Siemens Gigaset 910 funktioniert nicht an FBF-Wlan (7050)
Biomech
6 Mai 2005
Guten Morgen erstmal,
hab dieses Forum schon des öfteren durchsucht und mich informiert aber nun muss ich mich selber mal mit einem Problem zu Wort melden, in der Hoffnung auf Lösung :)
Die Suche ergab für mich leider nix :(
also folgendes Problem kurz beschrieben:
Die Fritzbox Fon Wlan funktioniert tadellos, bis auf das Telefon. Internet geht wunderbar. angeschlossen ist ein SIemens Gigaset 910 (analog), dass mit der Basisstation noch 2 endgeräte hat, die aber über funkt kommunizeren.
ich habe wiefolgt die Basisstation an den Fon1 angeschlossen.
hab in der Rubrik ISDN-Endgeräte folgendes eingetragen
- ganz unten bei analoger festnetzanschluss meine telefonnummer ohne vorwahl
-in der Kategorie Liste der Rufnummern : "Festnetz Analog" ausgewählt
es wurde auch gleich meine rufnummer unten erkannt.
in der Rubrik Nebenstellen hab ich Fon1 aktiviert und bei Rufnummer der Nebenstelle "Festnetz Analog" drinstehn
in der Kategorie "Merkmale der Nebenstellen" hab ich eingestellt das am Fon1 ein Telefon ist. alles andere ist nicht aktiviert.
Beim Raustelefonieren leuchtet die FEstnetz-led einmal kurz auf und erlischt dann wieder.
Rufe ich jedoch von Handy bei mir daheim an, dann klingelt die Glocke welche extra angeschlossen wurde nur das Telefon nicht. :(
Firmware : 14.03.58
DSL-2000 von 1und1
Was mache ich falsch??? das ist schon die 2. FBF-Wlan die ich anschließe nur weiß ich hier nicht mehr weiter.
Danke für eure mühen
Also dieses Problem kenne ich hier zur Genüge! ;)
In 99% der Fälle lag es an der Verbindung zwischen dem Splitter und dem ISDN/analog-Anschluß der FBF.
Auch wenn es richtig angeschlossen war mit dem original 8-pol. Kabel und dem dicken TAE-Adapter, so war auch schonmal ein defektes Kabel dabei!
Der analoge Anschluß wird bei der FBF auf PIN 1+8 geführt!
Und wenn die Festnetz-LED kurz aufleuchtet und dann erlischt,
ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass die FBF den Anschluß nicht findet.
Ach ja, unter den "Merkmalen der Nebenstelle" solltest du ruhig zumindest die "spontane Amtsholung" aktivieren. Ansonnsten mußt du immer eine "0" mehr für die manuelle Amtsholung mitwählen! ;)
merci
Hallo
viele dank für die prompte Antwort.
ich werde gleich einmal das ISDN/Analog Kabel Checken ob mit dem was nicht stimmt.
das natürlich der analoge Anschluss auf pin 1 und 8 geführt wird höre ich auch zum ersten mal.
Wegen der Amtsholung. ja die brauchen wir sowieso nicht, da vorher auch keine 0 vorgewählt werden musste.
ich werde heute abend gleich mal schaun, ob das problem damit behoben ist.
ich melde mich wieder
thomas
Duggy
