Siedle Doorcom zu Fritzbox 7390. Welches Kabel?
kreorei
17 Jun 2008
ich komme nicht weiter. Nun sind alle Teile da Trafo und Siedle Doorcom aber ich bekomme eine Verbindung zu meiner Fritzbox7390.
Ich hoffe dass ihr mir helfen können wie ich die Doorcom mit der Fritzbox verbinden kann.
Siedle selber kann mir zu dieser Frag nicht antworten. Die wissen nicht Bescheid heißt es telefonisch. (Vielleicht nur ein Mitarbeiterproblem?)
AVM stellt sich auch quer. Will auch kein support leisten.
An der Doorcom gibt es kein RJ11 Kabel. Dort müsse nur 2 Drähte des Telefonkabels an die Steckplätze LA und LB.
Ich habe nun ein Kabel besorgt welches auf beiden Seiten RJ11 hat. An der Fritzbox 7390 steckt man das an eine Ende an FON1 oder FON2.
Aber das andere Ende muss ich abschneiden. Und von den 4 Drähten des Telefonkabels brauche ich wie ich schon gesagt habe nur zwei. Bloß welche der 4 Drähte soll ich verwenden?
Ihr könnt mir gerne sagen ob es eine andere Möglichkeit gibt so ein Kabel zu kaufen. oder sagt mir wie ich die Drähte prüfen soll um zu erkennen welche drähte die Fritzbox verwendet. Denn so wie es aussieht braucht die Fritzbox nicht alle 4 Drähte. Sonst wäre die Doorcom von Siedle nicht mit nur 2 Steckplätzen gebaut worden.
Danke!
ps
ich hoffe hier ist einer der sich mit Siedle auskennt. Ich möchte nämlich außen eine Türstation von Siedle anbringen. Und außer dass die schön leuchtet (dauerhaft), klingelt sie nicht, geschweige denn dass man sprechen kann. Ist ein Bussystem. Weitere Daten bekommt ihr gerne inkl. Fotos der Drähte und GEräte um euch schnell ein Bild zu machen.
Kurz:
- Mehrfamilienhaus.
- Siedle Klingeln außerhalb des Gebäudes funktionieren.
- Vor der Wohnun war nur ein Taster. Der wurde nun abgebaut und die 2 Drähte wurden an einer STA-8501 an TA und TB angeschlossen
- In der Wohnung haben wir ein BTS 750-02. Dort waren TA und TB und ERT angeschlossen.
- Mir wurde gesagt nun da der die Drähte des Tasters eine andere Funktion haben, muss ich das ERT aus der BTS auch auf TA anklemmen.
Das stimmt nun leuchtet die STA den ganzen Tag.
Muss ich was am BTS umprogrammieren. Oder sollte das schon klappen? Jemand eine Idee was ich noch testen könnte?
Die Drähte vom STA habe ich schon getauscht, obwoh lich wusste dass es egal ist. Da es verpolungssicher sein soll.
Nik320
