Siemens Hipath hinter Fritzbox + NTBA wer kennt sich mit Leitungsbündel etc. aus ?
com-com
31 Jul 2005
Hallo !
Hab eine Hipath am NTBA der Telekom. Der 2. S0-Anschluß der Hipath steckt am Ausgang der Fritzbox da diese div. SIP-Nummern "empfängt". Zusätzlich steckt der ISDN-Eingang der Fritzbox auch am NTBA wie die Telefonanlage da ich über die Fritzbox mit LAN-Telefonen und Fritzfax auch übers Festnetz rausmuß.
Soweit funktioniert alles. Allerdings zeigt das Hipath-Systemtelefon dass die meisten Gespräche aus dem NTBA nicht direkt auf den ersten S0 der Anlage gehen sondern über den Umweg der Fritzbox. Auch dort leuchtet dann die Lampe Festnetz.
Das bewirkt dass wenn übers Festnetz ein 2. Gespräch reinkommt und auch über die Fritzbox läuft und an einem anderen Telefon angenommen wird, der 1. Teilnehmer rausfällt und die Anlage auf "Service" geht also Störung anzeigt. Dann Hörer vom Systemtelefon 2,3 mal auflegen und alles funktioniert wieder.
Wenn ich den ISDN-Eingang der Fritzbox abstecke oder diese ausschalte dann kommt der Fehler nicht.
In der Hipath gibt es für die betroffene MSN Richtungszahl 0, Überlaufgruppe 86, Leitungsbündel 0 und Leitungsnummern 801 und 802.
Kann man evtl. dort der Hipath sagen dass sie für diese Amtsnummer (MSN) vom 2. S0-Anschluß keine Gespräche annimmt ? Also die Festnetzrufnummern nur über den 1. S0 und nur die SIP-Nummern über S0-2.
Leider hat UNIFY die ehemalige Siemenshotline ausgedünnt und kaum einer kennt sich aus.
Hallo
Man kann doch in der Hipath bei ISDN Parameter für die Richtung irgen wo sagen ob der ISDN Anschluss kommt oder gehend oder wechselseitig sein soll.
Im Standart steht er auf wechselseitig.
Vielleicht hilft das
Leider haben die bei Siemens etwas exotische Bezeichnungen für so was und ich hab schon einiges ausprobiert, ohne Erfolg.
Und UNIFY muß verkaufen und nicht supporten damit ein Käufer gefunden wird oder zusperren.
Also ist das wenn man den ManagerE hat einfach. ISDN an die Anlage mit der 0. Zweite Richtung mit der 9 Kabel von der Hipath auf ISDN an der Fritzbox. Damit ist die SIP Telefonie möglich.
In der Anlage die MSN eintragen und in der Fritzbox nicht. In der Fritzbox die MSN des Faxes und in der Hipath nicht. In der Hipath Abwurf für alles Ausschalten.
Das Problem mit Unify ist, wär keinen Wartungsvertrag hat muss zahlen, aber das ist bei jeder Firma so. Jeder will Leben.
Leider ist das nicht so einfach, denn auch an der Fritzbox hängen Telefone (IP, WLAN, Dect) die die Haupt-MSN nutzen sollen. Das Problem ist scheinbar die Fritzbox die zum einen die Amts-MSNs komplett durchschleust und zugleich eigene MSNs 50 ... aufwärts dazugibt was sonst nicht üblich ist. Der ISDN-Anschluß int. der FB ist kein echter int. Bus sondern eine Mischform.
Übrigens werden die kleinen Hipath nicht mit dem ManagerE gemanagt sondern mit anderen Konfig-Programmen.
Unify will UCC verkaufen und keine "alten" Anlagen supporten.
Ra67
