Habe natürlich das ganze auch schon mal mit debug level 10 durchlaufen lassen. Relevanter Log-Ausschnitt anbei. Da finden sich dann ab 16:34:58 die besagten 15 Sekunden, in denen die Verbindung steht. Ab 16:35:13 wird die Verbindung dann einfach so abgebaut. Warum das so ist, ist zumindest für mich nicht ersichtlich. Der einzige Zusammenhang den ich momentan ableiten kann, sind eben diese 15 Sekunden, was genau der Zeit bis zum ersten Signal entspricht.
Bin ratlos...
Tjareson.
Edit Guard-X: Bitte Code-Tags verwenden!
Bin ratlos...
Tjareson.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: pbx.c:1677 pbx_extension_helper: Launching 'Set'
-- Executing Set("SIP/dus.net-0818d078", "LIMIT_WARNING_FILE=beep") in new stack
-- Executing Set("SIP/dus.net-0818d078", "LIMIT_CONNECT_FILE=beep") in new stack
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: pbx.c:1677 pbx_extension_helper: Launching 'Dial'
-- Executing Dial("SIP/dus.net-0818d078", "SIP/000xxxxxxxxxxx/030xxxxxxxx|60|L(60000:45000:5000)") in new stack
-- Limit Data for this call:
-- - timelimit = 60000
-- - play_warning = 45000
-- - play_to_caller= yes
-- - play_to_callee= no
-- - warning_freq = 5000
-- - start_sound = beep
-- - warning_sound = beep
-- - end_sound = UNDEF
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: chan_sip.c:3168 sip_alloc: Allocating new SIP dialog for (No Call-ID) - INVITE (With RTP)
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: chan_sip.c:1885 create_addr_from_peer: Setting NAT on RTP to 0
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable STACK-confcenter-102#-4.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable LIMIT_CONNECT_FILE.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable STACK-confcenter-102#-3.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable LIMIT_WARNING_FILE.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable STACK-confcenter-102#-2.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable PLAYBACKSTATUS.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable STACK-confcenter-102#-1.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable STACK-confcenter-telco-5.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable STACK-confcenter-telco-4.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable STACK-confcenter-i-2.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable STACK-confcenter-i-1.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable INVALID_EXTEN.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable SIPCALLID.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable SIPUSERAGENT.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable SIPDOMAIN.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: channel.c:2902 ast_channel_inherit_variables: Not copying variable SIPURI.
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: chan_sip.c:2079 sip_call: Outgoing Call for 030xxxxxxxx
Nov 23 16:34:47 DEBUG[28971]: chan_sip.c:2217 update_call_counter: Updating call counter for outgoing call
-- Called 000387803425/030xxxxxxxx
Nov 23 16:34:48 DEBUG[28848]: chan_sip.c:1209 retrans_pkt: ** SIP timers: Rescheduling retransmission 2 to 1000 ms (t1 500 ms (Retrans id #55))
Nov 23 16:34:49 DEBUG[28848]: chan_sip.c:1209 retrans_pkt: ** SIP timers: Rescheduling retransmission 3 to 2000 ms (t1 500 ms (Retrans id #55))
Nov 23 16:34:50 DEBUG[28848]: chan_sip.c:3216 find_call: = Found Their Call ID: [email][email protected][/email] Their Tag Our tag: as6369e192
Nov 23 16:34:50 DEBUG[28848]: chan_sip.c:1390 __sip_ack: Acked pending invite 102
Nov 23 16:34:50 DEBUG[28848]: chan_sip.c:1412 __sip_ack: Stopping retransmission on '[email protected]' of Request 102: Match Found
Nov 23 16:34:50 DEBUG[28848]: chan_sip.c:9642 handle_response_invite: SIP response 407 to standard invite
Nov 23 16:34:50 DEBUG[28848]: chan_sip.c:9081 do_proxy_auth: Auth attempt 1 on INVITE
Nov 23 16:34:50 DEBUG[28848]: chan_sip.c:1465 __sip_semi_ack: (Provisional) Stopping retransmission (but retaining packet) on '[email protected]' Request 103: Found
Nov 23 16:34:50 DEBUG[28848]: chan_sip.c:9642 handle_response_invite: SIP response 100 to standard invite
Nov 23 16:34:56 DEBUG[28848]: chan_sip.c:3216 find_call: = Found Their Call ID: [email][email protected][/email] Their Tag Our tag: as6369e192
Nov 23 16:34:56 DEBUG[28848]: chan_sip.c:1465 __sip_semi_ack: (Provisional) Stopping retransmission (but retaining packet) on '[email protected]' Request 103: Found
Nov 23 16:34:56 DEBUG[28848]: chan_sip.c:9642 handle_response_invite: SIP response 180 to standard invite
Nov 23 16:34:56 DEBUG[28841]: chan_sip.c:11767 sip_devicestate: Checking device state for peer 000387803425
Nov 23 16:34:56 DEBUG[28841]: devicestate.c:187 do_state_change: Changing state for SIP/000xxxxxxxxxxx - state 6 (Ringing)
Nov 23 16:34:56 DEBUG[28848]: chan_sip.c:3216 find_call: = Found Their Call ID: [email][email protected][/email] Their Tag as345d0813 Our tag: as6369e192
Nov 23 16:34:56 DEBUG[28848]: chan_sip.c:9642 handle_response_invite: SIP response 183 to standard invite
-- SIP/000xxxxxxxxxxx-081954d8 is ringing
Nov 23 16:34:56 DEBUG[28971]: channel.c:2088 ast_indicate: Driver for channel 'SIP/dus.net-0818d078' does not support indication 3, emulating it
Nov 23 16:34:56 DEBUG[28971]: channel.c:2409 set_format: Set channel SIP/dus.net-0818d078 to write format slin
-- SIP/000xxxxxxxxxxx-081954d8 is making progress passing it to SIP/dus.net-0818d078
Nov 23 16:34:56 DEBUG[28971]: channel.c:2409 set_format: Set channel SIP/dus.net-0818d078 to write format ulaw
Nov 23 16:34:56 DEBUG[28992]: app_queue.c:500 changethread: Device 'SIP/000xxxxxxxxxxx' changed to state '6' (Ringing) but we don't care because they're not a member of any queue.
Nov 23 16:34:56 DEBUG[28971]: rtp.c:1359 ast_rtp_write: Ooh, format changed from unknown to ulaw
Nov 23 16:34:58 DEBUG[28848]: chan_sip.c:3216 find_call: = Found Their Call ID: [email][email protected][/email] Their Tag as345d0813 Our tag: as6369e192
Nov 23 16:34:58 DEBUG[28848]: chan_sip.c:1390 __sip_ack: Acked pending invite 103
Nov 23 16:34:58 DEBUG[28848]: chan_sip.c:1412 __sip_ack: Stopping retransmission on '[email protected]' of Request 103: Match Found
Nov 23 16:34:58 DEBUG[28848]: chan_sip.c:9642 handle_response_invite: SIP response 200 to standard invite
Nov 23 16:34:58 DEBUG[28848]: chan_sip.c:6194 build_route: build_route: Contact hop: <sip:[email protected]>
Nov 23 16:34:58 DEBUG[28841]: chan_sip.c:11767 sip_devicestate: Checking device state for peer 000387803425
Nov 23 16:34:58 DEBUG[28841]: channel.c:777 channel_find_locked: Avoiding initial deadlock for 'SIP/000xxxxxxxxxxx-081954d8'
-- SIP/000xxxxxxxxxxx-081954d8 answered SIP/dus.net-0818d078
Nov 23 16:34:58 DEBUG[28971]: channel.c:2409 set_format: Set channel SIP/dus.net-0818d078 to write format gsm
-- Playing 'beep' (language 'en')
Nov 23 16:34:58 DEBUG[28841]: devicestate.c:187 do_state_change: Changing state for SIP/000xxxxxxxxxxx - state 2 (In use)
Nov 23 16:34:58 DEBUG[28993]: app_queue.c:500 changethread: Device 'SIP/000xxxxxxxxxxx' changed to state '2' (In use) but we don't care because they're not a member of any queue.
Nov 23 16:34:58 DEBUG[28971]: channel.c:2409 set_format: Set channel SIP/dus.net-0818d078 to write format ulaw
Nov 23 16:35:13 DEBUG[28971]: channel.c:3662 ast_channel_bridge: Bridge stops bridging channels SIP/dus.net-0818d078 and SIP/000xxxxxxxxxxx-081954d8
Nov 23 16:35:13 DEBUG[28971]: channel.c:1373 ast_hangup: Hanging up channel 'SIP/000xxxxxxxxxxx-081954d8'
Nov 23 16:35:13 DEBUG[28971]: chan_sip.c:2427 sip_hangup: Hangup call SIP/000xxxxxxxxxxx-081954d8, SIP callid [email][email protected][/email])
Nov 23 16:35:13 DEBUG[28971]: chan_sip.c:2435 sip_hangup: update_call_counter(030xxxxxxxx) - decrement call limit counter
Nov 23 16:35:13 DEBUG[28971]: chan_sip.c:2217 update_call_counter: Updating call counter for outgoing call
Nov 23 16:35:13 DEBUG[28841]: chan_sip.c:11767 sip_devicestate: Checking device state for peer 000387803425
Nov 23 16:35:13 DEBUG[28841]: devicestate.c:187 do_state_change: Changing state for SIP/000xxxxxxxxxxx - state 1 (Not in use)
Nov 23 16:35:13 DEBUG[28971]: app_dial.c:1635 dial_exec_full: Exiting with DIALSTATUS=ANSWER.
