SIP Einrichtung Fritzbox 7590 Avacon
slotting
20 Jul 2010
Hallo vom Anbieter wurde für die Telefonie folgende Daten übermittelt:
Benutzername: 030123456
Passwort: XXXXXXXX
sip.avacon-connect.de
10.199.26.27
Was Trage ich hier wo und in welchem Format ein? Die Anleitung von Avacon ist sehr dürftig:
Links unter „Zugangsdaten“ stehen links die Bezeichnungen von AVM („AVM-Felder“) und rechts die Bezeichnungen Deines Anbieters („Kundenportal“). Was genau passt nun nicht?
Die Bezeichnungen des Anbieters weichen von denen in der Fritzbox ab.
Beispielsweise gibt es in den Zugangsdaten vom Anbieter keinen "Proxy Server" und "Registrar".
Ich hab gestern bestimmt 20 mal versucht diese Daten einzugeben jedesmal fiel der Telefonie Test negativ aus.
Also was genau (in welchem Format, mit oder ohne Vorwahl) trage ich in die 6 Felder ein?
Das wissen wir auch nicht. Daher musst Du Deinen Anbieter anschreiben, per Post, und ihn darauf aufmerksam machen, dass seine Anleitung veraltet bzw. die übermittelten Daten nicht zur Anleitung passen. Allerdings kannst Du es ausprobieren:
1. Registrar = sip.avacon-connect.de und Proxy = 10.199.26.27​
2. und dann andersherum.​
Das wissen wir nicht. Das weiß allein Dein Anbieter. Wenn er Dir 030… schickt, würde ich überall auch 030… verwenden, also meine Vermutung wäre:
Rufnummer für die Anmeldung: 030…
Benutzername: 030…
Kennwort: XXXXXXXX
Registrar: sip.avacon-connect.de
Proxy-Server: 10.199.26.27
… und dann noch die ganzen zwei Haken und zwei Ausklappmenüs so setzen, wie auf dem Bild.
Generell in VoIP/SIP brauchst Du minimal drei Angaben, den Benutzername, das Kennwort und einen Host. In Deutschland ist der Anmeldename oft eine Telefonnummer. Welche Nummern-Formate (0…, +49…, 49… oder 0049…) akzeptiert werden, entscheidet aber allein der Telefonie-Anbieter. Manche sind clever und akzeptieren alle Varianten. Manche Telefonie-Anbieter verlangen noch einen Benutzernamen extra. Manche Telefonie-Anbieter benutzen für ausgehende (Proxy) und für eingehende (Registrar) andere Server-Adressen. Daher passt oft nicht nur die Bezeichnung sogar die Anzahl der Felder nicht. Daher zusammen mit dem Kennwort diese fünf Felder. Ein paar Faustregeln:
  1. Hat man keinen Proxy, trägt man den selben Wert wie bei Registrar ein.
  2. Ist unklar was der Proxy ist, lässt man das Feld erstmal leer und arbeitet nur mit dem Feld Registrar.
  3. Ist Benutzername und Anmeldename nicht unterschiedlich, trägt man in beide Felder den selben Wert ein.
  4. Ist unklar welches Format der Benutzername hat, lässt man das Feld erstmal leer und arbeitet nur mit dem Feld Anmeldenamen.
Was bei Dir merkwürdig ist: Ein Host hat eine IP-Adresse und ein Host hat eine Domain. Das deutet viel zu oft daraufhin, dass der Telefonie-Anbieter selbst fachlich völlig überfordert ist und es nicht blickt. In solchen Fällen Anbieter anschreiben und beschweren.
Reaktionen: Hobbyperte
Ich hab da gestern angerufen die Dame war schlichtweg völlig überfordert mit meiner Anfrage.
Es kamen aussagen wie "Ich darf ihnen nicht Helfen" und "Sie hätten ja auch einen von uns vorkonfigurierten Router mieten können"
OT: Da ich gerade gestern wiedermal hereingefallen bin. Augen auf beim Passwort bzgl. Kleinem l (L) und grossem I (i). Kann ohne Copy+Paste zum nervaufreibenden Geduldsspiel werden. :D
Deswegen schrieb ich per Post. Telefonische Produktunterstützungen sind fehlmotiviert, weil die dafür belohnt werden Dich abzuwimmeln. Hier wird mutwillig – absichtlich oder aus Dummheit –, seitens der Anbieter die Fehlerkultur im Keim erstickt. Daher solche Beschwerden nicht per Telefon, nicht per E-Mail, sondern per Brief-Post. Alle Ausreden der Abwimmelung ignorieren. Deine Beschwerde richtet sich allein gegen das obige Bild, weil es nicht zu dem passt, was aktuell geschieht.
Wir können Dir nicht helfen, sondern nur beim Raten unterstützen – außer bis jemand mit Avacon als Telefonie-Anbieter vorbeikommt. Klappt meine Vermutung nicht?
Die Felder der nicht vorhandenen Daten würde ich einfach leer lassen.
Ich habe auch Avacon Connect, zusammen mit einem TP-Link Archer VR600v.
Meine (funktionierende) Konfiguration ist:
1. man benötigt zuerst zwei virtuelle LANs and der WAN-Schnittstelle, eins mit ID 132 (für Internet) und eins mit ID 232 (für Telefonie)
2. der VoIP-Account muss dem VLAN mit der ID 232 zugeordnet sein:
3. und so werden die Avacon-Daten eingetragen:
Ich hoffe das hilft weiter.
buggernot123
