Sip-Provider- wie kann er merken, das ein Asterisk-Server dranhängt?
Heike
16 Mai 2006
es steht schon alles in der Überschrift. Und was kann man machen, damit er es nicht merkt????
Danke für Eure Hilfe Heike
nun ja, wie?
er sendet client information...mit dem sip daten stream.
sprich bei ner fritzbox sagt er dass du ene hast.
im prinzip könntest du dem asterisk sagen er wäre eine fbf ...
foglich würde dann dem provider eine fbf vorgegaukelt werden.
geht sicherlich.
wüsste nur grad nicht wie - googlen....
Danke für Deine Antwort.
Das habe ich gemacht mit
useragent=hier kommt nun der Text rein
Dann habe ich an den Asterisk einen Sipgate-Account angemeldet, und konnte dann dort sehen, welches Gerät online ist. Sipgate meldet dann genau das Gerät, welches in Useragent eingetragen ist.
Ich möchte doch mit meiner Telefongesellschaft mit A... keinen Ärger bekommen!!!
Danke Heike
In sip.conf gibt es einen Eintrag "useragent=...". Das ist wohl, was Du suchst ;-) Setze das mal auf etwas Wildes.
--gandalf.
EDIT: Oops... zu langsam...
Ich hänge mich hier einmal dran:
Kann der Provider eigentlich nachvollziehen, wenn über verschiedene Endgeräte, die am Asterisk mit verschiedenen IPs angemeldet sind, telefoniert wird (canreinvite=no)??
Ich denke, wenn von verschiedenen IPs gleichzeitig (bei Flat) telefoniert wird, könnte dies ja zu Problemen führen.
Darf man als Sipgate Kunde keinen Asterisk verwenden oder was soll das Versteckspiel?
Was Du darfst und nicht darfst steht in den AGBs. Es würde mich selbst bei Sipgate wundern wenn Asterisk da als SIP-Client verboten wäre.
hallo Thomas,
sicher kann ich einen Asterisk an Sipgate hängen. Für mich war Sipgate doch nur die Möglichkeit zu kontrolliern, wie sich Asterisk mit dem Text in "useragent" bei Sipgate anmeldet.
Hat jemand noch Ideen, wie man es merken kann???
Heike
Indem man sich mit #tcpdump den Datenverkehr anschaut und mit dem Datenverkehr von anderen SIP-Clients vergleicht.
Wenn ich einen Peer aufrufe, dann ist nur bei "VM Extension" noch das Wort Asterisk. Und mit "VM Extension" kann ich nun wieder nichts anfangen, schon garnicht, wie ich es ändern kann.
Thomas007 schrieb:
Das macht Asterisk wenn CALLERID(name) leer ist, hat aber nichts mit useragent zu tun.
Wäre aber eines der von Heike gesuchten Erkennungszeichen, also muss sie auch CALLERID(name) setzen.
Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Merkmale um einen Asterisk zu erkennen.
Hallo Thomas007,
genau, daher meine Frage.
Es geht eigendlich darum, mittels der conf-Datei den Asterisk soweit es geht, zu verschleiern. :confused: Wo würden wir denn hinkommen, wenn jeder, der eine Voip-D-Flat hat, diese anderen über einen Asterisk zur Verfügung stellen würden;) ;)
Vielleicht fällt Dir etwas wichtiges noch ein, damit meine Verbindungsdaten beim Provider einer mittelmäßigen Kontrolle standhalten!!!!:D :D
Danke für Deine Mithilfe Heike
salutti
die würden mich auch mal interessieren.
default caller ID und useragent hatten wir ja schon.
gruss
/alex
Ich grabe diesen alten Thread mal aus. Es gibt ja bestimmt neue Erkenntnisse, wie man das verschleiern kann.
Bei mir kommt übrigens (wenn ich "core set verbose 3" nehme) die Meldung
   -- Executing [01746918xxx@default:1] Dial("SIP/77.37.xx.xx-0057cea8", "SIP/01746918xxx@49841900xxxx|45|r") in new stack
    -- Called 01746918xxx@49841900xxxx
[Jan  1 00:41:04] WARNING[327]: channel.c:3037 set_format: Unable to find a codec translation path from alaw to ulaw
    -- SIP/49841900xxxx-00580e30 is making progress passing it to SIP/77.37.xx.xx-0057cea8
Was bedeutet diese Meldung? Doch nicht etwa, dass mein Asterisk ignoriert wird (und dass der Provider weiß, dass da was anderes mit der Flat betrieben wird).
hi,
bei sipgate help center gibt es eine Anleitung wie mann sipgate und * verbindet müsste als Antwort für die Frage " ist * bei sipgate verboten wohl reichen" :)
I
Dein Asterisk sagt dir das der Absender und der Empfänger keinen gemeinsamen Codec haben.
Erlaube alaw und ulaw, dann sollte das Problem gelöst sein.
Die genannte Telefongesellschaft untersagt meines Wissens nicht den Gebrauch eines *, sondern erwartet lediglich, dass Du VoIP nur von DEINER IP, also nur der IP des zugehörigen DSL-Anschlusses aus betreibst. Im übrigen geht man bei Privatanschlüssen von einer gewerblichen Nutzung aus, wenn die Zahl unterschiedlicher Zielrufnummern irgend einen Wert übersteigt. Das war zumindest letztes Jahr der Stand.
MfG Mathias
IchBinEsDoch
