Siemens C470 IP Konfiguration mit. dus.net
sipgateuser
17 Jul 2008
Nachdem ich es nicht geschafft habe mich mit dem C470 IP bei bluesip anzumelden, dachte ich mir ich probiere dus.net, da es hiervor bereits eine Voreinstellung gibt. Ich schaffe aber auch hier keine Anmeldung.
Über den lokalen Asterisk-Server kann ich mich bei beiden anmelden.
Gibt es eine Beispielkonfiguration?
Das Wetter wird angezeigt, eine Internetverbindung sollte also funktionieren.
Keine Ahnung, ob mich die FW nicht durchlässt, aber mit Asterisk klappt es ja auch.
Gibt es für das Telefon irgendwo Logs, was fehlgeschlagen ist?
hier der Eintrag in der dus.net Hilfe:
http://www.dus.net/index.php?id=222
Was hast Du für einen Fehler ?
Registriert sich der Account ?
Also ich habe auf meinem Router
TCP5060 und UDP 5004bis5010 auf die Adresse des C470 geforwardet.
Ich kann heute Abend zu Hause mal meine Konfig genau anschauen und
reinschreiben.
MFG
Rainer
Server nicht erreichbar
Ich verstehe nicht, warum ich über die Asterisk rauskomme. Ich habe keine Ports am Router weitergeleitet bis auf Port 80, damit dyndns funktioniert. Über Asterisk lässt mich die OpenSuse-FW (10.3) raus.
http://www.dus.net/index.php?id=222 sieht ein bißchen anders aus, als meine Weboberfläche, soweit die Felder angegeben sind, ist es so eingestellt.
Wenn ich versuche das Telefon an der lokalen Asterisk anzumelden, gibt es auch "Server nicht erreichbar" und da ist keine FW dazwischen.
Hier der Inhalt aus meinem Webinterface:
(ich nutze keinen stun, aber hab Dir die Config mit STUN reingeschrieben wie sie bei mir schon gelaufen ist)
--> Beginn Konfiguration
4. VoIP-Verbindung
Verbindungsname: dus.net
Provider: dus.net
Anmelde-Name: 000387...
Anmelde-Passwort: DeinPasswort
Benutzer-Name: 000387...
Angezeigter Name: MeinName
Allgemeine Providerdaten
Domäne: voip.dus.net
Proxy-Server-Adresse: voip.dus.net
Server-Port: 5060
Registrar-Server: voip.dus.net
Registrar-Server-Port: 5060
Anmelde-Refreshzeit: 180 Sek.
Netzwerk
STUN benutzen: Ja
STUN-Server: stun.dus.net
STUN-Port: 3478
STUN-Refreshzeit: 5 Sek.
NAT-Aktualisierung: 5 Sek.
Outbound-Proxy-Modus: Nie
Outbound-Proxy: voip.dus.net
Outbound-Proxy-Port: 5060
--> Ende Konfiguration
Viel Glück
MFG
Rainer
figo12
