shell script Frage(n) ( ash )
Schlaubi666
18 Mai 2005
ich versuche etwas in ash zu programmieren.
ich versuche alle *.sh in einem dir in ein array einzulesen, aber irgendwie fkt. das nicht, aber in meinem linux schon.
hoster1=$( ls *.sh)
hoster2=($(ls *.sh))
hoster1 fkt. in linux + fritzbox -> ist aber nicht das was ich will -> ist kein array
hoster2 fkt. nur in linux , leider nicht auf der fritzbox
es kommt nur der Fehler:
-sh: syntax error: "(" unexpected
wer kann mir da helfen ?
Die Busybox Shell kann keine Arrays. Da hilft nur eine andere Shell.
Jörg
array ersatz ?
wie kann ich das umbauen ?
hosts=( a b c d)
und dann möchte ich in einer schleife durch dir Liste( Strings durch Space getrennt)
aber wie ???
Wenn du dir sicher sein kannst, dass deine Dateinamen keine Leerzeichen enthalten, kannst du auch mit deinem $hoster1 arbeiten:
hoster1=$(ls *.sh)
for file in $hoster1; do echo $file; ...; done
Natürlich könnte man das in diesem Fall direkter machen (in diesem Fall sind Leerzeichen kein Problem):
for file in *.sh; do echo $file; ...; done
Ansonsten gibt es in ash genau eine Array-artige Variable, die man missbrauchen kann, wenn man unbedingt muss:
set -- *.sh
for file in "$@"; do echo $file; ...; done
Andreas
danke, habe nicht gedacht das es so einfach ist.
if Vergleich
neues Problem:
ich wöchte etwas tun, wenn eine date > 0 byte ist
size=$(du $file | awk '{print $1}')
echo "size: $size"
if  [ $size > 0 ]
then
 echo "> 0 byte"
 ls -l $file
else
 echo "= 0 byte"
 ls -l $file
fi
das fkt. aber nicht da $size offensichtlich keine Zahl ist sondern ein Sting.
Bitte um Hilfe.
Nö, ich denke, du fragst nur falsch ;-). Benutze doch lieber
if  [ $size [B]-gt[/B] 0 ]
ja, so gehts
danke.
z1=12
z2=9
if [ $z1 > $z2 ]
then
    echo "$z1 ist groesser als $z2."
else
    echo "$z1 ist kleiner oder gleich $z2."
fi
aber mit reinen Zahlen geht >, wo liegt der Unterschied ?
">" ist hier wie sonst auch die Umleitung der Standardausgabe; schau mal nach, du hast so die Datei "9" im aktuellen Verzeichnis erstellt.
Was übrig bleibt ist "[ 12 ]" und das ist wahr, weil der String "12" nicht die Länge Null hat.
Es ist in deinem Beispiel also mehr oder weniger Zufall, dass der richtige Zweig ausgeführt wurde.
Andreas
ja genau, ok ich glaube ich habe es kappiert.
P.S: das stand aber so in einen Tutorial !!! Wer kennt da ein gutes ?
sed Frage
ich möchte Zeilen die $h enthalten, aus einem File löschen
so geht es
sed -e /$h/d $tmpdir/$file > $tmpdir/$tmp
mv $tmpdir/$tmp $tmpdir/$file
wenn ich es direkt versuche
sed -e /$h/d $tmpdir/$file > $tmpdir/$file
ist das file danach immer 0 byte
was mache ich da falsch, den Umweg über das tmp-file mag ich überhaupt nicht !!!
Aus
/var/tmp # sed --help
BusyBox v1.12.4 (2009-01-18 14:51:32 CET) multi-call binary
Usage: sed [-efinr] pattern [files...]
Options:
        -e script       Add the script to the commands to be executed
        -f scriptfile   Add scriptfile contents to the
        [B]-i              Edit files in-place[/B]
        -n              Suppress automatic printing of pattern space
        -r              Use extended regular expression syntax
If no -e or -f is given, the first non-option argument is taken as the sed
script to interpret. All remaining arguments are names of input files; if no
input files are specified, then the standard input is read. Source files
will not be modified unless -i option is given.
folgt:
 sed -i "/$h/d" $tmpdir/$file
Wichtig ist dabei, dass $h nicht leer ist, sonst ist es danach auch dein Ergebnis...
Jörg
sed
danke, das habe ich gesucht
wie kann ich das besser coden ??? man kann doch bestimmt die sed's zusammenfassen, oder ???
echo $zeile | sed s/td//g | sed s/tr//g | sed s/\<//g | sed s/\>//g
echo $zeile | sed 's/td//g;s/tr//g;s/<//g;s/>//g'
ohne "\" -> dann klappts
awk
Jahr=$(date +"%Y")
# temp1 = Vox/Di 02.06.//11.10 Uhr//11.40 Uhr/Nachhilfe(1.10)//
echo $temp1|awk -F"/" '{print $2}'|awk '{print $2}'|awk -F"." '{print "[b]$Jahr[/b]."$2"."$1 }'
die Ausgabe einer Variable in das print vom awk bekomme ich nicht hin. Bitte helft mir. Kann ich aus hier irgendwie die awk's zusammenfassen ?
rauskommen soll:
2009.06.02
Hallo Schlaubi666,
genügt dir das nicht?
# date -I
2009-06-01
Die Bindestriche kanns du ja noch mittels sed gegen Punkte austauschen.
Joe
geht
/var/mod/root # temp1="Vox/Di 02.06.//11.10 Uhr//11.40 Uhr/Nachhilfe(1.10)//"
/var/mod/root # date +"%Y"$(echo $temp1 | sed 's%^.*\([0-9][0-9]\)\.\([0-9][0-9]\).//.*%.\2.\1%')
2009.06.02
Oder (wenn $Jahr bleiben soll)
echo $temp1 | sed "s%^.*\([0-9][0-9]\)\.\([0-9][0-9]\).//.*%$Jahr.\2.\1%"
Das wird übrigens ohne weitere Abfrage zum Jahreswechsel Probleme machen, wenn der Termin Ende Dezember zwei Wochen in der Zukunft liegt ...
Jörg
@Joe_57:
du hast das Problem leider nicht erkannt
@MaxMuster:
fkt. aber verstanden habe ich es noch nicht ganz ...
die reg.ex (^.*\([0-9][0-9]\)\.\([0-9][0-9]\).//.*) ja ,
die Ausgabe ($Jahr.\2.\1) auch, aber
was macht s% ... % ...% ???
ich habe ja noch etwas Zeit zum Jahreswechsel ;-) aber ich bin aufgeschlossen für Tips ...
s%such%ersetz% ist genauso, wie s/such/ersetz/ nur halt praktischer, wenn man Dateinamen oder sowas wie du hast untersuchen will, weil man bei der ersten Variante die "/" im String nicht maskieren muss ;-).
(das Zeichen hinter dem s wird zum separieren der Teile genutzt, es ginge also auch s#such#ersetz# usw.)
Jörg
fusionK
