[Frage] sinus A206 & fritzbox 7390: HD-Telefonie möglich?
andipphone
2 Dez 2006
ich habe einen All-IP-Anschluss bei der Telekom und ein Sinus A206 am Analoganschluss der 7390. Das Telefon ist HD-Voice-fähig, allerdings wird auch bei einer entsprechenden Gegenstelle von der Box immer nur der Codec G711 verwendet. Bedeutet das, dass die Fritzbox HD-Telefonate nicht über den Analoganschluss herstellen kann, sondern nur über ihre eigene DECT-Station? Oder habe ich eine Konfigurationsoption irgendwo übersehen?
Willst du gute Sprachqulität über die Doppelantenne zwischen FB und Telefon?
Ist es nicht, allein schon wegen der analogen Schnittstelle der DECT-Basis. Und das Handset selbst unterstützt scheinbar auch nicht CAT-iq 1.x was für HD-Voice jedoch vonnöten wäre (wenn es direkt an der DECT-Basis der FritzBox angemeldet wäre).
Das Telefon unterstützt laut Anleitung und Telefonmenü "Wideband Audio", was nach Internetrecherche HD-Voice bedeuten müsste. Allerdings besitzt es einen analogen Anschluss. Wie diese Dinge zusammenpassen, ist mir noch nicht klar.
Es gibt 2 Möglichkeiten was mit "Wideband Audio" beim Sinus 206 gemeint ist, 1. es ist nicht HD-Voice bzw. G.722 gemeint sondern eher so etwas wie HSP (nicht zu verwechseln mit HDSP) bei den Gigaset-Handsets oder 2. (dann müsst das 206er Handset tatsächlich CAT-iq 1.0 unterstützen) tatsächlich "HD-Voice"/G.722 was aber nicht mit einer analogen DECT-Basis funktionieren kann (und somit nicht mit der originalen).
Zum Überprüfen müsste man (probeweise) das Handset mit der DECT-Basis der FritzBox verbinden, im DECT-Menü der FritzBox (Ansicht: Erweitert) wird dann angezeigt welche Codecs das Handset überhaupt unterstützt und da muss dann neben G.726 auch G.722 mit dabei sein, wenn nicht kann es auch nicht "HD-Voice" bzw. G.722. Wenn ja dann ist "HD-Voice" dennoch nicht mit der originalen DECT-Basis nutzbar und der Hinweis im Handbuch kann als Fehler betrachtet werden da dies mit der originalen Basis eben einfach nicht möglich ist.
G.722 (HD-Voice) ist nur möglich mit DECT ab CAT-iq 1.0, SIP/VoIP (IP-Telefon) oder per ISDN S0-Bus (wobei es leider kaum ISDN-Endgeräte gibt die G.722 unterstützen).
Danke für die Hilfe!
yiannos
