müsste da die Syntax lauten Hangup(17)?
Danke für die Hilfe
Sven
PRI_CAUSE ist eine Variable keine Funktion, deswegen Set(PRI_CAUSE=1) .
(steht auch in dem von dir genannten Link).
Bei chan_capi und bristuff geht es, bei Sirrix habe ich es selber eingebaut (netto 3 Zeilen Code).
Eventuell mal im Quellcode nach PRI_CAUSE suchen bzw. nach der Funktion, die ein Hangup behandelt.
(keine Ahnung ob das in libpri oder Zaptel zu finden ist...)
IchBinEsDoch
