SIP-Registrar-Namen ändern/hinzufügen?
jhartmann
18 Dez 2005
Problem: eigener externer SIP-Server mit diversen Domains (Realms), die aber auf der FBF-Weboberfläche unter Internettelefonie nicht alle separat angezeigt werden sollen. (Insbesondere nicht lauter kryptische lange Subdomains.) Also sollen der FBF (7270) ein paar neue SIP-Rigistrar-Namen beigebracht werden, die sie dann statt der Subdomains unter Internettelefonie anzeigt.
Dachte, hierzu würde ein Eintrag wie dieser (nur ein Beispiel, die eigenen Einträge lauten natürlich anders ...) in /usr/www/avm/html/de/first/first_Start_Sip.js helfen:
case "sip.webcalldirect.com": return "WebCallDirect";
So stehen ja dort auch die Namen der SIP-Registrare, die FBF von Hause aus kennt.
Dann noch geänderte Datei per wget und mount eingebunden (auch per /var/flash/debug.cfg und Reboot probiert):
wget -qO /var/tmp/first_Start_Sip.js http://eigene.domain.de/first_Start_Sip.js
mount --bind /var/tmp/first_Start_Sip.js /usr/www/avm/html/de/first/first_Start_Sip.js
... und nichts ändert sich, es erscheint unter Internettelefonie nach wie vor sip.webcalldirect.com ...
Und nu? Gibt's derlei Einträge noch irgendwo anders, oder was fehlt/läuft falsch?
(Ja, der Mountvorgang hat Erfolg. Nur an der Weboberfläche, also an "Internettelefonie", ändert das nichts.)
Duggy
