SIP: Request Sent
sammlerjaeger
2 Aug 2006
liegt es an der Firewall ?
asterisk*CLI> sip show registry
Host                            Username       Refresh State                Reg.Time
voip.dus.net:5060               00038xxxx       120 Request Sent
sipgate.de:5060                 2xxx           120 Request Sent
meine sip.conf
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
language = de
videosupport=yes
nat=no
insecure=very
externhost=xxx.homeip.net
qualify=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
register => xxx:[email protected]/xxx
register => 0003xxx:[email protected]/0003xxx
Portweiterleitung bei der Firewall:
UPD 5060
UPD 5061
Was tun?
Sammlerjaeger
Welche Asterisk Version?
Bitte folgende ausgabe;
ich vermute das die Server keine Antwort schicken,,,
das kann an dyndns nat oder so liegen...
daher folgenden trace
<code>
asterisk -r
sip set debug
sip reload
<code>
und posten
Hallo Dhaupt85,
ich hab den * in die DMZ gestellt und dann gehts!
OK,
solche probleme sind immmer am besten ;)
Wie vele Telefone betreibst du denn an deiner Asterisk? Bzw benutzt du es im Privaten oder Buisnessberich?
Dynamische IP, NAT und Asterisk
Ich habe mir auch gerade graue Haare über sowas wachsen lassen. Wireshark hat das Übel dann entlarvt.
Wenn by dynamischer IP und NAT eine neue IP vergeben wird, sendet MASQUERADE noch eine ganze Weile mit der alten IP als Absender. Wie aus einem Post auf der Netfilter Liste hervorgeht, ist das ein Feature, da MASQUERADE nur bei neuen Verbindungen den Absender prüft.
Eine Lösung ist, Asterisk für ein paar Minuten abzuschalten. Dann läuft der NAT Eintrag ab, und der nächste Verbindungsaufbau ist neu und erhält damit die korrekte IP. Aber - eine Lösung ist das kaum.
Auf der Suche nach weiteren Lösungen war ich bisher allerdings nicht erfolgreich. Ein Skript, dass den timeout reduzieren, warten und wieder normal setzen soll, habe ich ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Gute Ideen hierzu sind sehr willkommen ...
IchBinEsDoch
