SIP Provider: wer lässt abgehende MSN voreinstellen?
pbx-stefan
26 Jan 2006
wenn ich eine Umleitung von ISDN über meine * auf meine Handynummer@ SIP Account bei Sipgate mache, bekomme ich einen Anruf auf meinem Handy, in dem die SIPGATE Festnetznummer als Anrufer steht.
exten => stefanmobilsipgate,1,Dial,SIP/01721234567@8012345|25|r
Das ist doof, weil die AnruferID verloren geht, weil ich zuhause angerufen werde und den Anruf über SIPGATE auf mein Handy umleite.
Könnt Ihr mir helfen(?):
1. Bei welchem Anbieter kann ich die abgehende Rufnummer auf z.B. meine ARCOR Festnetznummer programmieren? Dann könnte ich zumindest sehen, dass es ein umgeleiteter Call von zuhause ist.
2. Bei welchem Anbieter kann ich die abgehende Nummer auf eine pro call vorzugebende MSN einstellen? Ich würde dann als abgehende Rufnummer die Nummer nutzen, die als abgehende Nummer auf meinem ISDN ankommt :-)
Vielen Dank.
Gruß Stefan
Hey Alf, vielen Dank.
Bei Sipgate kann ich damit auch schon rumspielen, sprich eine feste fremde Nummer als Absender eintragen. Kommt auch bei mir an.
Das Thema 'Gerät sendet Absendenummer' schafee ich noch nicht:
Getrei dem Motto
Dial(${OUTBOUNDTRUNK}/${AbgehendMSN}:${EXTEN}
habe ich nun
Dial,SIP/${CALLERIDNUM}:01721234567@8012345|25|r
konfiguriert.
Das wird auch von meiner * entsprechend ausgeführt
    -- Executing Dial("Local/stefanmobilsipgate@ziele-e4ba,2", "SIP/0211123456:01721234567@8012345|25|r") in new stack
    -- Called 0211123456:01721234567@8012345
    -- Local/stefanmobilsipgate@ziele-e4ba,1 is ringing
aber bei SIPGATE nicht so verstanden, wie ich es erwarten würde....
    -- Got SIP response 482 "Loop Detected (no match)" back from 217.102.102.102
    -- Now forwarding Local/stefanmobilsipgate@ziele-e4ba,2 to 'Local/0211123456:01721234567@default' (thanks to SIP/8012345-7c94)
Mar 15 15:12:12 NOTICE[18828]: chan_local.c:494 local_alloc: No such extension/context 0211123456:01721234567@default creating local channel
Mar 15 15:12:12 NOTICE[18828]: app_dial.c:479 wait_for_answer: Unable to create local channel for call forward to 'Local/0211123456:01721234567@default' (cause = 0)
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
  == Auto fallthrough, channel 'Local/stefanmobilsipgate@ziele-e4ba,2' status is 'CHANUNAVAIL'
    -- Local/stefanmobilsipgate@ziele-e4ba,1 is circuit-busy
Hmmmm....
wie also sage ich Sipgate, dass ich eine andere Absendenummer nutzen möchte?
Gruß Stefan
das sollte mit Set CallerIdNumber gehen. Leider habe ich die genaue Syntax nicht zur Hand. Ich schaue sowas immer bei voip-info.org im Wiki nach, die sind aber schon seit Tagen down :-( Ich muß mir dringend mal sowas lokal in einem Ordner anlegen. Nicht auszudenken wenn denen irgendwie das Wiki verloren gegangen ist. Der genaue Befehl hat sich auch geändert, zur 1.4 Asterisk Version.
Bye,
Alf aus HH
Calleridnum ist ja richtig gesetzt, da es auch richtig übertragen wird:
aus
in der Konfiguration
entsteht
in der Umsetzung durch *
(leider mit o.g. Erfolg)
also würde ich annehmen, dass die an einen SIP Teilnehmer zu übergebene CALLERIDNUM anders übertragen werden muss, oder habe ich da nen Knoten im Kopf?
Gruß Stefan
So habe ich es hinbekommen:
exten => stefanmobilsipgate,1,Set(CALLERID(name)=49${CALLERIDNUM:1})
exten => stefanmobilsipgate,2,Set(CALLERID(number)=SIPID)
exten => stefanmobilsipgate,3,Dial,SIP/01721234567@8012345|25|r
Und siehe da, die anrufende Nummer kommt auch auf meinem Handy an...
SUPER.
Danke schön, für die Tips.
nun werde ich noch eine Ausweichnummer setzen, für den Fall, dass mich Calls aus dem Ausland erreichen (die darf SIPGATE nämlich nicht als Absendenummer verwenden) und dann ist alles OK.
Gruß Stefan
Und bei Arcor???
bei SIPGATe habe ich das ja nun hinbekommen.
Da mir Arcor aber eine Voip Nummer zu meinem aktuellen tarif eingerichtet hat, will ich das nun über Arcror laufen lassen (bei SIPGATE zahle ich vür Abgehende Rufe, bei Arcor nicht!)... nur leider nehmen die das so nicht an.
exten => 777,1,Set(CALLERID(name)=491231234567)
exten => 777,2,Set(CALLERID(number)=SIPID)
exten => 777,3,Dial,SIP/0173xxxxxxx@arcor|45|r
Als Absendenummer erscheint am Ziel immer die Nummer, die Arcor meinem VOIP Anschluss zugeordnet hat ;-(
Hat das jemand schon gelöst?
Das geht bei Arcor nicht
wiehei
