[Problem] Siemens Hicom 100e/Octopus oder HiPath 35xxx mit FritzBox 6360 an KD Anschluss
HPK-NMS
5 Dez 2015
Siemens Hicom 100e oder HiPath 35xxx an Kabel-Deutschland Anschluß mit FritzBox 6360!
Offenbar haben viele Leute nach der Umstellung ihres Telefon/Internetanschlusses Schwierigkeiten ihre Siemens Hicom oder HiPath ISDN Anlage wieder wie zuvor mit dem normalen ISDN Anschluß zu Laufen zu bringen!
Zuerst: Es liegt nicht an der Anlage! Wenn sie zuvor wunschgemäß mit einem Mehrgeräteanschluss funktioniert hat, wird sie es in der alten Konfiguration auch wieder mit dem Anschluss bei Kabel Deutschland tun!
Es sind viele umständliche Lösungen im Netz zu finden, die einen 2. Router/Fritzbox hienter die 6360 schalten und dann Klimmzüge machen, um alles entsprechend zu konfigurieren!
Das ist alles nicht erforderlich!!!
Hier die Einstellungen in der FriztzBox 6360 cabel!
  1. Öffnen der FritzBox über die IP-Adresse – Zugangskennwort eingeben!
  2. In der untersten Zeile bei „Ansicht“ – üblicherweise Ansicht Standard – „Erweitert“ wählen!
  3. Dann den Menupunkt „Telefonie“ wählen
  4. Danach „Telefoniegeräte“ wählen! Hier „Neues Gerät einrichten“ wählen.
    Hier dann ISDN-Anlage wählen. Die FritzBox richtet dann selbständig dieses Gerät ein!
  5. Nach der Einrichtung „ISDN-Telefonanlage“ - „FON So den Bearbeiten Button auswählen!
  6. Im Feld „Hauptrufnummer“ alle Vorwahllen (49 xxxx?) löschen und nur die persönliche Rufnummer dort einstellen!
  7. Sollte in der Anlage eine MSN für ein Faxgerät konfiguriert sein, dann auch bei dieser Nummer alle Vorwahlziffern wie vor beschrieben löschen und nur die MSN lassen!
  8. Sollte eine dritte MSN vorhanden oder gewünscht sein, den Vorgang auch bei dieser Nummer wiederholen!
Danach prüfen, ob die Eingaben übernommen wurden! Testanruf starten und – siehe da, es klappt wieder wie zuvor! Viel Erfolg!!
Du änderst die VoIP-Nummern, in die man als KD-Kunde nicht hin darf? Dann hat KD aber Mist gebaut.
Leno1412
