[Frage] Siemens Gigaset A16 an Fritzbox 7170?
DiscoStouzo
15 Apr 2008
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem und hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Ich habe mir ein Siemens Gigaset A16 Mobilteil gekauft, und bekomme es nicht hin,
es mit der Fritzbox 7170 zu verbinden. Ist das generell überhaupt möglich? Wahrscheinlich brauche ich eine Siemens-Basis?
Die Anmeldefunktion klappt nicht, und die in der Anleitung erwähnte Paging-taste gibts nicht.
Möchtest du das Mobilteil per DECT verbinden? Ohne eine Basis für das Mobilteil geht es nicht. Die 7170 verfügt über kein DECT. Du hast dir sicherlicherlich ein Mobilteil mit Ladeschale gekauft.
@DiscouStouzo: du brauchst eine Siemens-Basisstation, da die Fritzbox 7170 keine Dect-Basis integriert hat. Die 7270er Box hat eines integriert. Das ist zumindest mein Kenntnisstand. ;-) Google sei dank. ;-) Du kannst die Siemens Basis an die Fritzbox anschließen (analog oder ISDN).
Danke für die schnellen Antworten!
Jetzt wirds auch klar, dect fehlt also.
Und sehe ich das richtig, dass die Basisstation 3010 inkompatibel zum A160 ist?
Zumindest verstehe ich den Kompatibilitätscheck bei der gigaset-Seite so.
Da gehe ich jetzt mal von aus. Ich habe den Kompatibilitätscheck auf der Gigaset-Seite jetzt nicht durchgeführt, aber es könnte ja durchaus sein. Aber die A160 ist die Basisstation, das Mobilteil ist das A16. Also bleibt dir "nur" entweder eine andere Fritzbox (wie z.B. 7270) oder eine Gigaset-Basisstation zu besorgen. ;-)
Edit: ja, ich denke auch (lt. Kompatibilitätseite von Siemens), dass die Basis 3010, egal ob nun "Classic", "Comfort" oder "Micro", zu deinem A16 inkompatibel ist.
Dann markiere dieses Thema bitte noch als "gelöst". "Beitrag bearbeiten", "Erweitert" und dort dann unter Präfix "gelöst" einstellen und das Ganze dann noch speichern. ;-) In deinem ersten Posting. ;-)
Hat das A16 eine eigene Ladeschale? Warum probierst du dann nicht einfach mal aus das DECT Handset A16 an der DECT Basis A3010 anzumelden? Die Kompabilitätsliste muß nicht immer ernst nehmen und dass das A16 an der A3010 gar nicht klappt kann ich mir gar nicht vorstellen. Zumindest wäre es ein Versuch wert das mal auszuprobieren, wenn man die "Hardware" eh rumliegen hat.....
Dann würde die Kompatibilitätsliste in meinen Augen aber nicht sehr viel Sinn ergeben. ;-) Das A16 wird eine eigene Ladeschale haben, wenn er es ohne Basisstation gekauft hat. Nur so eine Vermutung von mir. ;-)
...die Kompatibilitätsliste in meinen Augen aber nicht sehr viel Sinn...
Doch. Funktionieren und funktionieren sind zweierlei. Bei DECT gibt es einen Minimalstandard namens GAP. Damit kann man Mobilteile an einer Basis anmelden und dann telefonieren. Aber auch wirklich nur telefonieren, keine Anrufliste, kein Telefonbuch in der Basis, kein Festnetz-SMS, kein Eco-Modus usw.
Kompatible Geräte können diese Extrafunktionen nutzen. Nicht kompatible Geräte können es nicht.
GAP, also die Minimalfunktion, sollte immer gehen, nur wenige Kombinationen funktionieren nicht (da ist dann GAP nicht sauber implementiert). Also ausprobieren, auch wenn die Liste was anderes sagt.
joelgodday147
