Siemens Gigaset CX450 isdn an HFC Karte im NT-Modus
macias
4 Apr 2005
Hallo Ihr Lieben,
ich habe mir heute endlich mal eine schnurloses ISDN-Telefon gekauft, damit ich nicht mehr an mein Tischgerät gebunden bin.
Leider gibt es nun ein Problem damit. Ich kann nicht einfach eine Nummer eingeben, auf den schönen grünen Hörer drücken und der Call geht raus, so wie ich es mit meinem sehr alten T-Europa ISDN gewohnt bin.
Ich habe hier im Forum schon gesucht, aber nichts zu diesem Thema gefunden. Ausser in Bezug auf Siemens TK-Anlagen.
Derzeit nutze ich einen Workaround, durch die Funktion WaitExten. Was aber keine Lösung für mich darstellt. Ich nutze Asterisk 1.2.10-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1s und eine HFC Karte die an einen NTBA geht.
Erst dachte ich es könnte an der Basis-ISDN Einstellung liegen. Standard- oder Komfort-Anschluss. Aber solche Einstellmöglichkeiten bietet mir das Gerät erst garnicht. Ausser MSN kann ich nichts einstellen.
Hat jemand eine Idee woran mein Problem liegen könnte?
Hier mal meine Configs
zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
#span=1,1,0,ccs,ami
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
zapata.conf
[channels]
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
pridialplan=local
defaultdialplan=local
pritrustusercid=yes
callerid=asreceived
;priindication=inband
echocancel=yes
immediate=no
group=1
context=inbound-isdn
channel => 1-2
extensions.conf [WORKAROUND]
[inbound-isdn]
exten => s,1,Wait,1 ;
exten => s,n,Answer ; Answer the line
exten => s,n,Set(TIMEOUT(digit)=5) ; Set Digit Timeout to 5 seconds
exten => s,n,Set(TIMEOUT(response)=10) ; Set Response Timeout to 10 seconds
exten => s,n,WaitExten ; Wait for an extension to be dialed.
exten => _0.,1,Dial(SIP/afd/00${EXTEN:1})
kann es vielleicht an QSIG liegen??
vielleicht ist dies die Lösung:
exten => _0.,1,Dial(SIP/afd/00${EXTEN:1},,r)
Nein Leider nicht, das ist es ja!
Asterisk bekommt die nummer garnicht mit. Ich tippe die Nummer ein, drücke auf wählen und dann kommt folgendes (habe die waitexten sachen eben entfernt):
== Primary D-Channel on span 1 up for TEI 64
-- Extension 's' in context 'inbound-isdn' from '489606' does not exist. Rejecting call on channel 0/2, span 1
== Primary D-Channel on span 1 down for TEI 64
ergo die nummer wird erst garnicht übertragen....
Habe mal beide nen debug auf dem Span gemacht. erste mit gigaset der zweite mit isdn tischtelefon
< [ fc ff 03 0f ae 21 01 ff ]
< Unnumbered frame:
< SAPI: 63  C/R: 0 EA: 0
<  TEI: 127        EA: 1
<   M3: 0   P/F: 0 M2: 0 11: 3  [ UI (unnumbered information) ]
< 5 bytes of data
Sending TEI assign ri=44577 tei=64
> [ fe ff 03 0f ae 21 02 81 ]
> Unnumbered frame:
> SAPI: 63  C/R: 1 EA: 0
>  TEI: 127        EA: 1
> 5 bytes of data
< [ 00 81 7f ]
< Unnumbered frame:
< SAPI: 00  C/R: 0 EA: 0
<  TEI: 064        EA: 1
<   M3: 3   P/F: 1 M2: 3 11: 3  [ SABME (set asynchronous balanced mode extended) ]
< 0 bytes of data
-- Got SABME from cpe peer.
Sending Unnumbered Acknowledgement
> [ 00 81 73 ]
> Unnumbered frame:
>  TEI: 064        EA: 1
>   M3: 3   P/F: 1 M2: 0 11: 3  [ UA (unnumbered acknowledgement) ]
> 0 bytes of data
-- Restarting T203 counter
< [ 00 81 00 00 08 01 01 05 04 03 80 90 a3 6c 08 01 80 34 38 39 36 30 36 7d 02 91 81 ]
< Informational frame:
<  TEI: 064        EA: 1
< N(S): 000   0: 0
< N(R): 000   P: 0
< 23 bytes of data
-- ACKing all packets from 0 to (but not including) 0
-- Since there was nothing left, stopping T200 counter
-- Stopping T203 counter since we got an ACK
-- Nothing left, starting T203 counter
< Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=23
< Call Ref: len= 1 (reference 1/0x1) (Originator)
< Message type: SETUP (5)
< [04 03 80 90 a3]
< Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1  Q.931 Std: 0  Info transfer capability: Speech (0)
<                              Ext: 1  Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
<                              Ext: 1  User information layer 1: A-Law (35)
< [6c 08 01 80 34 38 39 36 30 36]
< Calling Number (len=10) [ Ext: 0  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
<                           Presentation: Presentation permitted, user number not screened (0) '489606' ]
< [7d 02 91 81]
< High-layer compatibilty (len= 4) [ 0x91 0x81  ]
Sending Receiver Ready (1)
> [ 00 81 01 02 ]
> Supervisory frame:
>  TEI: 064        EA: 1
> Zero: 0     S: 0 01: 1  [ RR (receive ready) ]
> N(R): 001 P/F: 0
> 0 bytes of data
> [ 02 81 00 02 08 01 81 5a 08 02 81 81 ]
> SAPI: 00  C/R: 1 EA: 0
>  TEI: 064        EA: 1
> N(S): 000   0: 0
> N(R): 001   P: 0
> 8 bytes of data
Stopping T_203 timer
Starting T_200 timer
> Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=8
> Call Ref: len= 1 (reference 129/0x81) (Terminator)
> Message type: RELEASE COMPLETE (90)
> [08 02 81 81]
> Cause (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0   Location: Private network serving the local user (1)
>                  Ext: 1  Cause: Unallocated (unassigned) number (1), class = Normal Event (0) ]
< [ 02 81 01 02 ]
< Supervisory frame:
< SAPI: 00  C/R: 1 EA: 0
<  TEI: 064        EA: 1
< Zero: 0     S: 0 01: 1  [ RR (receive ready) ]
< N(R): 001 P/F: 0
< 0 bytes of data
-- ACKing all packets from 0 to (but not including) 1
-- ACKing packet 0, new txqueue is -1 (-1 means empty)
< [ 00 81 01 03 ]
<  TEI: 064        EA: 1
< N(R): 001 P/F: 1
< 0 bytes of data
-- Unsolicited RR with P/F bit, responding
> [ 00 81 01 03 ]
> Supervisory frame:
>  TEI: 064        EA: 1
> N(R): 001 P/F: 1
> 0 bytes of data
< [ 00 81 53 ]
< Unnumbered frame:
<  TEI: 064        EA: 1
<   M3: 2   P/F: 1 M2: 0 11: 3  [ DISC (disconnect) ]
< 0 bytes of data
-- Got Disconnect from peer.
> [ 00 81 73 ]
> Unnumbered frame:
>  TEI: 064        EA: 1
> 0 bytes of data
Stopping T_203 timer for TEI 64
hier vom tischtelefon da geht es:
< [ fc ff 03 0f 65 bb 01 ff ]
< Unnumbered frame:
<  TEI: 127        EA: 1
< 5 bytes of data
Sending TEI assign ri=26043 tei=64
> [ fe ff 03 0f 65 bb 02 81 ]
> Unnumbered frame:
>  TEI: 127        EA: 1
> 5 bytes of data
< [ 00 81 7f ]
< Unnumbered frame:
<  TEI: 064        EA: 1
< 0 bytes of data
> [ 00 81 73 ]
> Unnumbered frame:
>  TEI: 064        EA: 1
> 0 bytes of data
< [ 00 81 00 00 08 01 03 05 04 03 80 90 a3 6c 08 01 80 34 38 39 36 30 35 70 04 80 31 32 33 7d 02 91 81 7e 01 04 ]
<  TEI: 064        EA: 1
< N(S): 000   0: 0
< N(R): 000   P: 0
< 32 bytes of data
< Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=32
< Call Ref: len= 1 (reference 3/0x3) (Originator)
< [04 03 80 90 a3]
< [6c 08 01 80 34 38 39 36 30 35]
<                           Presentation: Presentation permitted, user number not screened (0) '489605' ]
< [70 04 80 31 32 33]
< Called Number (len= 6) [ Ext: 1  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: Unknown Number Plan (0) '123' ]
< [7d 02 91 81]
< [7e 01 04]
< User-User Information (len= 3) [ 04 ]
> [ 00 81 01 02 ]
> Supervisory frame:
>  TEI: 064        EA: 1
> N(R): 001 P/F: 0
> 0 bytes of data
> [ 02 81 00 02 08 01 83 5a 08 02 81 81 ]
>  TEI: 064        EA: 1
> N(S): 000   0: 0
> N(R): 001   P: 0
> 8 bytes of data
> Call Ref: len= 1 (reference 131/0x83) (Terminator)
> [08 02 81 81]
< [ 02 81 01 02 ]
<  TEI: 064        EA: 1
< N(R): 001 P/F: 0
< 0 bytes of data
< [ 00 81 02 02 08 01 04 05 04 03 80 90 a3 6c 08 01 80 34 38 39 36 30 35 7d 02 91 81 7e 01 04 ]
<  TEI: 064        EA: 1
< N(S): 001   0: 0
< N(R): 001   P: 0
< 26 bytes of data
< Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=26
< Call Ref: len= 1 (reference 4/0x4) (Originator)
< [04 03 80 90 a3]
< [7d 02 91 81]
< [7e 01 04]
Sending Receiver Ready (2)
> [ 00 81 01 04 ]
> Supervisory frame:
>  TEI: 064        EA: 1
> N(R): 002 P/F: 0
> 0 bytes of data
> [ 02 81 02 04 08 01 84 5a 08 02 81 81 ]
>  TEI: 064        EA: 1
> N(S): 001   0: 0
> N(R): 002   P: 0
> 8 bytes of data
> Call Ref: len= 1 (reference 132/0x84) (Terminator)
> [08 02 81 81]
< [ 02 81 01 04 ]
<  TEI: 064        EA: 1
< N(R): 002 P/F: 0
< 0 bytes of data
-- ACKing all packets from 0 to (but not including) 2
-- ACKing packet 1, new txqueue is -1 (-1 means empty)
T203 counter expired, sending RR and scheduling T203 again
> [ 02 81 01 05 ]
> Supervisory frame:
>  TEI: 064        EA: 1
> N(R): 002 P/F: 1
> 0 bytes of data
< [ 02 81 01 05 ]
<  TEI: 064        EA: 1
< N(R): 002 P/F: 1
< 0 bytes of data
-- ACKing all packets from 1 to (but not including) 2
-- Got RR response to our frame
> [ 02 81 01 05 ]
> Supervisory frame:
>  TEI: 064        EA: 1
> N(R): 002 P/F: 1
> 0 bytes of data
< [ 02 81 01 05 ]
<  TEI: 064        EA: 1
< N(R): 002 P/F: 1
< 0 bytes of data
> [ 02 81 01 05 ]
> Supervisory frame:
>  TEI: 064        EA: 1
> N(R): 002 P/F: 1
> 0 bytes of data
< [ 02 81 01 05 ]
<  TEI: 064        EA: 1
< N(R): 002 P/F: 1
< 0 bytes of data
> [ 02 81 01 05 ]
> Supervisory frame:
>  TEI: 064        EA: 1
> N(R): 002 P/F: 1
> 0 bytes of data
< [ 02 81 01 05 ]
<  TEI: 064        EA: 1
< N(R): 002 P/F: 1
< 0 bytes of data
> [ 02 81 01 05 ]
> Supervisory frame:
>  TEI: 064        EA: 1
> N(R): 002 P/F: 1
> 0 bytes of data
< [ 02 81 01 05 ]
<  TEI: 064        EA: 1
< N(R): 002 P/F: 1
< 0 bytes of data
> [ 02 81 01 05 ]
> Supervisory frame:
>  TEI: 064        EA: 1
> N(R): 002 P/F: 1
> 0 bytes of data
< [ 02 81 01 05 ]
<  TEI: 064        EA: 1
< N(R): 002 P/F: 1
< 0 bytes of data
man sieht in den traces das das gigaset die called number erst garnicht überträgt... was das für ein mist!
Dann zeige mal deine extensions.conf!
hm, an der extensions.conf kann es imho nicht liegen. das problem liegt tiefer. beim zaptel/libpri. da asterisk bzw. die extensions.conf die called number ja erst garnicht mitbekommt.
aber hier nochmal
[inbound-isdn]
exten => s,1,Wait,1                     ; Wait a second, just for fun
;exten => s,1,Wait,n                     ; Wait a second, just for fun
;exten => s,1,Answer
;exten => s,2,DigitTimeout,2
;exten => s,3,WaitExten
Warum nicht einfach nur so:
[inbound-isdn]
Weil ich ohne WaitExten keinerlei möglichkeit habe, eine Nummer einzugeben.
WIe man ja im PRI-Trace sieht übermittelt das Gigaset die Called Number nicht.
das versteh nun mal einer. nun habe ich overlapdial gesetzt und nun geht es... muss ich nicht verstehen oder???
das einzigste was mich komisch stimmt ist, das nun unspecified steht...
-- Accepting overlap voice call from '489606' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 1
-- Starting simple switch on 'Zap/2-1'
Erst Leitung geholt (to '<unspecified>'), dann gewählt.
Hallo macias
ich betreibe hier ein Gigaset 4110 isdn an einer HFC-Karte. Meine zapata.conf sieht so aus:
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
nationalprefix=0
internationalprefix=00
mailbox=XXX
immediate=no
overlapdial=yes
musiconhold=default
callerid=asreceived
group=1
context=isdn
channel => 1-2
Ich hatte anfangs das gleiche Problem wie du. Bei mir war es damals, wenn ich mich noch recht erinnere einmal dass immediate=no und overlapdial=yes sein musste. Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß hotroot
Danke Dir, nachdem ich dann, wie ich ja oben schon geschrieben habe, overlapdial=yes gesetzt hatte lief es.
Verstehe ich trotzdem nicht. Was macht das Gigaset anders als mein altes T-Europa ISDN Tischtelefon?!?! Naja. Wenn ich Zeit habe, geh ich dem mal auf den Grund.
Aber trotzdem danke an alle die geholfen haben!!!
Reischitz
