Ich habe herausgefunden, wie man Daten des 501 Handsets über das Bluetooth Serial Port Profile auslesen und verändern kann.
Folgende AT Kommandos habe ich gefunden:
Der Zugriff auf Telefonbuch und Bilder ist nur über OBEX möglich - allerdings unterstützt das Gerät nicht das OBEX Bluetooth Profile, sondern "tunnelt" OBEX über das Serial Profile.
Dazu kann man das Gerät mit AT^SQWE=3 in den OBEX Modus schalten. Den Modus verlassen kann man dann mit "+++".
Für den OBEX Zugriff habe ich OpenObex/ObexFTP verwendet. Allerdings wird das Telefon nicht als Siemens Gerät erkannt und versucht daher mit einem falschen Kommando in den OBEX Modus zu schalten.
Das läßt sich jedoch über die folgende kleine Quellcode Änderung beheben:
Danach kann man mit obexftp folgendermaßen auf das Dateisystem zugreifen:
obexftp -t /dev/rfcomm0 -l => Auflisten der Verzeichnisse (als XML)
obexftp -t /dev/rfcomm0 -c <Verzeichnis> -g <Datei> => Datei herunterladen
obexftp -t /dev/rfcomm0 -c <Verzeichnis> -p <Datei> => Datei hochladen
Leider verläßt obexftp den OBEX Modus nicht korrekt - am einfachsten schickt man über ein Terminalprogram (z.B. kermit) ein "+++", wenn man mit dem Dateiaustausch fertig ist.
Zurück zum Dateisystem. Es gibt zwei Verzeichnisse:
Bilder sind im BMP Format (128x160x24). Viel Speicher für eigene Bilder ist leider nicht frei. Klingeltöne kann man weder herunter noch hochladen.
Es gibt noch versteckte Dateien, auf die man etwas anders zugreifen muss:
obexftp -t /dev/rfcomm0 -U synch -S -t /dev/rfcomm0 -g <Datei>
Die folgende Dateien habe ich ausprobiert:
Weitere Infos zu diesen Dateien findet sich hier - vieles funktioniert aber davon leider nicht.
Ich werde mich nun mal an opensync versuchen, um das ganze unter Linux auch vernünftig nutzen zu können ...
- AT+CGMI => Hersteller ("SIEMENS")
- AT+CGMM => Model ("BRUSSELS")
- AT+CGMR => Revision (bei mir "45.027.00")
- AT+CGSN => Seriennummer
- AT+CBC => Batteriestand
- AT+CSQ => Signalqualität
- AT^WPPN => ??? (bei mir "^WPPN: 9, Sinus 501")
- AT^SQWE=0 => RCCP Modus
- Quellen von obexftp-0.23 herunterladen.
- In der Datei bfb/bfb_io.c in Zeile 448 ein "goto newsiemens;" einfügen
- Das ganze wie in der Doku beschrieben kompilieren und installieren. Unter debian Sid brauchte ich noch die Pakete libopenobex1-dev und libbluetooth-dev
- Pictures => Enthält die Bilder für den Bildschirmschoner
- Clip Pictures => Enthält die Anrufbilder
- telecom/devinfo.txt => Generelle Geräteinfos
- telecom/pb/info.log => Unterstützte Telefonbuchattribute und Speicherangaben
- telecom/pb.vcf => Das Telefonbuch
- telecom/cal.vcs => Eigentlich Kalender - leider nicht vorhanden
