SIP INFO record
Timmbo
Aktives Mitglied
6 Nov 2005
das neue Snom 820 hat während eines Gespräches eine Recordtaste diese sendet beim drücken eine SIP INFO record Nachricht an den Asterisk.
Kann Asterisk überhaupt damit etwas anfangen, wenn ja würde mich interessieren wie und ab welcher Asterisk-Version das geht.
Thx
Timm
Haben nicht auch alle anderen aus der 300er Serie die Taste? Mit Asterisk 1.6 und Trunk funktioniert die Taste bei mir. Musst nur in der features.conf die Geschichten freischalten.
Hi Tweety,
ja klar haben die 3er auch so eine Taste, nur der Unterschied ist dass diese Programmierbar ist, d.h. ich stelle die Funktion der Taste auf DTMF und schreibe ins Feld 9 rein.
Wie kann ich in der Features.conf denn SUP INFO = record eintragen?
Timm
Einfach in der features.conf etwas eintragen. Danach als Parameter für Dial w oder W! Funktioniert bei mir wunderbar.
Hi Tweety,
und was hast Du in den features.conf eingetragen?
Alles was ich dort eintrage z.B. "9" ist nur als dtmf ton zu realisieren und nicht als SIP info.
Mit dtmf 9 geht es ja, aber eben nicht mit der Recordfunktion des 820igers.
Timm
Features.conf
[featuremap]
automon => **1
Dann sagt mir der Asterisk
--- (11 headers 0 lines) ---
Receiving INFO!
* DTMF-relay event faked: *
* DTMF-relay event faked: 1
und löst
> User hit '**1' to record call. filename: wav,auto-1227782961-*90-994030,m
       > User hit '**1' to stop recording call.
Damit für mich alles wunderbar.
ja eben mit DTMF geht das natürlich, aber die neue Recordfunktion sendet ja kein DTMF.
Timm
Bei mir schon! Die Logs aus dem anderen Post wurden mit einem 820er erzeugt.
und wie hat dann der 820iger user die Recordtaste umprogrammiert?
Oder drückt der auch einfach nur die Sterntaste und die 1?
So schaut das SIP Logging am Telefon aus
Sent to udp:192.168.2.5:5060 at 27/11/2008 13:21:37:159 (411 bytes):
INFO sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.12:5060;branch=z9hG4bK-iufpo8lz236w;rport
From: "Timm Schneider" <sip:[email protected]>;tag=8qhocbx656
To: <sip:[email protected]>;tag=as6908b0cd
Call-ID: 3c2681742169-6yn21g5r8ali
CSeq: 3 INFO
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1
User-Agent: snom820/8.0.12
Record: on
Content-Length: 0
Timm
Die Taste wurde bei mir nicht umprogrammiert! Welche Asterisk Version hast du am laufen?
Timm
Dann hängts daran. Die Funktionalität wurde erst im SIP Channel Driver für 1.6 implementiert. Muss mal tracen, wo der Asterisk die Parameter dafür übergibt.
Patch für 1.4.29
Mache nun doch hier weiter, da die snoms die einzigen mir bekannten Telefone sind, die die SIP INFO Record Messages verwenden, um die Aufnahme zu starten.
Habe einen Patch für Asterisk 1.4.29 gebaut, siehe eben im anderen Thread.
koest
