sip Firmware auf 7960
stargate
31 Aug 2006
Hallo *,
ich habe da ein 7940 und ein 7960 und möchte diese auf sip bringen.
Habe schon ein TFTP Server eingrichtet (Cisco TFTP Server v1.1).
und die Dateien eingestellt:
MACaddress.cnf
OS79XX.TXT
P003-07-1-00.bin
P003-07-1-00.sbn
P0S3-07-1-00.loads
P0S3-07-1-00.sb2
SEP001795382D7E.cnf
SEPDefault.cnf.xml
SIPConfigGeneric.cnf
SIPDefault.cnf
SIPDefaultGeneric.cnf
Bekomme dann die Ausgabe:
Thu Oct 12 21:50:15 2006: Successful.
Thu Oct 12 21:51:05 2006: Sending 'OS79XX.TXT' file to 192.168.0.103 in binary mode
Thu Oct 12 21:51:05 2006: Successful.
Thu Oct 12 21:51:05 2006: Sending 'SEP001795382D7E.cnf' file to 192.168.0.103 in binary mode
Kann mir jemand helfen.
Detlef
SIP auf 7960
Hast Du die XMLDefault Dateien ins tftp Veryeichnis gestellt? Dir veranlassen nämlich das 7960 die neue SIP Firmware zu laden?
Gruss
Ingo
Wie muss diese aussehen?
Detlef
SEPDefault.cnf.xml
und auch XMLDefault ...
... sind eigentlich ueberfluessig, weil das Phone normalerweise der Reihe nach ausprobiert was verfuegbar ist.
Wenn man auf SIP downgraden will, dann reichen die SIPdefault.cnf, SIPMACaddress.cnf und die Firmware Dateien. Je nach Ursprungsversion evtl. auch noch die OS79XX.txt.
Insofern sollte das schon passen.
Aber was kommt denn eigentlich als Fehlermeldung.
Was funktioniert nicht?
Welche Firmware-Version ist jetzt drauf?
Was sagt der TFTP-Server?
Das alles hat leider nichts gebracht!
Ich bin jetzt hingegangen und habe das 7960 von SCCP auf die Sip Version 5.3 gebracht.
Das hat funktioniert.
Danach habe ich versucht auf die sip - Version 7.1 upzudaten.
Das geht nach wie vor nicht.
Stargate
Hier noch mal die Dateien zu 7.1:
OS79XX
P0S3-07-1-00.loads
P0S3-07-1-00.sb2
P003-07-1-00
P003-07-1-00.sbn
SEPDefault.cnf
SIP001280E52DA9
SIPDefault
Und die Dateien zu 5.3
OS79XX
P0S3-05-3-00
P0S3-05-3-00.sbn
SIP001280E52DA9
SIPDefault
Das Ganze
Noch ein Anhang:
Ich hab auch noch ein 7905, das habe ich auch auf Sip umgestellt.
Das läuft prima.:)
Beim 7905 komme ich mit einem Browser auf die Config,:p beim 7960 nicht.:mad:
Ist das so, gibt es da einen Trick?:noidea:
Stargate
OS79XX
P0S3-07-1-00.loads
P0S3-07-1-00.sb2
P003-07-1-00
P003-07-1-00.sbn
SEPDefault.cnf
SIP001280E52DA9
SIPDefault
OS79XX
P0S3-05-3-00
P0S3-05-3-00.sbn
SIP001280E52DA9
SIPDefault
Das Ganze
Noch ein Anhang:
Das läuft prima.:)
Stargate
Dann schmeiss mal bitte die SEPDefault.cnf raus, die ist fuer SCCP.
Und wenn es dann nicht geht poste mal bitte was Du in der OS79XX.txt drinstehen hast, und welcher Eintrag in der SIPdefault.cnf, bzw. SIP001280E52DA9.cnf steht bei >image_version:<
cheers
cobra
buggernot123
